Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
Glinco
Я делал беспроводной ХТ из Тринити.
rcopen.com/blogs/5808/23330
Если ардуина для вас - непонятное слово, то можно просто поставить сам Тринити и провод к нему в аппу вставлять.
Лучше тринити нет ХТ. Не плывет, полностью адекватен.
PS1
Тринити имется ввиду это?
Как его настраивать?
Glinco
Нет, вот такой.
hobbyking.com/…/fatshark-trinity-3-axis-external-h…
В нем внутри такой же модуль, как в очках, на который вы дали ссылку.
У него выход в виде разъема s-video, на котором сгенерированный трекером ППМ.
Настраивать по гайду через кнопку и бипы.
Но проводной ХТ после беспроводного - отстой. 😃 А без ХТ - отстой в квадрате.
kimu
Glinco:
Все хедтрекеры на основе стандартного блочка с компасом, 2 гироскопами и 3 акселями будут работать одинаково.
Вопрос только спаять самому или купить готовый. Угадайте кто кого скопировал, китайцы или самодельщики…
Недавно видел на такой плате авиагоризонт для малой авиации чешского производства >_<
Только в него софт нормальный не завезли и работал он исключительно на столе, но не в полёте.
PS1
Glinco:
Спасибо за ссылку
8 000+ дороговато…
На пульте есть разъем PS/2, я правильно понял, что если headtracker можно туда воткнуть, то он будет работать с этой аппаратурой? Т.е. этот разъем для этого и предназначен?
Можно какие нибудь еще примеры подходящих трекеров?
Например такой подойдет?
Glinco
Ну, можете экспериментировать и тратить бапки. В итоге намаетесь и все равно купите Тринити. Хозяин-барин. 😃
Подойдет любой который дает свой ппм на 5-8 каналах. Если у аппы есть тренерский разъем - любой, даже сделанный на ардуине за 140 р. заработает.
Но если хотите надежности и беспроблемности, вариантов пока не вижу.
Народ жалуется на плывущий ПАН во всех трекерах, кроме Тринити. Я не знаю, почему. Но это так.
Сам купил его и соединил с радиоканалом, обкатал за год хорошо.
PS1
Glinco:
Возможно глупый вопрос, а что такое тренерский разъем и PS/2 в FlySky FS-i6s это он и есть?
В инструкции сказано “2.5 PS/2 Port
The PS/2 Port can be used to interface with UART devices such as GPS, WIFI or Bluetooth.
Glinco
В гайде к вашей аппе должно быть указано, как подключать вторую аппу.
kimu
Glinco:
Бред не пишите.
Не умеет компас плавать если вокруг вас магнит не летает.
schs
Glinco:
В самодельном ничего не плывёт, уже несколько лет. Подключен тоже по радиоканалу до пульта.
Glinco
kimu:
Бред не пишите.
Теория или есть ХТ?
schs:
Отлично, рад за разработчиков. Обнуление с пульта?
kimu
Glinco:
Теория или есть ХТ?
Собрал за пару лет до того как выпустили его копию под названием тринити.
Тему с надёжностью и качеством работы закрыл DIY хедтрекер, дальше можно только скопировать, навесить на него радиоканал, стразы с бантиками и торговую марку.
Glinco
Если бы так все просто было, они бы не продавались.
На досуге соберу и сравню, посмотрим.
kimu
Glinco:
Вы же еду в магазине покупаете хотя прекрасно знаете как её вырастить.
Glinco
Фиговая параллель. Наша жизнь от ХТ не зависит.
Раз его производят столько лет, значит спрос есть.
schs:
Так обнуление ХТ с пульта есть? Это ключевой момент, позволяющий не снимать руки со стиков и не отвлекаться от управления машиной.
kimu
Glinco:
Хорошая причина ходить в магазин… обычно это вопрос удобства, а не жизни и смерти.
Я об том что спрос есть на всё что работает и не надо делать своими руками. 99% людей проще потратить немного денег чем совершить минимальное телодвижение. А многим и экономически выгодно т.к. “время - деньги”.
Glinco
Я что-то не вижу массового потока реализации DIY в массах. Видимо объем гимора пропорционален 8 т.р. 😃
Даты крайних ценных комментов датированы 14-16 годом. А Тринити все продается как внутренний, так и внешний.
pinco
Glinco:
Нет никакого гемора.
Все просто даже в безпроводном варианте.
kimu
Glinco:
В третий раз говорю:
Если что-то можно купить, 95% людей это купят, ещё 4,9% решат что им всё-таки не надо, и только оставшиеся сделают сами.
Отсюда вопрос. На сколько сей факт делает самоделку хуже её копии продаваемой за деньги?
Да ни на сколько.
Вы же уже решили собрать на пробу, вот и отпишетесь о впечатлениях. Скорее всего будете первым обладателем одновременно обоих хедтрекеров.
schs
Glinco:
Обнуление с пульта?
Нет. Вмонтирован в шлем, на торец кнопка выведена, вслепую нажать легко.
Glinco:
Ни разу не было такой потребности. Было бы нужно - сделал и с пульта.
Glinco
А для меня это было определяющим фактором заняться разработкой, потому что при пилотаже руки всегда на ручках, некогда снимать их и искать кнопку, а потом искать ручку передатчика.
Я что-то смотрю исходники многолетней давности. Что, после 2016 года ничего не придумалось?
m.habr.com/post/372171/
kimu
Glinco:
Дак он с 13-го года работает как часы. Или на тринити каждую неделю прошивка по почте приходит?
Оригинал на сколько знаю тут.
Glinco:
При пилотаже обнулять обычно приходится только один раз - перед включением на земле (взлёт в очках). Второй раз это если отвлекли на земле и поменял своё положение в пространстве.
На проводе то всё просто, припаял обнуление на пустой вывод тренерского тумблера на пульте. Хедтрекер подключаю через футабовский разъём (на турниге они оба есть) такчто лишних контактов в достатке.
schs
Glinco:
Я обычно летаю из машины, полёты спокойные. Дополнительная кнопка на пульте будет лишней.
С пульта управляется включение\выключения трекера.
Glinco:
Что придумывать? Работает надёжно, как молоток.
pinco
Подтверждаю.
Сам слелал такое пару лет назад.
Работало как часики.
Правда после покупки Мавика все ушло в далекий ящик. (((
Ща вот появится время мож закончу сборку типадолголета и буду с ним использовать. 😉
Glinco
Если включение с пульта, то и обнуление там же можно было сделать. 😃
Каждому свое.
Посмотрю исходники, платы есть.
