iMax B6 mini
А в чём проблема подключать как следует? Просто скорее всего зарядка выдаст ошибку и ничё зарядить не получится.
В теории конечно можно, только балансировочные порты могут выдать малые токи, и если акк ёмкий, то устанете ждать.
Просто у имакс нет нужного коннектора symatoystore.com/…/X8C-18-Battery-with-round-plug-… Буду тогда пока, как посоветовали, крокодилами пробовать цепляться, потом перепаяю наверно…
ёпрст, конечно крокодилами) это вообще основной тип соединения на аймаксе)
Не будет заряжать без подключения плюсового крокодила.
Разрядив S4 до 12,94В (одна из банок была 3.2В) - по мощности было 4.5А максимум. 13V*4.5A = 58.5W - я думаю дотягивает до заявленных 60W. При этом входящий вольтаж просел до 17В.
Через несколько секунд стало 4.2А - т.к. вольтаж в аккуме подрос.
В настройках не забывайте максимальную мощность ставить с 50W до 60W.
Ну все, максималка достигнута, все хорошо
Да ладно. А без минусового будет?
Да.
Через несколько секунд стало 4.2А - т.к. вольтаж в аккуме подрос.В настройках не забывайте максимальную мощность ставить с 50W до 60W.
ну вот, всё таки вытянули!
а я вот думаю заюзать DC-DC преобразователь, после моего ноутбучного и понять с 15,5 до 18-ти в с его помощью. заказал уже, едет, стоит чё то около 200р.
Забыл фото сделать ) разрядил чуть опять, в этот раз 4.6А было.
Здорово! несколько вопросов:
на чём используешь этот акк? как он в работе, как отдача, сколько отдаёт\принимает?
как в работе этот БП? сколько грееется в разных режимах
как с этим БП ведёт себя амймакс? всё таки на всю пашет заряник, греется сильно на зарядке?
Акк использую, точнее буду использовать, на таком вот коптере:
Акк новый, коптером ещё ни разу не разрежал его. Коптер уронил при первом взлёте, накрылась 1 ESC. Запаску заказывал чуть позже - так ещё не пришла, вот сейчас жду.
Греется если заряжать на 6А - огненный, сейчас заряжаю 1А - чуть тёплый.
Разрядка была 0.3А, может в начале и больше, но других цифр не видел. (не обратил внимания)
ага…а на сколько регули у этого квадрика?
HobbySky 30A SimonK брал подешевле… Но они не должны на максимум использвоаться…
ну т.е. типа 30*4- 120ампер. а акк типа на 250ампер. ну нормально, запас более чем двухкратный. просто думаю заказать где нить 4S, с честной отдачей в 40-50С. Но чёт нету особо…либо есть, но очень дорого.
Я в этой теме писал уже про этот акк: rcopen.com/forum/f88/topic409450/32
Про чесные 40-50C не скажу точно, под нагрузкой его не было возможность пощупать, напишите в личку Ивану (Sabotaghe74)
Спрошу может…сам вообще на генс прицелился…
Кто какие блоки заказывал? Какой норм пашет?
А то мой китайский на котором 12в 4а, максимум что выжимает это при разряде 4s аккума 0,3 ампера)), а при заряде всего 2,2 ампера.
даже не знаю что ответить… вам перепостить всю тему надо?
Тут 6 страниц, и %90 о БП говорим.
Да я читал)), просто уж все не ясно. Толи 18 вольтовый искать хотя и он как я понял толком заставить не может работать мини этот.
БП 18В 5А заряжать - сможет 60W. Разряжать тоже 0,3А пишет с липо 4С 5000мАч.
А что так мало на рязряд? Всего 0,3 это только на 4s акках?
Всё дело в рассеиваемой мощности. Она на мини всего 10 ватт. И если поделить 10 на напряжение 4s. Поверь, даже при такой мощности мини будет раскалён до 80 градусов, и если не организовать обдув… Короче лучше организовать))
Так так, добился я таки полной мощности от своего Мини. Ровно 60 правда один фик выжать не получается, но 58-59 есть)
Итак рецепт. “Бюджетный”:
- БП от ноута Тошиба. 15А 5А. - бесплатно.
- Преобразователь DC-DC такой 312р.
- Корпус для преобразователя мыльница пластиковая красная) - 20р.
Самое долго резать корпус для преобразователя, потому как КПД сего дела далеко не 100%, то и греется оно не хило. Причём греется всё кроме акка: БП, преобразователь, зарядка. Но зато да, 60 ватт на заряд есть.
Так как начал заряжать из стоража, то видел лишь 3,9А. Что если умножить на 15,2 выходит 59 ватт. Если интересно кому пруф - сделаю фотку.
Главный минус этого всего это лишние кабели, соединения и нагрев. И если в поле ещё пофик, то дома стоит огранизовать обдув.
За сим - всё. Цель достигнута. И пока не накоплю на нормальный БП буду сидеть на этом винегрете)
Сдох индикатор на оригинальном MINI. Кто-нибудь с гарантийным ремонтом к производителю обращался? Стоит морочиться?
Попереписывался с продавцом, HOBBY KING TECHNOLOGY LTD. Тот связался с производителем. Проблему признали, продавец вернул 5 баксов на новый индикатор. Мелочь, но приятно.
