Зарядные устройства ISDT
по ссылке обзор на T6 Lite, это разные зарядки
Да. Точно.
Ребят, ктонить пробовал моды на прошивку делать?
Хочу режим добавить чтоб помимо разных типов банок еще как лабораторный блок питания использовать можно было… Вообще бы не плохо сразу стало 😁
Однако не могу прошивку вскрыть никак… Может у кого получалось или может вдруг кого проект заинтересует и вместе пытаться вскрыть ее будем? 😒
подскажите можно ли зарядником q6 plus заряжать обычные ni-mh типа АА аккумы? если можно, то подскажите как, поочереди, последовательно или параллельно
NiMH можно и по очереди и последовательно.
специализированные зарядки конечно могут быть лучше, но в целом заряжает и NiMH . режим есть. у меня работает.
А параллельно можно? Ёмкость должна быть у всех одинаковая?
не стоит, включайте последовательно
но если степень разряда разная, лучше по очереди.
ell83, скорее всего конец заряда будет плохо отлавливаться и вообще из общих сображений подключение никелевых в параллель как для зарядки так и для использования/разрядки скорее всего негативно скажется на их сроке службы.
Это не вопрос зарядного устройства, это принцип работы аккумуляторов этого типа. почитайте как они заряжаются.
Подскажите, можно ли Q6 заряжать автомобильные аккумуляторы?
Да, функция заряда свинцовых аккумуляторов предусмотрена.
А какой режим выбирать и какие параметры выставлять для зарядки стандартного автомобильного аккумулятора на 60Ач ?
Тип акб pb, 6 банок, зарядный ток 6-12а.
Если акб необслуживаемый лучше не больше 6а, если обслуживаемый обязательно прверить уровень электролита и залить по меткам водичку при необходимости.
Спасибо! Да, не обслуживаемый. сколько примерно по времени будет идти зарядка?
До 10-12 часов в зависимости от степени разряда.
…сколько примерно по времени…
Пол дня…
До 10-12 часов в зависимости…
Пока писал ответили… 😃
от 10-12 часов, до 3-5 суток, так будет правильнее.
если АК сильно разряжен, плотность упала ниже 1,2, тогда заряжать лучше током 1,5-2А несколько суток.
Это уже ближе к восстановлению убитых свинцовокислотны акб. И добавлю ещё, в таких случаях надо заряжать импульснореверсивным током. Делается простейшая конструкция из реле поворотника и автолампы 21Вт (тормоза) чтобы реле включало разряд через нее. Однако это когда уже сильно просела плотность и началась сульфатация.
Плотность человек измерить не может. Выше было что акб необслуживаемый. Так что оценка только по напряжению.
Случаем китайцы не стали еще делать отдельно нормальные стекла для Q6 Plus, а то поцарапанный пластик эстетического удовольствия не приносит?
защитная плёнка есть либо можно самому вырезать из аналогичной для смартфона. А стёкла вроде не поменялись.
Ярослав, любой свинцовый АК, в случае “забыл выключить магнитолу”, автоматически становится “условно убитым”.
это совсем лишнее, десульфатация пластин, если АК еще не совсем “убит”,
т.е. утром узнал про забытую магнитолу,
вполне себе успешно протекает и с малыми токами заряда, химию обмануть трудно )).
Пленки то знаю, как раз первые царапины от тряпочки что в комплекте с пленкой идет ))))
есть SC-608 хочу ей зарядить li ion 18650, но там при выборе li ion ограничение по заряду до 4.1В а акки можно заряжать до 4.2, можно ли заряжать их в режиме липо?
да. естественно при условии, что конкретный 18650 требуется до 4.2 заряжать (бывают ведь и 4.35 - там вообще LiHV выбрать надо будет например)
да акк LG HE4. спасибо
Здравствуйте! Перестал работать Аймакс, трудился почти 7 лет, ремонтировать лень, устарела ЗУ, хочется на замену современную для “полевых” зарядов.
Глаз упал на Q6+. Меня интересует калибровка вольтметра, вдруг понадобиться.
Возможно ли калибровка без “прошивальника” и кода, для захода в фабричные настройки (как понял в этих настройках вольтметр)?
