Выбор курсовой камеры
ССылку на камеру пж.
ru.aliexpress.com/item/32429468960.html
Вот примерно такая. Вернее такая была, но при перестановке с одного квадрика на другой забыл, что питание на других мирах и камера сгорела. В общем, камеры такого плана.
Переплачивать за Феррари, что бы ездить по деревне до магазина не хочется, но и откровенная кака не нужна.
что то как то долго загружается видео и обрабатывается. Вот запись на видеошлем.
Фалкор сливает Мисте в детализации.
а я вот очень хочу Фалкор попробовать как раз (и Игл тоже)… Миста, при всех своих плюсах, для меня имеет два крупных недостатка:
- массогабарит
- отсутствие ОСД (отдельный мне, я определился, не нужен))
ну и по цветам она все же проигрывает несколько, хотя это уже и не главное… чую, надо как-то все же доехать до вас ))
а еще Arrow едет ко мне на пробу. Потому как она ССД, с ОСД и возможностью втулить имеющуюся у меня кучку объективов без фильтра…
НО!!! я ощутил что камера греется в кабинке!!!
да, есть такое дело, он реально сильно греется. Но это ни на что особо не влияет.
объектив не проблема поменять… кстати станет резче…
я не нашел таких мелких объективов на 2.8, как для Пердатора мини, например
Резьба-то у микроКаддкса нормальная, М12, но фильтр на линзе, поэтому обычные стеклянные объективы туда нельзя ставить, психоделия будет. Объективы с большим ФР и филтром в природе есть, только на них ценник не очень гуманный.
Ага, именно так у меня и сгорела Foxeer arrow micro v3- стояла в крыле, настраивал на столе, она соответственно не обдувалась совсем, зато была плотно засунута в epp.
я покупал объектив не так дорого… считал что он стеклянный… на нём сразу ИК фильтр… ща поищу
Дома выбрать камеру нельзя.
факт. Нам же управлять, а не картинки смотреть. Взять этот Caddx SDR2 – ну дрянь картинка, конечно. Однако, я на нем летаю больше всего, привык, и даже комфортно, потому как нос вверх, нос вниз, в солнечный полдень, в тучи, на закате – всё едино. Без сюрпризов. А когда в какие-то моменты видно лучше, но за это приходится расплачиваться моментами, в которые практически слепнешь – это для агрессивного полета как-то совсем не того…
ну у меня греется без последствий, а используется очень активно. А предатор вообще не грелся.
ну так отлично, ставь – я летал на SDR2 и с 2.5, и с 3.6 – с 3.6 очень понравилось, кабы не цвета, так бы и оставил. Но там поворотка обязательно нужна.
вот если не ошибаюсь, давно было…
viva-telecom.org/9976/beward/bl03618bir-wf/
подправил ссылку
Потому как она ССД
Я до сих пор не уверен, что она ССД. Лопастей не видно, а значит что она не истинная ССД. Тоскую по этому эффекту у Сони, хотя летать на ней после всех текущих уже не могу.
вот если не ошибаюсь, давно было… viva-telecom.org/9976/beward/bl03618bir-wf/ подправил ссылку
ну так это не дорого, что ли, как треть того же фалкора и больше чем половина мисты? )) да, они (с фильтром) так и стоят, но без него-то на алике рублей по 200-300 )
ну извините, светосила 1,8 стоит не дёшево 😃
Доброго времени суток всем1наклевался вопросик по курсовым камерам Foxeer Predator 4:какое напряжение можно замерить вольтажным сенсором камеры?,в инструкциях я этого не нашёл…
А на какое она сама рассчитана?
Я бы выше ее вольтажа на сенсор не подавал бы.
По паспорту до 40 вольт.
Ну вот. Помолившись, подавайте шесть банок.
Больше вам вряд ли надо.
Так у Вас такой камеры нет?
Ну вот и ответ. А что ещё Вы хотели найти в инструкции?
Какой вольтаж можно подать на сенсор камеры.
220 можно, но только один раз.)))
У меня есть Предатор, но я не использую ОСД камеры зв ненадобностью.
Да то же, что и используется для питания камеры.
Предатор 4S - ест без проблем.
У знакомых и 5S норм показывает.
Такое впечатление что Вы хотите отдельно подавать питание на камеру и на сенсор. Ясно же, будете питать камеру от ходового аккумулятора - получите на OSD камеры его напряжение. Наверняка у Вас ходовые аккумуляторы не более 10S, так что не волнуйтесь, не спАлите. Будете питать камеру отдельным аккумулятором - получите его напряжение. Только нах это нужно? Пилотажки долго не летают, не успеет разрядиться.
Как раз не ясно. У большинства хорошо подготовленных ФПВ-машин питание маршевого двигателя, видеотракта и системы управления - два/три разных контура. Поэтому на камеру можно завести через отдельный выход напряжение с маршевого акка, который может быть втрое большим, чем видео.
Питание на камеру идёт с передатчика(5v),а на передатчик с UBEC(6v,9v)Ходовые батареи от 3 до 5 LiPo,трёхбаночник подключаю к сенсору вольтажа через балансировочный разъём,попробовал подключить 4 баночный акк-показывает напругу,вроде не задымилось…Завтра попробую пятибаночный акк,а выше у меня не используются.
Так запитайте камеру от ходового аккумулятора, а передатчик через ВЕС. Они есть и 12-вольтовые.
Зачем питать камеру от повышенного напряжения, если есть меньшее? Вам холодно? 😃
Задача - показать напряжение ходового акка. Камера это может по отдельному проводу.
Владимир, все верно?
Зачем в этом случае питать камеру отдельно?
При перепаде напряжения на ходовом аккумуляторе может сгореть камера,а отдельные контуры для запитки реализованы на мотопланере ASW28,как только разберусь с программированием ARM буду облётывать.
Да.
