Зарядные устройства ISDT
у меня Q6+ большую часть времени вообще от 24Вт питается потому, что больше не надо и пока не пришел БП побольше, батарейки мелкие, мелкий бп места не занимает. Планирую БП на 24В на 360Вт (запас чтобы грелся и шумел поменьше в основном) и к нему же может наколохожу в параллель к зарядке пару степдаунов под юсб, под ноутбук… если будет вдохновение.
А для хабсана допустим 4шт надо заряжать в параллель, они я так понимаю по две банки и по 2.6Ач. Для зарядки током 1С 4 батареек прикидываем мощность: 2.6А * 4.2В * 2 (банки) * 4 (шт) = 87Вт. Т.е. для этих целей вообще 100Вт хватит (В идеале где-то по знакомым/сервисам найти ненужный от ноута; но я че-то не нашел, видать много таких умных). Докупите ещё столько же батареек - ну будет нужно 200Вт. Чего искать специально 500-600Вт БП - непонятно. Можно взять мелкий задёшево через год если будет необходимость побольше взять. Хотя конечно если финансовый запас есть и размер БП не смущает, то можно хоть киловаттный брать… чо уж тут.
Если брать конкретно на 30В … ну я бы мультиметром проверил, что там не больше этих самых 30. Конечно от 31-32В зарядка сгореть не должна, но если БП без нагрузки будет выдавать немного больше номинала (такое бывает), то можно поискать в нём какую-нибудь подстройку напряжения и немного покрутить при желании.
Получается 620 для меня сильно избыточен и хватит 608? Тут просто хорошая скидка на банге на 608 и 620, вот из них и выбираю, для 608, который 150 Ватт, нужен БП, я так понимаю, 200 Ватт 24 Вольта, и для моих хабсановск липо хватит?
для зарядки 4 указанных батарей за час - хватит. А что у вас в будущем будет тут вам виднее.
Я вот понял что мне например не лишняя мощность иногда нужна, а тупо вторая зарядка, т.к. бывает заряжаю батарейки с разным количеством банок перед прогулкой. Так что цели могут быть разные и разные решения.
Для 608 я так понял по этой ссылке можно брать яБП 24 В, 10 А
не совсем правильная математика, вторую предельную величину забыли, максимальный ток заряда 8А.
2,6А*4шт=>10А
Отсюда вывод, током 1С заряжать одновременно 4штуки 2,6Ач 608 не сможет.
Благодарю за ответ, тогда таки посоветуйте плиз БП для 620, 600 Ватт 24 В, за вменяемые деньги конечно плиз.
2,6А*4шт=>10А
для 608 да, верно. Надо учитывать.
Но я мощность блока питания прикидывал в общем случае. А ограничение в 8А можно же обойти несколькими способоами:
- взять таки 620ую
- подключить больше одной зарядки
- грамотно подключить последовательно, например типа как 2s2p
Но в общем один фиг получается некуда там эти полкиловатта девать : )
MeanWell SE-600-24 или пара PSU от современных дохлых серверов последовательно.
Он то классный, но цена крыло Боинга, на Али нашел уже БП для светодиодных лент 24 В 600 Ватт, вот видимо его и возьму.
- взять таки 620ую
это совсем другие деньги ))
и заплатить кратно
не умеет ISDT (как выше кто то сказал) балансировать с самого начала, а значит процесс балансировки может затянутся.
так всё равно ж на 620 остановились : )
У меня Q6 нормально балансирует при зарядке и вроде как сразу выравнивать начинает. 6 однобаночных заряжаю, если батареи нормальные и одинаковые то думаю и 2-3 по 2 банки должны нормально. Если одна банка дохлая, то возможно проблемы будут, ну в таком случае они и при одиночной зарядке несколькобаночной батареи будут …
Впрочем такие способы зарядки явно “не для всех” …
Один АК разряжен на 80 процентов после полета, второй на 65.
Не забывайте, речь идет не о "маленькиХ АК а о вполне себе 2,6Ач.
А значит разница будет 260-350мАч.
И сразу возникнут “трудности”, вытекающие из тока балансировки…
Просто чтобы поизучать, какая есть альтернатива sc-620 за примерно те-же деньги.
И что скажете о Q6+, чтото переодически ее поругивают по сравнению с 620 и 608.
Её поругивают без сравнения… Просто пара - тройка человек умудрилась спалить Q6 и отчитаться на форуме.
Всё остальное - домыслы из серии “Не читал, но осуждаю!”
Функционал Q6+ такой же как у 608 и 620, разница только в мощности?
608 и 620 больше не будут производить.
А таблицу сравнения можно увидеть на сайте ISDT.
Так их с таким раскладом и в параллель заряжать не стоит.
Но если сценарий использования “после полётов всё неспешно по одному (или больше если одинаковое напряжение) ставится в storage, а перед следующими полётами заряжается скопом”, то нормально всё будет.
Это плохо, значит и прошивок не будет, может потому банг на них сделал такие скидки, а на Q6+ нет.
Q6+ я так понял будет производиться и, наверно будут прошивки.
почему ??
очень даже можно, в процессе заряда они сами выровняются.
это в теме про парралельную зарядку несколько страниц обсуждено. Вкратце - они выровняются не в процессе заряда, а прямо в момент подключения. и чем больше разница - тем больше будет ток этого “выравнивания”.
Прошивки будут, но нужны ли они будут вам, я вот прошил два раза, разницы ноль, единственно появилась возможность калибровки В побаночно, 90% пользователей этого никогда делать не будут.
далеко не сразу, а ток перетекания … если не лень, попробуйте измерить.
он будет существенным только если полностью заряженный и совсем разряженный.
если разница 10-15 процентов, то ток перетекания будет не большой )
Кто нибудь пользует Charsoon 300w имея при єтом чтото из линейки 608, 620, q6. Интересны мнения.
В прошивках (обычно) исправляют “баги”, выявленные во время эксплуатации, так что не стоит их игнори-ть. Где то в начале обсуждения было сообщение, что человек спалил зарядку, выбрав в меню Sistem self-check, при подключенной к зарядке батарее. С новой прошивкой зарядка пишет, что надо сначала отключить аккум. Сторонники воздержания могут в лёгкую спалить свой девайс…
Shimano, да, конечно ток будет какое-то время, сначала больше потом меньше.
Измерять особо не тянет (нет практической необходимости пока-что), я там где-то в теме про параллельную зарядку даже прикидывал ток в зависимости от напряжения. предлагаю при необходимости там обсуждать, если нужно. Т.к. уже далеко ушли от собственно isdt зарядок. Как по мне - можно любым способом заряжать что в параллель что последовательно что в комбинации если понимать что делаешь и изначально батареи примерно одинаково заряжены.
По поводу провки - я прошиваю. мне нравится процесс : )
