Проект IKAR1600 для FPV (часть 1)
Технология несложная но требует аккуратности,так как сам лично одну частЬ крыла забраковал.Прежде чем гнуть потолочку я внеё вклеил угольную трубочку 3мм,зделал для начала карандашом ось по которой круглым натфилем аккуратно проточил нужного диаметра паз,вот в этот паз заклеил титаном саму трубочку,обычным(непроизводственным феном)феном разогреваю потолочку и на мягкой подложки кресла аккуратно выгибал валиком саму загатовку крыла,вот и всё, когда потолочка до нужной приемлемой температуры разогрета её (впределах своей прочности)можно диформировать как нам угодно, почти,но спервого раза замечу, уменя неполучалось,но если долго мучаться чтонить получиться,в основном я ломал заготовку,но надо приноровиться и всё будет нармально.
Гриня ! Вы писали:
Технология несложная , но требует аккуратности,так как сам лично одну частЬ крыла забраковал.Прежде чем гнуть потолочку **,** я в **!** неё вклеил угольную трубочку 3мм,з делал для начала карандашом ось **,** по которой круглым на т филем аккуратно проточил нужного диаметра паз,вот в этот паз заклеил титаном саму трубочку,обычным(непроизводственным феном)феном разогреваю потолочку и на мягкой подложк и (е?)кресла аккуратно выгибал валиком саму заг а товку крыла,вот и всё, когда потолочка до нужной приемлемой температуры разогрета **,** её (в **!** пределах своей прочности)можно д и формировать как нам угодно, почти,но с **!** первого раза замечу, у **!** меня не **!** получалось,но если долго муч а ться что **(-)** нить получиться,в основном **,** я ломал заготовку,но надо приноровиться и всё будет н а рмально.
Уважаемый, мы все ошибаемся, но Вы сделали 17 !!! синтаксических и грамматических ошибок в 8 строчках текста . Вы либо не уважаете читателей, либо это открытый протест правилам Форума. Возможно, это Ваш стиль, но больно глаз режет и выставляет Вас в далеко не лучшем для Вас же свете ! Опомнитесь, Вы же талантливы, и не подрывайте общественное уважение к Вам ! 😃
Успехов, и поверьте - ничего личного !
Я стараюсь отвечать на те вопросы что мне задают,пишу бывает быстро,и возможно допускаю ошибки,но это в свою очередь несчитаеться не уважением,уважаемый slides.Насчёт талантливости,без фанатизма,каждый так может,я просто делюсь с ребятами тем что освоил как и все остальные ребята на этом форуме;).
спасибо, что не обиделись
Есть на что обижаться?
Товарисчи!!! Давайте по существу 😃
Григорий, я давно заметил, что крылья подстыковываются к чему-то выступающему приклеенному с двух сторон фюзеляжа, по форме профиля на корневой хорде. Что это, и для чего?
Будем называть выступающую часть как ,зализ,т.е переход от фюзейляжа к крылу,так как фюзейляж имеет полусогнутую часть,поэтому ,зализ,убирает этот недостаток.
Именно, коллега! Так ис чего же он? такое впечатление что палстик? или Бальза?
Из пенопласта т.е потолочка тот же материал что и крыло.
Вот, хочу тоже похвастаться своим творением. Сильно не пинайте-это мой первый самолет из потолочки.
Самолетик уже облетал, выявил один недостаток-это плохая устойчивость по тангажу. Проявляется это в следующем-в горизонтальном полете от порыва ветра или при развороте самолет начинает сильно клевать носом и приходится постоянно его выравнивать. Может такое быть при задней центровке?
По идее это может быть при передней центровке 😃
При задней самолёт будет задирать нос, рыскать (стараться увильнуть с прямого направления) и т.п.
Вообще логично, я тоже так всегда думал. Но такая фигня наблюдается только при небольшой скорости, если самоль разогнать, то эффект почти исчезает.
А и еще забыл добавить, у меня при работе мотора появляются помехи на видеоизображении. Все оборудование питается от одного аккума.
Поможет ли, если мотор запитать от силового разьема, а все остальное от балансирного?
Поможет, я так делал - все помехи от мотора пропали. Правда потом всё равно перешёл на питание от отдельного маленького акка, но по другой причине
Alex69RUS аппаратура видеопередачи случайно не на 1,2(1,3) ГГц? Антеннка то знакомая торчит…😃 Меня эти помехи достали, перешел на 900 МГц.
Не, 2,4 Ghz. А помехи появляются, именно, при включении мотора и нарастают с повышением оборотов.
To Maxbl4-Вы правы. Сейчас запитал от балансирного разъема-помех вообще никаких.
Тоже так питаю - от балансирного. Способ лучший перед питание от отдельной липки
Классно получилось, больше всего меня крылья конечно впечатляют.
Поделись плиз методикой починки, подробно
Починка там уже ненужна была тому крылу что сломалось, просто новое пришлось зделать,взял новую пластину пенопласта из неё вырезал по шаблону крыло, обточил края(ножом криво резал)Загнул края как хотел(правда повозился) и согнул виде профиля крыло,правда пришлось разогревать феном перед тем как гнуть.
Это то понятно 😃 А ремонт фюзеляжа? Как?
Другой вариант - заклеить одну сторону потолочки скотчем и наматывать ее скотчем вверх на подходящую трубу. Тогда не ломается. Феном не грел, моя потолочка либо течет, либо не реагирует.
Последний писк с угольными трубками - в потолочку вклеить на титане или пене трубку ПВХ с внутренним диаметром как у угольной (в моем случае это 8 мм), угольную не вклеивать, а вставлять. Плюсы: трубка легко меняется при поломке, обратимая гибкость крыла выше. Минусы: большая масса и возможно, меньшая максимальная прочность.
А вот насчёт фюза,из за маленького веса модели, столкновение с земной поверхности не вызвало больших разрушений,проще говоря чем тяжелее тем больне падать,нос немного раскрошился,я его просто все трещины залил клеем,и то что порвались кусочки пенопласта я их тоже заклеил между собой,еслебы было намного фатальней разрушение, я бы просто вырезал новый кусочек того места что деформировалось,вот и всё.Wasja я потолочку несильно грею,согласен перестараешься начинает плыть,просто немного разогрел и на поролоне валиком придаю ему нужную форму а потом приостываний он держит ту форму что я ему задал,правда пружинность потолочки ещё не кто неотменял:P.
Гриня спасибо я все понял 😃
Василий (Wasja) как раз есть термоусадка разного диаметра, я ее под боудены использую, внутри струна гитарная(третья) - как раз такую трубку легко использовать. Продается наотрез и есть импортная по метру. Как раз под наш размерчик! За идею спасибо!
Не та ли ПВХ-ная трубка где шарики надувные детские держатели её изпользуют?
толстовата = тяжеловата…
