Зарядные устройства ISDT
… вентелятор управляется программно, от прошивки может зависить …
Не болтайте ерундой. Если на одной версии прошивки вентиляторы, на разных зарядниках ведут себя по разному, значит что то не так. 😃 Интересно узнать - у кого либо вентилятор работает шумно? На моей sc-608 он еле шуршит. Так было на прошивке 2.1.0.9 и осталось на прошивке 2.1.0.15.
Сергей, Вы знаете что такое ШИМ ?
Вот если на вентилятор подавать импульсы напряжения частотой 1 герц,
которые будут заставлять двигаться ротор,
Вы услышите звук с частотой 1герц … точнее вы его конечно не услышите, но он точно будет.
если частота импульсов будет 100 герц, то и звук появится именно с этой частотой, потому как воздух будет двигаться лопастями.
Так что завязывайте искать в котлетах “хорошоперемолотыхмух” и начните уже не “тестировать”,
а использовать устройство по прямому назначению.
Знаю.
Так что … начните уже не “тестировать”,
По моему - одно другому - ну ни как не мешает. 😃
Мне кажется немного странным, что в более продвинутых версиях зарядки, вентилятор работает в режиме on/off, а в sc-608 вдруг ШИМмм… Или iSDT раньше знали что такое шим, а позже вдруг забыли?😃 Видимо тот инженер, что знал - уволился. В iCharger перебежал. 😃 Вы считаете, что isdt в зарядках, снятых с производства, вдруг поменяла схему управления вентилятором?😃
Вы имеете счастье пользовать sc-608?
!Рекомендую, но можете попробовать, открываете спор, соглашаетесь отправить продавцу “!неисправное” ЗУ,
получить деньги и забыть про ISDT как про страшный сон.
и хто вам это сказал? У всех ЗУ вентилятор умеет менять скорость и реализуется этот механизм через ШИМ.
а дальше разница в частоте дискретизации.
Похожи про ШИМ Вы все таки ничего не знаете ))))
В конце концов, Вы купили дешевое ЗУ,
ни один нормальный производитель не будет делать два ЗУ в разных ценовых нишах из одинаковых комплектующих.
пользуйтесь и получайте удовольствие.
У меня кстати на 620 работает on/off. У друга такой же взял на прошивку, так и до и после то же самое. До 60°С вообще не крутится, при 60°С включается и работает на полных оборотах пока не охладится до 50°С. Так же включается на пару сек на максимум при включении зарядника. Оба взяты на бэнгуде полтора-два месяца тому.
Значит ISDT решил не тратится на ШИМ в более мощных ЗУ,
в котором вероятно просто нет смысла при отсутствии сколь нибудь серьезного радиатора ))
Вот ей богу не знаю про что думали разработчики )
У меня ЗУ другого производителя, 300Вт, мощный радиатор, вентилятор меняет скорость в зависимости от температуры.
Как то вроде охлаждает. Пока толкового ни чего сказать не могу. Не занимался я им ещё вплотную. Вот рабочая неделя начнётся, потестирую… 😃
Проверку охлаждения стоит делать в режиме разряда, т.к. энергия вникуда не уходит, то прибор ее в виде тепла рассеивает. Таким образом это самый термонагруженный режим.
Блин, как достали “специалисты-всезнайки” 😦
Зачем же Вы тогда пишете в этой теме, причём столь уверенно заявляя:
А хотите я Вам ещё 3 модели весьма известного и уважаемого производителя зарядников кину - где вентилятор тоже работает в режиме on/off?
В q6+ регулируемый
Соберем статистику откуда какие приходили? Может в разных подвалах собирались?
А знает кто-то что за календарики на нижнем экране выводятся, справа от выходного напряжения/мощности и температуры?
что за календарики
Так там всё просто, сколько акков заряжено с момента включения зарядки и сколько вообще (некоторые прошивки помнится ресетят это)
Забавно, но как бы вообще не нужно.
Вас тут сейчас грязными трусами закидают, и салом обмажут дабы убедится что не террорист, мол это на хрен не нужно…
Хотя всё уже давно есть, - голосуйте… смотрите статистику
В этом опросе я уже давно голосовал.
Зато вы Похожи, знаете обо всём на свете… 😃
В q6+ регулируемый
В смысле - регулируемый? 😃 На моём Q6 вентилятор работает в режиме on/off. Я его получил 18.06.2017. Если ваш посвежее, то возможно производитель пошёл “на поводу” у пользователей? 😃
Не думаю что разные, просто прислушайтесь. Да он сразу выходит на сильные обороты, но потом они еще увиличиваются, а по мере охлаждения уменьшаются. Потом он так же резко выключается. Думаю производитель понимает, что такие маленькие вентиляторы без толку пускать на малых оборотах
Взял зарядку на работу. Настроил вольтаж. Сделал пару “тестовых зарядов”. Разница после балансировки до двух тысячных вольта на банку… Мелочь, а приятно! 😃
продавец признал брак по моему видео и возместил половину стоимости. чтож, придется менять кулер.
А можно видео посмотреть?
конечно, для этого нужно перелистнуть на предыдущую страницу форума.
А как называется тот, у кого вы купили зарядку? Я брал у “baserc-us”
Пересмотрел видео и звук показался очень похожим на то что лопасти задевают слегка что-то.
да, и при этом они ничего не задевают.
брал у этого же продавца.
Видимо он реально - закупил некондицию и торгует ей.
Попробую с ним пообщаться…
