Выбор курсовой камеры
Glinco
Ваши безапелляционные заявления без конкретики имеют нулевую ценность.
Я описал конкретную работу только что полученного второго Фоксира. И фото выложил.
Мне не ясна причина, по которой настройки отображения ее осд не сохраняются.
Знаете как пофиксить - пишите. Только конкретно, а не бессмысленными фразами.
Дмитрий_Raccoon
У меня Monster V2, всё сохраняется. Не знаю, как пофиксить, ибо у меня фиксить нечего.
stud
Glinco:
Сравнил с Сонькой Эффио
Сравнение немного не корректное. Оборудование должно быть одно и тоже. Меняются только камеры. На представленных фотографиях видно окрашивание стены и плохое разрешение камеры Foxeer.
Не понятно, измерялась ли освещённость во время проведения испытаний в точке, где стоит камера. Люкс метр скорее всего отсутствует. Возможно, у камеры Sony лучше чувствительность.
Желательно направлять камеры не на бутылки, а на крупный текст или цифры. А ещё лучше распечатать телевизионную таблицу и направить камеру на неё.
В любом случае следует поблагодарить Вас за проведение даже такого теста. Было б неплохо посмотреть «тянучки», чистоту поля, геометрию. Про 600 линий нужно забыть. Это линии на чёрно –белом сигнале. У нас цветной. Больше 400-450 линий не получим! Если у камеры написано 600-700 линий, возможно, у неё будет хорошая чёткость. В данном тесте это проявилось у камеры Sony. Так же хорошую картинку должна давать камера где физические размеры сенсора больше чем 1/3. Конечно, при хорошей оптике.
Дмитрий_Raccoon:
Фоксир вообще намного лучше Ранкама контора
Скажите пожалуйста, как Вы это определили? Вы были на производстве, тестили и сравнивали продукцию обоих фирм или просто руководствовались революционным чутьём?
Дмитрий_Raccoon
Хватит с головой одного саппорта. С Ранкамом не связываюсь боле, как и с Beereotor.
khomyakk
Дмитрий, мне ранкам поменял камеру без вопросов, я только отправил им видеоподтверждение. потом оказалось что мой косяк. в итоге две камеры вместо одной. очень хорошая служба поддержки. фоксира не имею, может он и лучше, но чипы одни и теже, плюс минус.
khomyakk
тему войны лучше не трогать. В соседней ветке появилось обсуждение ранкама, с задержкой 30мс, думаю и другие производители подтянутся. И пишущая и курсовая в одном лице, было бы здорово.
Glinco
Дам конкретики по моим фоткам.
Они делались в практически одинаковых условиях простым выниманием разъема одной камеры и подключением другой. Все остальные компоненты и внешние условия, включая перекидывание объектива и его фокусировку, сохранялись. Мне не удалось поставить Фоксир вместо Соньки в кабину, но это на видимость бутылок с 4 метров не повлияло.
Очень напрягло подавление ОСД. Первый Фоксир прекрасно с ней пашет. Нужно попробовать переключить тип сигнала на NTSC и обратно, возможен глюк.
Но пока Фоксир самый быстрый, лаг всего канала от камеры до монитора 150 мс. Соня дает 250 мс.
Роман_С_А
Получил на днях такой же Фоксер Монстер V2 16:9. Поставил на квадрик мелколёт.Подключил.Всё заработало,даже звук на маску передаёт.(JJPRO).Мои впечатления первые.После подключения бортового питания на квадр (3S),минут 5 картинка отличная.Потом,на видео,начинает в самых ярких местах как бы цветовой шум.Мельтешение мелких пикселей.Потрогав корпус камеры заметил,что она довольно ощутимо греется.Дал ей остыть.Снова подключаю.Идеально.Жду.Опять медленно начинают выплывать темноватые мельтешащие пиксели,в самых ярких местах видеокартинки.И ещё.По звуку.По мере нагрева камеры,фоном начинает идти звуковой то ли треск то ли скрежет.Сначала тихонько.Потом громче и громче.Всё решает переподключение питания.Как мне думается,эта камера рассчитана конкретно на обдув. Не знаю.Мне кажется,ну не стоит она таких денег.
usup
Дмитрий наверно всеж не стоит сравнивать с сонькой,так как сони уделывает все камерыэтого типа))вы не могли бы разобрать посмотреть на каком чипе собран фоксир?
Glinco
Кстати, на Фоксире написано напряжение питания 5-40 В.
Может реально от приемника запитать? Греться точно меньше будет.
У меня тоже изображение на светлых участках как-будто бегает, как над асфальтом в жаркое время. Это только у Фоксира.
Роман_С_А
Glinco:
Думаю,любая регулируемая понижалка вольтажа,будет вполне применима.Это как один из вариантов запитки. С новым своим Фоксером пока не облётывал ничего.Как выходные,так льёт.Как в том анекдоте… " вот такое хреновое лето…)) Может с обдувом исчезнут все его косяки. Хотя не уверен.Вот ещё раз убеждаюсь,что дешёвые камеры парадоксально бывают не хуже раскрученных дорогих “вкусняшек”. У меня есть такая дешёвая.И не греется так как Фоксер.И картинку с таким же углом даёт примерно.И засвета до черноты от яркого солнца нет.Да,там всё уже настроено и самому не влезть в меню.Но оно там и не надо. Давно брал на Ебее www.ebay.com/itm/…/151995814166 На Али тоже есть … ru.aliexpress.com/item/…/32449023825.html Дело личное конечно.Но я сравнил в живую.
Glinco
У сони два минуса - она тормоз и ее корпус весит тонну.
Зато картинка и защита - супер.
И я не видел сонек 16:9.
stud
Glinco:
Вот. Процессор CXD4140. Вес 13г.
Заказал камеру RunCam Eagle 2. Посмотрим, что за орёл.
ZAGUS
90 Degree мало, самое камфортное 120 градусов
stud
ZAGUS:
Человек интересовался камерой с чипом фирмы SONY, формат 16 к 9 и небольшим весом. Если уж речь зашла об углах обзора, то 90град это по вертикали. В различных источниках, горизонтальный угол с сенсором 1/3 и объективом с фокусным расстоянием 2,5мм имеет значение 90- 120град.
Комфорт обеспечен?
В конце концов, не нравится угол обзора, можно заменить объектив. Что мешает?
usup
с чего вы взяли что она 16 9 это обычная сони эффио,со стандартной для нее 4 3 матрицей
stud
usup:
В начале я хотел сказать: Прочитал в описании на камеру: Ratio: 16:9.
Потом понял, что Вы задали интересный вопрос. Скорее всего, многие считают так же как и Вы.
На зарубежных форумах пользователи недоумевают, почему одна и та же камера с разрешением 960Н на мониторах с форматом 4 к 3, работает как камера с форматом 4 к 3. На мониторах с форматом 16 к 9, работает как камера с форматом 16 к 9?
Решил, что для лучшего понимания, полезно прочитать статью.
stud
stud:
На сайте продавца написано: Начало продаж с 30 июня. Отправили 28.06.17г почтой Сингапура. Придёт, посмотрим баланс белого в чёрном и баланс белого в белом, геометрию, тянучки. Самое главное приготовить шанцевый инструмент: молоток, зубило, болгарку. )
yakav
Насколько я понял, то картинка лучшая у Сони (CXD4140), это так?
stud
yakav:
Не совсем. В паре с процессором работает матрица. Чем больше диагональ матрицы, тем выше чувствительность. Например, стандартная матрица 960Н ICX669AKА с диагональю 1/4 имеет чувствительность примерно в два раза хуже, чем матрица ICX811AKА с диагональю 1/3.
Матрица второго поколения 760Н имеет горизонтальное разрешение хуже, чем матрица 3 поколения 960Н.
CXD4140 – это широко известный процессор фирмы Sony Effio –E.
Процессор фирмы Sony Effio –P работает лучше, чем Effio –E . Расширен динамический диапазон WDR. Меньше шумит.
С моей точки зрения, на самолётик лучше ставить камеру с матрицей ICX811AKА и процессором фирмы Sony Effio –V (CXD4141GG). За всё надо платить! У таких камер больше задержка. Для самолётика это не критично. Для квадриков, тормознутость камеры, может оказаться фатальной. Приходится выбирать, что важней, качество картинки или быстрота обработки сигнала.
Вот опять же, если я не стремлюсь летать против солнца, в это время направляю объектив камеры к земле, зачем мне включать WDR? Ведь она немного ухудшает чёткость. Да и матрице может не понравится такая засветка.
Скорее всего, большинство FPV пилотов устроит камера Sony Super HAD CCD II с процессором Sony Effio –E.
Для любителей ночных полётов, скорее всего, подойдёт видеокамера с матрицей Sony Exvew HAD CCD II с повышенной чувствительностью. Матрица совместима с процессорами Effio –E, S, P.
Glinco
Со всем согласен, кроме постулата, что для “самолетиков” задержка не важна.
Некоторые машины летают 120-130 в час, где лаг мешает пилотажу.
yakav
stud:
Спасибо за развернутый ответ. А вы не могли бы посоветовать (дать ссылку на магазин), мне нужно камеру в авто для постоянного обзора назад. Тут и WDR нужен (солнце, фары) и высокая чувствительность в ночное время и высокое качество картинки. Установку планирую в салоне вид через заднее стекло.
stud
Сравнил по описанию камеры SONY Effio-V и Eagle 2. В камере RunCam Eagle 2 чувствительность на порядок лучше, чем у приведённой Вами камеры 1/3 SONY Effio-V 800TVL. Если не врут, шуметь должна меньше. Цена примерно одинаковая.
Вроде напрашивается вывод, орёл 2 лучше. Но, надо сравнивать в реале. К сожалению, ни той, ни другой камеры у меня нет. Сейчас в производстве идут камеры с процессором Effio -Е. Вот приедет орёл 2, сравним с тем, что есть
