Зарядные устройства ISDT
О, спс. Про уперев в минус я как-то… А бабаха не было, скорее всего, по причине высокоинтеллектуальности ЗУ. Оно просто материлось и не хотело работать.
Други, пытаюсь освоить параллельную зарядку. Приобрел плату, напаял кабелечков. Включаюсь - видит только один акк, как не переставляй разъемы 😦
Что я делаю не так?
И от себя добавлю: стоит проверять напряжение акков и не ставить если разница больше 0.1в. А в остальном только очень внимательно следить чтобы минусовой провод баланса всегда был подключен к минусу, и на плате, и на заряднике.
Из-за того, что у вас батареи были одинаково заряжены. Иначе бы дорожки или балансировочные провода погорели.
ерунда, спокойно ставлю на заряд 6S с банками от 3,7 до 4,0В.
это маловероятно, наверное в схеме ЗУ какие то свои ньюасы.
скорее всего, на счастье вопрошавшего, в отличии от всех iMax подобных ЗУ,
внутри ЗУ нет гальванической связи между минусом балансировочного разъема и минусом силового.
Отсутствие связи действительно есть, а вот разница в напряжениях может спокойно сжечь дорожки бал. платы и если нет очень желательно дать батареям полежать подключенными к плате для выравнивания потенциала.
isdt действительно более-менее устойчива к неправильному втыканию. у меня тоже бывало не так соединял балансировочный и силовой (например при последовательной зарядке однобаночных через переходник), просто ругалась.
А так… никакой магии в параллельной зарядки нет. Можно вспомнить школу, можно статьи почитать любые или темы на форуме - материала по сути в любом случае немного.
не может, токи не те.
Сейчас порисовал схему подключения … в общем надо схему iMax посмотреть, сейчас просто лень ))
Но похоже от сдвига балансировочного разъема в гнезде ЗУ ничего страшного и на iMax тоже не будут.
Другое дело, сдвиг балансировочного разъема одного из АК в плате для параллельного заряда.
Вот тогда точно будет БАБАБАх.
а вот в таком случае, на Реакторе например, точно сразу будет БАБАБАБАх, проверено … не мной, в теме про Реактор было.
но там короткое банок происходит.
Возникла необходимость погонять аккумулятор NiMn. Вопрос: а в зарядке Q6+ получается нет режима циклирования?
Нет
Хорошо что IMAX не продал.
Получилось у кого нить успешно заменить вентилятор на SC-608? Прошу поделиться ссылкой. Первый попавшийся с али с похожими характеристиками не завелся, хотя вполне себе исправен…
А чему там не заводится, обычный вентилятор под постоянное напряжение.
Проверяйте ключи, скорее всего дело в них.
От вентилятора на плате всего две дорожки, одна на массу, вторая на маааленькую черненькую микросхему, это как раз и есть ключ.
отмечусь
А почему нельзя слабыми токами (до 3А) заряжать батки только по балансиру?
На последней прошивке q6 у всех в редиме разряжа вентилятор всегда идет на взлет? Сидел на 28, так шумел всегда при зарядке и молчал при разрядке. Прошился, поменялось местами…
Вообще логично, что вентилятор сильнее работает на разряде. У меня на Т6лайт именно так. На заряде он только пропускает через себя ток и небольшую потерю отводит вентилятором, на разрядке он всю полученную от батареи мощность должен рассеять в виде тепла.
Кто Вам сказал что нельзя? Есть зарядники которые только через баллансный кабель и заряжают.
Поэтому проще просто переходник сделать и через него заряжать батарейки просто балансировочным?
если у батарей нет отдельных силовых проводов (такие бывают), то да. можно спаять несложный переходник (разный в зависимости от потребностей).
если есть силовые отдельные провода - лучше их использовать тоже, в общем случае.
На 28й прошивке при разрядке, начинал работать вентилятор при достижении 50гр. Понятно что тепло нужно отводить. Но постоянный шум от умного устройства ой как бесит
да, начиная с определенной прошивки (29 или 30 не помню выше писалось) ку6 шумит больше
Чем лучше?
чем балансировочные.
сечение обычно у них больше. разъемы лучше часто там.
Не подскажете в какой прошивке более-менее адекватно с вентилятором? Стоит ли откатиться?
Сечение нужно только для больших токов, а разъемы и так обязательно прикреплять для балансировки.
