Зарядные устройства ISDT
Попользовавшись 620 в течении месяца могу сказать, что очень ровненько заряжает акки 4.20 на банку иногда гуляет третья цифра после запятой но она меня не волнует, мой Хайперион старые акки просто мучал, а этот заряжает по времени как и новые. Совсем не шумит, вентилятор конечно слышно но назвать это шумам нельзя.
Подскажите, сколько максимум выдаст ISDT Q6 Plus при БП на 18в ?
И что на это даёт 18в? при каком токе то? может у вас БП на 300мА. вот и получите 5,4ватта, или спалите БП к чертям.
Берите БП на 500-600 Ватт, в с любым напряжением от 7 до 32 вольт, и смело вешайте 2 Q6
Самые ходовые 12в для LED, для всего сгодится.
Выше я писал, что БП 18в 30А = 540ватт
БП у меня SkyRC eFuel 30A 12-18V
Меня только одно напрягает, почему это ЗУ (Q6) работает с напряжением от 7до 32вольт и выдает максимум. А другие ЗУ более разборчивы во входящем напряжении.
Простите не заметил сразу.
Тут схему смотреть надо, вероятно стоит полевик с такими характеристиками, вот тут есть хорошие фотки, можете погуглить по маркировке.
Другие же зарядки могут использовать иные схемы или компоненты. По сути схема зарядки это переделанный ESC, а а они сейчас работают как раз от 2 банок (7в), и гоняют токи выше 300А.
на 7В я бы конечно брать БП не стал просто потому что чуть просядет напряжение и ЗУ отключится. Кроме того больше вольтаж - меньше токи по проводам (до преобразователя) - меньше потери. Но в целом я так понимаю, что со временем характеристики транзисторов и прочих полупроводниковых элементов улучшаются, соотетственно проще и дешевле собрать схему с большими допустимыми диапазонами входных параметров. Вон сколько всяких степапов и степдаунов в продаже имеется. А “другие ЗУ” (т.е. типа имакса) спроектированы достаточно давно, что имеет свои как плюсы так и минусы.
Поэтому при наличии БП с номинальным напряжением в диапазоне 12-28В подходящей мощности я бы не особо переживал как он будет с Q6 дружить, т.к. запас по вольтажу в обе стороны нормальный. Конечно неплохо бы ещё чтобы кто-то отписался кто на практике выжимал близко к максимуму с 12В на входе, для уверенности.
P.S. так сложилось что мне недавно попал в руки классический четырехкнопочный зарядник, так после сравнения понял, что в Q6 нормальный интерфейс, что плюс. В моём понимании нормальный интерфейс это когда для использования прибора инструкцию достаточно глянуть максимум один раз чтобы понять набор возможностей и общий принцип. Q6 удовлетворяет этому требованию.
Смотря с какой стороны вы смотрите.
Со стороны времени развития полупроводников и материалов в целом - то да.
со стороны времени эксплуатации - как раз наоборот. срок жизни p-n перехода 150 лет (в неактивном состоянии при t = 24), При нагреве и протекании тока этот срок значительно ниже.
Максимально нагружал зарядку до 150Вт (6S 6А), больше нет нужды, и желания убивать акб большим током, хз тянет он вообще 2С или нет.
да, я про развитие технологий, естественно.
хм… придут балансировочные удлинители спаяю хитрый переходник на последовательную зарядку мелких батареек, проверю заодно это тоже.
так-то однобаночного балансировочного даже в продаже не вспомню чтобы видел, а трехбаночный под рукой портить не хотел, поэтому на одну банку простенький без балансировки паял переходник.
Сделал себе переходник на последовательную зарядку 1-6 батареек. Нормально работает. В т.ч. и при зарядке всего одной батарейки за счет наличия подключения балансировочного кабеля не ругается лишний раз.
По фото должно быть понятно как работает: втыкается нужное количество батареек а в следующее гнездо свободный силовой кабель (он хоть и черный, но там плюс).
После зарядки заметил есть небольшое расхождение по итоговому вольтажу, не критично, но спрошу код разблокировки попробую у производителя…
Сколько ISDT Q6 Plus может максимум заряжать?
Максимум 300 ватт
Вы паспорт на зарядн к читали?
Сколько вольт БП нужен для Q6 чтоб она выдавала все 14A для зарядки 6S ?
От 7 до 27 вольт
Настоятельно рекомендуется читать тех документацию и даташиты
до 27 вольт
Сами то плохо читаете, а еще других заставляете. 😃
Тем более что все уже разъяснили человеку, и он понял.
Привет всем ! Нужна помощь. Получил недавно SC-620. Пока идет процесс изучения.
Решил зайти в меню калибровки (предварительно перед этим получил код ). Вроде всё делаю правильно, но ничего не выходит…
Дохожу до меню калибровки, там есть пункт " Voltage calibration ", выбираю ручкой его и подтверждаю нажатием. После этого зарядное устройство пищит и на секунду появляется экран с надписью " Battery connection exception ". После этого возвращает на предыдущий экран. (как на фото)
У кого SC-620, подскажите что это может быть. Это какая-то неисправность или я что-то делаю неправильно ? Может у кого-то было что-то подобное ? Я так и не понял на каком этапе вводится код. И что значит надпись " Battery connection exception " ?
Всем заранее благодарен.
Калибровка проводится при подключенной батарее с известным напряжением каждой банки (а для этого неплохо бы иметь точный мультиметр, а не как обычно. Калибровка по недорогому бытовому китайскому мультиметру имеет мало смысла и скорее навредит чем поможет).
Соответственно зарядка ожидает какое-то напряжение на разъеме а его там нет, о чём и сообщает.
А если батарею подключить, то спросит код.
Спасибо. А вы думаете что причина в этом ?
Я для проверки подключил первую батарею попавшую под руки- литий ионную 18650, 4.2 V (однобаночная естественно). И результат такой же как и совсем без батареи.
А что для калибровки нужно обязательно подключать батарею с несколькими банками и балансировочным разъёмом или зарядке всё равно?
Точный мультиметр у меня есть( Fluke), с этим как раз проблем нет.
Хотел для начала просто войти в меню калибровки и посмотреть что там да как…
я проверял на Q6+ сегодня, там именно такое поведение как я описал. нет батареи в балансировочном порте - ошибка. есть - код спрашивает. на 4 вроде банках проверял или даже 3 …
А литийионный вы ж её не в балансировочный разъем небось подключали а просто в силовой без балансировки. вот и ругается всё равно. калибруется ведь именно балансировочный разъем побаночно.
там просто вольтаж покажет на каждой банке с точностью до трёх цифр и можно будет поправить… где-то я выкладывали не помню где фото … может даже в этой теме.
Да, абсолютно верно, подключал конечно не в балансировочный разъем, а в силовой (без балансировки),как вы и написали.
Теперь всё понятно. Огромное вам спасибо за помощь !!!
Вообще найти бы какое-то приспособление для зарядки однобаночных аккумуляторов без балансировки, а то эта зарядка всё время “ругается” при подключении батареи с одной банкой без балансировочного разъема.
А в принципе на одну банку можно как-то прицепить балансировку и подключить к ЗУ ?
можно. например выше я прикладывал фото кабеля который от 1 (включительно) до 6 однобаночных акков заряжает последовательно с балансировкой. через него даже 1 подключаю - не ругается. Плюс так надежнёй т.к. когда без балансировки включать можно по ошибке например начать заряжать однобаночный как 2-3 и более баночный. Я так уже пару раз случайно делал, правда сразу видел что ток не тот что нужно смотрел в чем дело и исправлял.
если универсальный кабель не нужен то можно просто к тому что есть в паралель припаять разъем для балансировки. я разрезал пополам 6S балансировочный удлинитель но если исключиельно для 1 банки любой пойдет какой найдется, 2S-6S точно продаются занедорого. либо (если не ошибаюсь) JST-XH 2.5mm 2-pin поискать будет вообще однобаночный “балансировочный” …
Спасибо вам за разъяснения. Посмотрел ваше фото. Попытаюсь что-то сделать из того что вы предложили.
Пока зависимости выходной мощности от входного вольтажа не обнаружено.
Все таки зависит. Пришла зарядка и я протестировал на ней разные напряжения. при питании 12в и зарядке 6s li-po выдает 7.1А. при питании 18в и зарядке 6s li-po выдает 10.3А. При питании 22в и зарядке 6s li-po выдает 12.4А
А ток то от БП она какой брала при разных напряжениях??? Я надеюсь БП способен дать ампер 40 при 7в? Или это просто лабораторный 15а БП?
Вас не смущает почти линейная зависимость напряжение-ток?)))
прошил
Схемой кабеля не поделитесь?
вводи в гугле isdt ftdi и будет тебе схема три провода и наушниковый 4х пиновый разьем
Защитная плёнка на Q6+ на Банге в стоке. Кому надо - поторопитесь.
Заказал на али ftdi , спаял провод, прозвонил и не работает. не видит программа устройство. Уже все перепробывал
Все работает сам пробовал!
Посмотри на компе открытые COM порты, должен быть открыт только один, по выключай все остальные порты.
Прога не может выбрать СОМ порт сама, если больше одного СОМ порта, такова особенность проги.😉
