Проект IKAR1600 для FPV (часть 1)
у меня три набора было, один себе оставил, а два других для народа 😃 Правда уже остался один комплект.
Но мы ж не о том. 900 Мач - на пол часа, меня больше чем на 20 минут не хватит!
ЗЫ С такими помехами летать - смелый Вы человек, я бы не рискнул.😲
Это ещё непомехи,вот когда с экрана всё проподает,вот где пот прошибает.
Увидел я тут кое какой полёт,и сразу вспомнил про свой полёт под мостом вот глянте на это безобразие slalom air de jeux
Дааа уж!! Отморозок!!😃 А самоль какой не знаешь?
Что-то виде летающего крыла,но вот он же я просто в шоке,полетал за моделью в спортзале:o vimeo.com/2214344 Теперь я так попробую точно;)…
Постепенно от больших планеров на малые переходишь?😃 В помещении помех гораздо больше. Никто не знает что за музыка играет в этом ролике?
Нее большие модели неброшу,просто надо чтонибудь недалеко летающее и лёгкое.
vol cidre bulle air race - просто невероятный пилотаж
Эти помехи (косые полосы) от двигателя, а остальные из -за дома.
Когда дом оказывается между приемником и передатчиком.
Но вообще не страшно, потомо как его видно:)
Чувствую всем понравился этот паренёк😁
Чувствую Гриша ты скоро покажешь нам полет на мини Икаре ничуть не хуже!!!
Да уж надеюсь😊,но надо модель построить;),а пока только нереализованные мечты уменя,и мало времени свободного:(…
Уважаемые Гуру, простите за дилетанский вопрос, но подскажите, если у Икара (сам потихоньку начал его строить) убрать руль высоты, оставив, понятно, V образный руль направления, замикисить руль высоты на элероны, как у летающего крыла, полетит? и надо ли мудрить с центром тяжести в этом случае?
Конечно всё полетит,в трубке(фюзейляже) пускаем 2 тяги на каждый руль, получаеться и микшируйте наздоровье,просто я нестал так заморачиваться так как мне ещё хотелось навсякий случае иметь закрылки,с центром тяжести я неиспытываю проблем,делаем как на обычных моделях,1/3 от крыла,а вполёте видно станет где нужно добавлять груз вперёд либо назад,первый раз я так делал.Всегда рады тебе помоч в этой теме,нестесняйся спрашивай.
Есть ли у кого-нибудь полный чертеж Икара?
Чертеж вида сверху видел… хотелось бы чертеж сбоку глянуть.
И еще вопрос: у меня мотор Pilotage 2213/22, какой винт желательно поставить для Икара?
Я вот тут набросал примерно чертежик, правильно ли я нарисовал все? ☕
Угол установки крыла +2 град. Профиль mh-32. Выкос мотора вверх где-то на 2 градуса.
Привет всем.
А если ушы на концах крыльев делать, то какои профиль дожен быть на ушах ???
Профиль крыла (непомниу)но с болшой подёмнои силой.
Привет всем.
Я думаю такой же как и у центроплана… Но обычно в больших планерах или металках профили утоньшаются на ушах.
MH-32 я думаю должен хорошую подъемную силу обеспечить…
Ого…а какой рахмах будет?Попробую угадать,2200мм?
Почти угадал😒.
Съемные консоли по 90см + фюз 8см = 188см
В крыле в качестве силовых элементов алюминивая труба 9мм(внешний диаметр) стенка 0,5мм + 2 бальсовых лонжерона(4мм) .
В Фюзе, в фанерные стенки(3мм), вклеена трубка внешний 10мм стенка 1мм.
Хвостовая балка трубка 10мм стенка0,5.
Акум 2100 3С1П. двиг Дуалскай 3536 + винт 10*7
Вот так. Знаю что акум маленький, но другого нет пока.
Гриня, подскажи пожалуйста. Если не морочится с \/-миксером, а просто сделать только РВ (не делая РН), управлюсь в полете?
ГРИНЯ вроде так и делает… у него одна машинка на два руля, просто тяга раздвояется ближе к хвосту.
2denisry: Какой профиль ты использовал?
Профиль из головы. высота 20мм на 30-50мм от передней кромки. ширина крыла 200мм, длинна консоли 90. ширина на конце 100мм, высота 10мм на 15-30мм)
Как еще объяснить не знаю. Рисунок нарисовать могу.
Я вот тут прикинул, что крыло будет проще сделать сужающимся одновременно по передней и задней кромке…и лонжерон прямо пойдет вдоль крыла… вот что получилось ☕
Я именно так и сделал, так проще, вы правы.
Только прямо по центру крыла лонжерон вы не пустите. Вам нужно его поставить в месте максимальной выстоты профиля.
Да я так и буду делать профиль 230 мм. а лонжерон пойжет в районе ЦТ - 70 мм. там как раз профиль максимально толстый
