Зарядные устройства ISDT
я бы начал размышления с того, а что собственно заряжать требуется. какими токами. а то у меня например 2 зарядки, втыкаю в один блок на 360Вт/24В но по факту и до половины его не нагружаю, т.к. всякую мелочь заряжаю.
а в поездку недавно вообще 24Вт брал блок т.к. он маленький а ничего с больше 1.5А/3S не планировалось
Выше я писал, что хотелось бы заряжать акки 6s максимальными токами, что способно выдавать Q6+ ну или 12а
альтернативно одарённые, видео выше
В видео про ток и мощность, этому еще в школе учат. Я про бред с мифическим переключением)
Я не утверждаю на все 100%, я слышал, что возможны проблемы на каких-то зарядках и бп.
Есть момент переключения с пониженнного напряжения на повышенное, относительно входа, зарядки это не оч любят,
нет там никакой зависимости.
от входного напряжения мозги считают максимальный выходной ток.
Странно ведут себя зарядки. Две q6 вместе по очереди могут ошибку давать. q6 и 608 работают норально. Когда был турниговский реактор 300W от того же блока вместе с q6, q6 тоже орала.
Может по 6 раз подряд ошибку давать прямо на увеличении тока при включении, заменил на 608, провода те же и все норм. А бывает, что ошибку выдает уже ближе к концу заряда
У блока вентиляторы завязаны на нагрузку. Я так подозреваю, так как слышно как растут обороты с увеличением тока на зарядке. Смущает, что когда зарядки работают на максимуме, то слышно как гул вентиляторов “плавает”. Может, просто алгоритм работы вентиляторов такой
может они какие помехи друг другу по питанию посылают
а в чем был великий смысл менять Реактор на Q6??
В том, что у него ток баланса низкий и он заряжал всегда дольше q6 при том максимальном токе. А я заряжаю сборки 12s
350mah у реактора
1А у isdt
По-моему разница очевидна
так в чем трудность, включаете в Ракторе балансировку с самого старта заряда ))
для меня разница в пол часа при одновременно заряде 6 штук 6S 2650 совсем не принципиальна ))
350mah у реактора
1А у isdt
и !немного" гемороя )
К сожалению, не знал, что так будет
28В и 30В вполне могут быть одной моделью с разным положением подстроечного резистора : )
У меня так блок 24в работает на 28.5в.
А можете уточнить какой блок у вас? Какими зарядками пользуетесь? И какой эффект от зарядки блоком 28в чем от 24в?
БП импульсный 320Вт, зарядка т6 Light. Все 600Вт мне не нужны, а напряжение выше чтобы ток был меньше.
Глюков не обнаружено.
я на своём 24В наоборот прикрутил на пару десятых ниже, т.к. подключаю туда ещё и паяльник, чтобы точно за положенные ему 24В не вылезти. хотя конечно это перестраховка.
разные потребности могут быть.
из возможных негативных последствий - КПД блока питания может понизиться немного, если предположить, что изначально выходное напряжение было оптимальным. Но если он не используется близко к максимуму мощности - то пофигу.
Заряжать при этом всё подряд от липо и никелей, до аккумулятора машины.
а не будет ли лишнего нагрева от 28.5в если заряжать акки у которых меньше Вольт ?
Все 600Вт
откуда 600Вт?
откуда 600Вт?
600Вт мощность зарядного устройства.
с q6 попутал:)
Сам использую 600W ПБ для зарядки в 1200W. компактность и вес решает:)
Не думаю, разница в потребляемой и отдаваемой мощности 10% при любом напряжении. Т.е. Рассеиваемая мощность постоянная.
главное чтоб конденсаторы на выходном каскаде и обратной связи были рассчитаны на напряжение большее чем 24В
Вообще говоря нет. КПД вполне может зависеть (и обычно зависит) как от входного так и от выходного напряжения так и от других параметров, причем нелинейно. Например импульсный блок питания на 85-250В входного при входном 220 и входном 110 обычно показывает разные результаты (причем режим 110В более нагружен получается обычно). Не думаю что другие устройства по преобразованию одних напряжений в другие могут быть полностью свободны от подобных зависимостей. Но сказать однозначно что лучше для минимизации рассеиваемой мощности: одно напряжение или другое без серии точных тестов всё равно не получится, так что я бы на этот счёт особо не парился. Попадает в допустимый диапазон и норм.
Я имел в виду замеры. Зарядное показывает потребляемую и отдаваемую мощность. При зарядке разных аккумуляторов от 2 до 6 банок всегда потребляемая мощность больше процентов на десять.
Если и есть разница, то для нас незначительная.
Добрый день.
Есть у меня новая батарея литион.
Указано что максимальный заряд элемент 4.2 а минимальный 2.5. Хочу замерить объём батареи разрядив и зарядив полностью батарею.
Зарядка у меня isdt q6 plus 300w. Покупалась пару месяцев назад.
Разряжает только до 3.2 а заряжает только до 4.15. Такие цифры только можно выбрать в режиме заряда и разряда. Как заставить зарядить до 4.2? И до скольких можно безопасно разрядить? И как это сделать? Почему такое ограничение по напряжению?
