Зарядные устройства ISDT
Я догадываюсь и даже уверен что все откалиброванные зарядки вряд ли его видели, а это что значит?, - что польза от калибровки зарядки без такого прибора весьма сомнительна.
от поставленных целей зависит. если хочется максимально достижимого идеала - то да, без дорогого прибора никак.
если цель попроще типа “все банки одинаково, строго меньше 4.2В не менее 4.18В” (с поправкой на то что если банка так себе то там один фиг после зарядки просядет больше) или например “лучше чем было с завода”, то можно обойтись мультиметром примерно баксов за 16 (который желательно хоть как-нибудь проверить в свою очередь).
например у меня была цель чтобы зарядка заведомо не убивала батарею перезарядом.
Было так плохо?, а может всё же в аккумуляторах было дело?, - вот этот вопрос и можно разрешить только с помощью правильного прибора.
было не то, чтобы совсем плохо но хуже чем я хотел, при установке целевого напряжения 4.19В некоторые банки заряжались слегка выше 4.2В, на пару сотых. поэтому немного откалибровал.
пользовался сборкой из однобаночных которые можно менять местами как угодно и у мультиметра (пусть не “правильного”) наблюдается повторяемость измерений в пределах 0.001В. поэтому можно было однозначно сделать вывод.
повторяемость совсем не то же самое, что правильность.
у китайских мультиметров показания плавают даже в зависимости от температуры воздуха.
Для справки, заказал сегодня D2 за 6 768р на гирбест, купон RC18OFF.
Цена очень приятная, ниже не видел. Хочу отказаться от двух мощных и больших зарядок взамен одной d2, приедет - посмотрим что за зверь, а то отзывов в этой ветке нет, хотя обладатели наверняка есть.
Я обладатель,но а что сказать? Заряжает,балансирует. Только один момент с разрядом не понятен…NIMH не хочет разряжать током выше чем 0.7а. Обновился-все равно выше чем 0.7а не хочет.
Мощность разряда у него 5Вт, 7,2В * 0,7А = 5,04Вт
Жаль на внешний блок резисторов нельзя разряжать
Какая мощность на канал
Понятно, а корректировать от заводских настроек много пришлось?
lipo 3S 1300mah 30c вот что видят приборы
------ кИСС-03 ------- мультиметр-50$ ---- ISDT SC-608
1 банка 3,8321 -------- 3,825 ----------- 3,86
2 банка 3,8560 ------- 3,849 ------------ 3,85
3 банка 3,8547 ----- - 3,848 --------------- 3,85
в режиме генерации КИСС-03 даю 4,2в в каждый канал
isdt видит 4,23 4,16 4,2
прошивка ISDT последняя
Обновил прошивку Q6+.
В меню калибровки высвечивает код доступа, который надо ввести.
Код каждый раз разный. Изменяется после отключения питания.
Если был выполнен вход в меню калибровки, то до отключения питания входит без запроса, автоматом.
Как только передёрнул питание, код меняется.
Привет народ, создал новый опрос с данными из предыдущего, разделить зарядки не совсем просто.
Не учтены 2 ответа пустышки, без указания места и качества.
ISDT Q6/608/620/D2 Next Gen Charger
Кто уже голосовал ответы тут.
новый опрос
А где ТаоБао ? Дальневосточный регион в основном этой забавой пользуется, конкретно мои три зарядки от туда.
ТаоБао
всех не перечислить “Другой интернет магазин, магазин в моём городе”
создал новый опрос
А с какой целью эти опросы?
какая зарядка наиболее часто ломается и откуда она была куплена. На данный момент видно, что наиболее сырая из всех это Q6, те можно временно воздержаться от покупки.😎 Статистика это сила.😁
Сложно сказать, их куплено больше всего, потому это не показатель, из ответов предыдущего опроса могу сказать все проблемные зарядки Q6/620 были с Ali.
У меня треснул корпус, это ведь тоже брак? Заряжает исправно. Один раз глюканула в режиме сторадж. Сказала что готово, хотя напражение по банкам было 3.7В
У моей снаружи корпус в порядке, но она теперь разбирается без откручивания винтов под стеклом, - сломались стойки с резьбой внутри.
Надо залезть, просто вытряхиваешь содержимое и всё) не думаю что брак, просто пластик такой, ну возможно и спроектирован корпус не удачно в некоторых узлах.
У моей 608 отвалилась сопля, которая соединяет входной xt60 на плате.
Разобрал, припаял - пока работает.
какая зарядка наиболее часто ломается и откуда она была куплена. На данный момент видно, что наиболее сырая из всех это Q6, те можно временно воздержаться от покупки. Статистика это сила.
A… там, в том опросе ничего другого кроме как Q6 - НЕ выбирается!
Так что “статистика” в данном случае бракованная 😉
Кто то не читает текст…
P.S. по другому статистику не разделить.
Вряд ли из опроса на форуме можно сделать верные выводы. И какая связь с местом покупки?
Мое личное мнение, на Али очень много контрофакта, Бангуд этим страдает в меньшей степени, теперь если посмотреть статистику то все подтверждается (в прошлом опросе была возможность это выяснить), практически все зарядники которые сгорели с Али, можно из этого сделать вывод или нет?😎 Согласен, участников в опросе мало, результат может быть не точен, но тем не менее им можно пользоваться на свое усмотрение.😁
Думаете эти зарядки подделывают? Я думаю на али вываливают, зарядки которые как бы и нормальные, а как бы и не прошли тестирование. И расчет чисто на “авось прокатит”, может зарядник сгорит до тла, ну и обращаться никто не будет, а продажа была. Как минимум себестоимость, парочки перекрыла.
Интересно бы посмотреть на фото зарядок внутри, из разных мест. К примеру как это было с imax b6 mini, на подделке не было USB и по моему она вообще на ATMega была, а оригинал на Megawin
