Выбор курсовой камеры
Народ а чего в этой камере 690TVL Ultra WDR SEAWOLF Pixim меню у всех разное у меня половина нету! И как войти в специальные настройки там надо какие то кнопки нажать кто подскажет?!
набрать в гугле “специальные настройки SEAWOLF Pixim” и ткнуть по первой же ссылке
Заэкранийруйте кабель идущий от камеры, это он глушит
Не помогло 😦
Возможно дело в конструкции автопилота СмалтимаNG- от платы коммутации идет шлейф к плате АП. Я экранирую на участке камера-плата коммутации, а дальше он идет по шлейфу не экранированный.
Буду дальше думать:(
Подскажите какую камеру выбрать? Как я понял одна в корпусе а другая без. И что для них сразу заказать что бы потом не париться с ожиданием. Если можно ссылку киньте.
Вариант - 1
Вариант - 2
Эх сегодня облетал 1й вариант только пульт другой камера вообще суппер! Мне очень понравилась!!! Сочные цвета и не слепнет видно и небо и землю! Вообщем Я советую пиксим!!!
а можно пример видео?
видео на буке его надо грузить! Может на недельке выложу,щас чесно лень… 😭((
да скриншот просто сделайте, только чтобы в кадре было и солнце и земля ))
Ребята так какую из вариантов покупать то? На первое время будет стоять только эта камера. Дальше на подвесе го про. Какую удобнее использовать с кабелем или с меню в корпусе. И можно ли снять корпус когда он будет не нужен.
Думаю что удобнее всего вот эта: surveilzone.com/super-wdr-690htvl-pixim-fpv-camera…
В этом комплекте плата управления осд независима от основного провода камеры.
Можно будет без проблем в поле настраивать камеру.
Но эти Piximы тяжелые, неужели и в правду 40гр. без корпуса весят?
Такая у меня есть - доволен. Чуть другая картинка чем у шестисотой соньки, но чем другая обьяснить не могу.
В солнечный день землю видно? Есть пример видео?
Летал по гопро3БЕ, сделал подвес и особо не запариваясь заказал курсовую камеру на беве - знатное говнецо, небо видно, на земле нифига, даже садился визуально. Даже и не думал, что так сложно выбрать камерку курсовую.
Или может чего подскажите из компактного и недорогого?
Дима, Вот это с Пиксима. Ниже ссылка на ту какой именно снималось
hobbyking.com/…/__12875__FPV_Fiberglass_Pan_Tilt_C…
в закладке files есть фото
Т.е с помощью этой штуки я смогу двигать камеру на заводском пульте крутилкой сзади? Спасибо
Да крупная она, покомпактнее ищу…
Эта - surveilzone.com/sony-super-had-ccd-650tvl-super-mi… камера для полетов днем, пойдет? Может видео у кого с нее есть?
или все же лучше эту - surveilzone.com/25X25mm-650tvl-0.001-lux-starlight… взять…
И еще, в описаниях этих камер нету угла обзора, только фокусное расстояние указано. 28мм и 36мм это сколько углы будут?
Спасибо.
Эта не подходит для fpv, там же в описание этот момент указан.
Вот эта классная, мне очень нравится.
Следующую свою (на второй fpv носитель) возьму вот эту: surveilzone.com/sony-super-had-ccd-600tvl-super-mi…
Это уменьшенная копия Сони 600ТВЛ. Или Пиксима, но габариты и вес не нравятся.
Если устраивает Сони 600ТВЛ, то берите вторую, если хотите по лучше качество, особенно цветность и светочувствительность, то берите первую.
http:/…/Dim-Light-Lens-700TVL-SONY-CCD-Effio%2dP-D…
Кто нибудь пробовал эту соньку Effio-p ?
Честный wdr и 700 линий (серия профи)
http://www.securitycamera2000…a-Low-Lux.html
ссылка не работает, есть эффио-Р, работает хорошо
у меня вот такой эффиоп surveilzone.com/sony-960h-ccd-effio-p-700tvl-board…
на солнышке полосу вертикальную кажет. не большую, но всё же. вывести её совсем не удаётся.
Еще раз ссылка на Effio-p
цена почти в два раза выше.
Интересно почему.
Подкупает хорошие показатели для вечера и ночи
Color: 0.1 Lux(501RE) / 0.02 Lux(151RE)
B/W: 0.08Lux(501RE) / 0.002 Lux(151RE)
Интересно почему.
потому что на ней деталей в 2 раза больше😁
Подскажите, а на секуритикамера2000 при их бесплатной доставке они трек дают?
Есть такая. Не очень понравилась по сравнению с пиксимом. В динамике искажает цвета. Имхо, это основной минус.
они трек дают?
Да.
Саппорт походу мудрит. Спрашивал у них в чате, настаивают на страховании посылки и тогда будет тебе и трек. Хотя там товар типа со скидкой + я купон использовал и по факту камера дешевле 20$ выходила. Может на такую сумму и не дали бы трек. В общем заказал уже со страховкой в целых 3$, не обеднею =)
удалил
