Автопилот Arduplane - открытое ПО
suris2009
Что то туплю… На арду пилот регулятор калибруется так же как и на арду коптер???
suris2009
Glinco:
Регулятор простите чего?
ESC 😃
Ситуация следующая: после калибровки аппаратуры двигатель стал запускаться с запозданием. Надо откалибровать ESC. Отдельного приёмника нет, соответственно надо вытягивать кишки из приёмника на самолёте, чего не хотелось бы… Есть ли возможность введения ESC в режим программирования без отключения от АРМ 2.6 ? Почему в режим программирования? Потому что я уже включал АРМ с поднятой на максимум ручкой газа и почему то настройки ESC слетели: стал срабатывать тормоз на двигателе. Начудил короче…
suris2009
Glinco:
Арминг включен?
Да. (В АПМ стоит блокировка, перед полётом надо отключать)
SergeyAndreeff
Здравствуйте, коллеги! Помогите разобраться в ситуации. Есть самолет с АРМ 2,6. Планировалась миссия с удалением от точки взлета, превышающим дальность действия пульта управления. Файлсейв по газу был отключен. Файлсейв от наземной станции тоже был отключен. Был настроен геозабор (6 канал на максимальный ШИМ) и возврат домой по расходу батареи (не по напряжению, а по емкости). Но самолет улетел за 16 км, еле нашел! При разборе полетов обратил внимание, что при потере радиосигнала от пульта управления все каналы переходят на средний уровень (кроме канала газа). Вероятно, это и привело к отключению геозабора? Имеет ли смысл в миссии геозабор включать не тумблером, а командой из миссии TAKEOFF ?
Второе, допустим, приемник потерял связь с пультом. Почему самолет не полетел по миссии, а продолжил прямолиненый полет с последним положением рулей вплоть до разряда батареи?
Третье, почему не сработал FS по расходу батареи? Ведь это задача полетного контроллера и приемник РУ тут совершенно ни при чем?
Прилагаю лог миссии от Mission Planner. Прошу, помогите понять, что настроено не так. Спасибо!
2019-05-19 08-27-27.rar
alexeykozin
если
SergeyAndreeff:
и к примеру настроен FENCE_CHANNEL
приемник не имеет аппаратного фаилсэйва в котором он держит канал управления геофенсом включенным
то вполне реальный сценарий
посмотрите в настройках, настроен ли FENCE_CHANNEL если да то что по этому каналу в логах после потери связи у приемника
SergeyAndreeff:
посмотрите какой режим включается в случае потери связи приемником, видимо не “авто”. улетел либо в стабилайзе/fbw либо в мануале если самолет самолетающий
SergeyAndreeff:
возможно до момента когда он коснулся земли в 16км от вас он еще не достиг установленного расхода батареи, возможн офаилсэйф или датчик тока неверно настроены
SergeyAndreeff:
тут полезнее будет датафлешь лог и файл параметров
SergeyAndreeff
FENCE_CHANNEL настроен на 6 канал. До потери связи уровень был 1909. После потери связи стал 1499. Вероятно, это и отключило геозабор. Я понял, что надо в аппаратном FS выставить 6 канал на максимум.
Второе, улетал в “авто”, я с компьютера включил RTL, в Mission Planner желтая линия направлено “домой”, но летит все равно в сторону. За ответ спасибо, вопрос снимается, саму идею я понял.
Третье, файлсейв по расходу перепроверю в тестовом полете.
Спасибо!
Glinco
suris2009:
Отключить арминг, снова все включить с поднятым стиком газа. Винт заблаговременно снять. И пробовать.
Должно работать.
suris2009
Glinco:
Должно работать.
Ну так это же другое дело!!! Спасибо!!! 😃
polarfox
Может не сработать,если всё включать одновременно.Т.к. автопилот при включении с поднятым стиком газа будет ругаться,что тротл не в нуле.Тут выход только в раздельном включении питания.Сначала подать питание на автопилот с газом в нуле,когда автопилот включится и отсамотестируется и самопроверится, поднять газ до максимума и включать регуль.Дальше слушать пиликания регуля и двигать стиком.Во всяком случае я по такому алгоритму калибровал.
suris2009
polarfox:
Всё сработало отлично. Уже настроил. Сразу после включения всего регуль входит в режим программирования, а АРМ тем временем инициализируется, что видно по взмахам руля высоты.
Glinco
У автопилота нет контроля газа при отключенном арминге.
Владимир1961418
Владимир1961418:
Да читал,для себя решил что пока хватит и трёх режимов.
Доброго времени суток всем!Уговорили-отказался от покупки миним осд и приобрёл микро миним осд,тем более что продаван первого так и не удосужился отослать товар,спор выигран,на эти средства приобретена вторая направленная антенна ru.aliexpress.com/item/32844760876.html -будет комплект для видеоочков и наземной станции,вопрос по микро осд:его нужно прошивать или нет? ru.aliexpress.com/item/32503754678.html (не реклама).
karabasus
Владимир1961418:
Это у китайца спросите. А вообще всё нужно прошивать под свои задачи.
Владимир1961418:
(не реклама).
И так больше писать не надо 😃.
Glinco
“И так больше писать не надо .”
А фиг знает. Потом администрация будет ругацца. Хотя какая разница, все все равно там берут. 😃
karabasus
Glinco:
Вы действительно так думаете, что фраза “не реклама” что то решает? Напоминает детскую песочницу 😃.
Владимир1961418
karabasus:
Хорош стебаться,лучше-бы объяснили начинающему как прошивать,чем прошивать и какой программой…
Glinco
karabasus:
Ага. Но факты на лицо.
Shuricus
Фактов на лицо нету, для этого достаточно почитать правила форума, что бы понять, что писать нереклама - бред.
Удивляет, что некоторые этого так и не сделали, за десятки лет на форуме.
Про осд все написано в официальных доках. Хотя кому они нужны, конечно.
ardupilot.org/…/common-minim-osd-quick-installatio…
Владимир1961418
Raider:
AB7456
Что-то я не могу найти не али такой девайс-ткните носом пожалуйста…
