Зарядные устройства ISDT
Я выше писал, что тоже замечал нечто подобное. Но я использую слабенький блок питания. Мой зарядник просто давит его и перезапускается. Баг проявляет себя изредка. После перезапуска работает исправно. Думаю это тот же самый баг… Прошивка - последняя.
Просто если я прошьюсь до последней отмазаться у них уже не получится
копилку глюков. По фото должно быть понятно в чем странность. В процессе не стоял постоянно над зарядкой поэтому не знаю были ли по ходу особенности, но процесс зарядки (именно зарядки) в сторадж трёх банок током 0.1А прошел успешно. Похоже накосячено там разработчиками где-то в операциях с плавающей точкой.
Проверил на сайте, прошивку пока дальше обновлять некуда.
У меня в конце заряда иногда пишет -0.2А ток заряда =)
Кстати, вспоминаю, как раз минусовой ток я последний раз видел на своей зарядке перед ее кончиной.
Она пытается сама себя убить)
Запрограммированное самоуничтожение)
Брал себе клона iCharger от Charsoon, думал глупость делаю.
Ан нет, “все правильно сделал”(с)
У меня клон язарядника, хорошая штука
Минусовой ток в конце заряда - возможно попытка снизить (отбалансировать) напряжение перезаряженных банок.
Да, небольшие отрицательные/положительные в конце или после заряда оно как-бы нормально. и по инструкции оно вроде нормально.
но откуда -1.16Ач взялось в сумме с 150-180мАч батареек это загадка…
Так-то по интерфейсу и удобству в зарядке есть плюсы, мне нравится во многом. Нормальный экран, интуитивно понятное управление, почти вся вся нужная функциональность в маленькой коробочке - это круто.
А вот с надежностью и безглючностью похоже пока что вопросы. Нарукожоплено немножк.
Вот жеж… А я только только прикупил такой зарядник… Буду надеяться, что у меня пойдет без глюков
Лично меня всегда смущали большие ВАТТы упакованные в маленькие корпуса.
Чудес не бывает, что бы рассеять большие ВАТТы нужны большие радиаторы.
Да все нормально с этим, импульсный режим тем и хорош, что в тепло мало уходит.
Мосфеты этим хороши:))
А кто нибудь пробовал разряжать с испольщованием внешней нагрузки?
Да софт кривой, я на всю мощность не заряжал. Он от 14В больше 8 ампер не дает
…Он от 14В больше 8 ампер не дает
От 24 нормуль будет, у меня и эта(питалась), и Реактор так питается. В машине преобразователь 12/24 стоит, дома БП от светодиодов на 24, полную мощь отдают.
…А кто нибудь пробовал разряжать с испольщованием внешней нагрузки?
Леша, посмотри в теме про Реактор , там с галогенкой от машины народ делал.
Реактор то может, мне интересен опыт именно с q6
По мне, лучше переливать из одного в другой, на Q6 очень удобно быстро ставить минимальное входное напряжение, так кстати аки и тренировать можно и удобнее, чем с разрядом - в токе нет ограничений.
+1
Ну вот к примеру… У меня сейчас 2 акб в сторадже, нужно их зарядить а потом разрядить. и как?😃
это если в ЛиПо переливать, а если в свинец, тогда плясать надо от максимального тока свинца.
зарядить один, перелить с него во второй, разрядить второй
Искусство ради искусства?
Разряжать на модели нельзя?
Те же дядьки продают и “разрядки”… 😃
…зарядить один, перелить с него во второй, разрядить второй
Первые две части повторить несколько раз для тренировки новых аков, последнюю заменить на - дозарядить оба и пойти полетать.
Ребят а кто нибудь проверял эту теорию, что акки надо тренировать (новые)? или так что прочли на просторах тем и оперируете слепо доверяя.
Беру новый АК, заряжаю и в небо.
