Зарядные устройства ISDT
с разрядкой NiMH экспериментировал, там получается если ставить например 1.0В разрядку, то зарядка разрядила, сообщила, потом батарейка полежала а там оп-па опять 1.1В или даже больше показывается. Поэтому в итоге выставлял то ли 0.9 то ли вообще 0.85 на банку (не помню точно, но поменьше) исходя из соображений что повредить им таким способом вряд-ли получится.
С зарядкой нескольких NiMH насколько мне известно у любой подобной зарядки есть нюанс: поскольку батареек не одна, то пики напряжения, которые показывают конец зарядки могут неудачно наложиться так, что зарядка их не отловит. Поэтому в любом случае надо заряжать каким-нибудь небольшим безопасным током. 0.1С точно безопасно.
параметр V detection судя по названию отвечает как раз за отлов этого дельта-пика (или как оно там называется). Возможно подгонкой его можно сделать определение конца заряда более надежным для конкретных батарей.
Вариантов разряда-заряда и т.п. нет, видимо потому, что это “побочная” функция. Основное всё-таки липошки. Хотя технически вполне возможно сделать это в следующих прошивках. Сомневаюсь правда, что у производителя найдутся веские причины это дорабатывать.
На ней, как и на многих других, можно установить минимальный порог входного напряжения. Подгоняем для донорского ака напряжение стораджа и вуаля.
да, это тоже помогает (хотя конкретно в этом случае было не нужно). Правда я бы чуть выше выставлял чтобы потом уже в сторадж отбалансировать отдельно при доразрядке.
… да, это тоже помогает (хотя конкретно в этом случае было не нужно). Правда я бы чуть выше выставлял чтобы потом уже в сторадж отбалансировать отдельно при доразрядке.
В данном случае напряжение и так чуток подскочет, когда зарядник по порогу сработает и снимет нагрузку.
Я никогда не разряжаю аки через зарядник, считаю это потерянным временем. Всегда есть аки, куда можно перелить, летаю часто, перерыв не более 5 дней, оставляю для хранения на аках 3.75-3.9 В на банку, заряжаю только в режиме с балансировкой, перед полем током 1C, в поле 2-3С, одинаковые почти всегда в параллель.
Ставлю на Q6 сторадж. В конце заряда пишет, что льет 30 ампер. Начинает выть вентилятор в зарядке, начинает выть в блоке питания, соседний зарядник начинает орать, что что-то не то творится и отрубает заряд. Задрало это.
Ставлю на Q6 сторадж. В конце заряда пишет, что льет 30 ампер…
Аккумулятор в каком состоянии? Возможно причина в нём?
Я у своей зарядки тоже один косяк заметил. Иногда, при зарядке 6S1P литий ион до 4,20 вольта на банку, зарядник перезагружается. Причина (по моему) в нехватке сил у блока (блок - 24в 2,1А) питания. Перезагрузка происходит когда идёт конечная балансировка малым током, при синем экране.
В смысле в каком состоянии? Разряженные после полета. У меня блок 14В 350Вт
С бенгуда выслали наконе то D2,ждемс
А какой при этом выставлен ток?
не более двух ампер
тогда “ой”
на своем 300W ЗУ ни разу такого не видел.
похоже на косяк в прошивке.
У меня бвл видос, но прошивка слетела, форматировал телефон. Он и в начале заряда может 30А зафигачить
…, что что-то не то творится и отрубает заряд. Задрало это.
Значит не врет, что 30А, поэтому БП и не хорошо. Попробуй перепрошить, а то может что-нибудь грохнуть.
у меня такой глюк бывал с 30А (не помню при зарядке обычной или в сторадж), но только если ставил 0.1А и ещё какие-то сопуствующие невыясненные условия (возможно нестабильное питание). прошло (давно уже не наблюдал). то ли перепрошивка повлияла то ли само по себе.
в любом случае прошиться свежей прошивкой не повредит.
ничего не грохнулось хоть батарейки совсем мелкие в этот момент были.
полистал, вижу, что спец штука нужна, которой у меня нет
Заказал шнур с хобей
попробуй смени ток заряда меньше/больше поставь, будет видно глюк прошивки или нет
Так зарядка и пишет, что нестабильное напряжение питания.
Откуда оно будет стабильным, когда с блока в 350Ватт берут 700?
Блок на даче, экспериментировать не могу. А смысл разный ток пробовать? Если он в конце заряда на балансе та же фигня. У меня турниговский реактор 300 Ваттный льет 10-12 ампер в 6s от этого блока без проблем
Вы не делали калибровку зарядника?
Странно, что при напряжении блока 14 вольт, зарядка видит 20,8…
А для чего несколько раз перезапускалась зарядка в этом ролике?
я так понимаю перезапускалась чтобы глюк отловить, т.к. он не каждый раз.
В момент когда не глючит там напряжения по видео не видно. А когда уже глючит то видеть там погоду на марсе не удивительно. Тем более, что входное не калибруется никак, насколько я понимаю.
Верно
На входе 6 банок
www.youtube.com/watch?v=OcMaCII3Xic
Там около 14В, 13.7-13.9 под нагрузкой
Какая версия прошивки в заряднике?
2.1.0.6
Причем, в настройках стоит же, что ограничение на вход 330W. И это зарядку не смущает
Меня заинтересовал этот зарядник, но после глюков моей Q6 у меня появились сомнения
Я так понимаю, что у D2 100W на канал и 200 это в сумме?
Отпишите по этому глюку разработчикам. Отправьте им ссылки на видео. Это, судя по всему - проблема программная. В следующей прошивке они это исправят.
Если соберётесь переснимать видео, то снимайте при комнатном освещении. Будет лучше виден экран. Либо убавьте яркость в настройках…
обычно разработчики в таких случаях рекомендуют обновить прошивку и попробовать ещё раз. Чтобы не чинить глюки которые возможно уже чинили.
как вариант может оказаться и вариант, что они в курсе проблемы и уже починили и в ответе это напишут. это наверное лучший возможный вариант.
Я дождусь шнура, обновлю, если снова будет вылезать, то напишу им
