Выбор курсовой камеры
Просьба есть пару фоток чтобы взглянуть на качесвто фотографии?Если не сложно…за видео спасибо!
Фотки с неба все однотонные и унылые - зима 😦 xmages.net/out.php/i191327_P1000833.jpg
Вот тут в обзоре есть различные фотографии для оценки www.digitalcamerareview.com/default.asp?newsID=338…
В целом я бы назвал качество фотографий скорее хорошим, чем средним (для мыльницы конечно). Есть с чем сравнивать.
Очень жду лета, чтоб наснимать фото и видео
Огромное спасибо за ответы,есть ли возможность с Вами по скайпу переговорить?
Заметил,видео немного поддёргиваеться,у Вас такое наблюдаеться на данном HD режиме?
Нет, видимо у него это из-за пережатия каким-то кодеком
Скорей всего.
скажите, пожалуйста, 480ТВЛ и фокус 3,6мм пойдут для ФПВ?
Конечно! Почему она может не подойти?!
народ тут 520 ТВЛ обычно ставит, вот я и усомнился.
можно я еще тут прошу не в тему? если с передатчика снять корпус (борьба с весом), помехи будут возникать?
480 линий или 520… вы разницу не заметите, даже если она есть. А ее может и не быть, черт знает сколько линий может передать/принять ваш будущий передатчик/приемник. Но даже если бы заметили, это не значит, что не подойдет. И вообше, важнее динамическая чувствительность и пр. характеристики.
С этого передатчика корпус снимать не надо. Если боритесь за вес, то надо искать другой передатчик, например Lawmate. А тот передатчик/приемник думаю, не самого высокого качества, хотя могу ошибатся. Вот откуда берутся эти 800-1200 метров при мощности 1Вт?! Если прямая видимость, то при такой мощности качественные передатчики/приемники легко дают дальность 5-8 км при 3-5dB антеннах и невысокой влажности, а если видимость не прямая, то вообще не понятно, насколько она не прямая.
не виликовата камерка-то ?
Обычно у JMK внутри золотистого аллюминиевого корпуса стоит ВЧ модуль в жестяной коробочке. Если здесь так-же, внешний аллюминиевый корпус можно и нужно убрать. Главное обеспечить ему охлаждение на модели, например - поставить снаружи.
3см на 3см. не думаю, что очень большая. носитель будет тренер 1,2 метра, полетный вес пустого 500 грамм, поэтому, думаю, еще грамм 200-250 запросто можно повешать на него
не стал открывать новую тему, вопрос по камере…
вобщем подобрал передатчик и камеру.
ориентировочно эти - (не реклама) передатчик/приемник, камера
но встал вопрос подключения одного к другому-
и к передатчику и к камере идут пучки проводов, разъемы не совпадают.
на камере 1-вход питания (штырь-папа), 2-выход аудио (RCA-тюльпан мама) 3- выход видео (BNC-папа)
на передатчике 1- вход питания (штырь мама), 2- выход питания на камеру (штырь-папа), 3 - вход аудио (RCA-тюльпан папа), 4- вход видео (RCA мама)
как видно напрямую камеру подключите получится. нужны переходники.
эти пучки проводов подключаются в камеру и в передатчик какимто белым разъемом -похож на балансирный XH,
подумал сделать самодельный кабель для прямого подключения камеры в передатчик, а эти комплектные пучки выкинуть нафиг… да и весят они поди больше камеры с передатчиком… ф топку их
Вопрос - что это за разъем? я так понял почти на всех подобных передатчиках и камерах они одинаковы.
также принимаю критику объективную в адрес моего выбора… если Г… то прямо так и говорите 😁
я все отрезаю и пояю по месту прямо на самолете!!!зачем нам лишний вес и объем???
на этих проводах из комлекта последние сантиметров 5 идут неэкранированные. если их обрезать и спаять, то еще пайка может внести и затухание и несогласованность по сопротивлению.
а я хочу сделать прямой экранированный кабель от передатчика до камеры.
может еще и саму камеру оберну экраном.
будет красиво, аккуратно и без наводок
но вопрос какой там на камере и передатчике разъем? неужели какие то уникальные?
провода идущие в комплекте резать и изымать оттуда разъем не хочу, так как могут пригодиться для тестов или подключения чего то еще.
Неогласованность кабеля для AV сигнала на расстояниях менее нескольких метров заметить невозможно. Экранирование применяют как средство защиты от помех и наводок. Штатные разъемы обычно либо совсем убирают, либо меняют на облегченные, - например на разъемы для сервомашинок. Проще принять для себя какуюту одну систему разъемов и сделать доп. переходник к стандартным тольпанам для проверки, чем тащить в воздух лишние десятки грамм.
может еще и саму камеру оберну экраном. будет красиво, аккуратно и без наводок
Не забудьте соединить экран с общим проводом, а может усилитель наводок получиться . 😃
а еше можно весь самолет фольгой обклеить! благо есть фольга в рулонах как скотч и уже с клеем - для ремонта труб используется!
и самолет будет как настояший выглядеть - по металлически и никаких помех
даже ферриты можно уже не ставить!
ну на солныщке разве что блестеть будет - но это рзве остановит кого ?
Разъёмы эти называются: разъём питания низковольтный WK-4-2,0
2- это шаг, 4- количество штырьков.
А экранировать видеосигнал при тех длИнах, которые есть на модели- вообще не надо: там цепи низкоомные, всё равно на них ничего не наведётся. Да и камера “шумит” не по видео, а по питанию, которое общее со всей схемой (как минимум- по “земле”).
Так что, экранирУй- не экранирУй, всё равно получишь…😵
Её вообще метров до 100 заметить невозможно, если конечно кабель нормальный применять 😒
(to laser) …да и экранировать камеру фольгой - сомнительное мероприятие - корпус камеры металлический - неужели вам этого мало, нужно еще раз его обернуть фольгой???
пока хочу найти этот разъем чтоб не париться с соединением когда придет камера с приемником-передатчиком.
а экранировать провода-камеру-самолет 😉 - это так - мысли вслух…
изначально на этапе покупки очевидна проблема подключения.
остальные проблемы - будем решать по мере поступления…
а этот разъем какойто редкий видимо- не могу найти в продаже.
да и в магазах передатчиков -камер почемуто нет таких в продаже…
Совсем он не редкий- я подобные лет уж 15 в изделиях применяю.
Навскидку- в магазине Кварц1 на Шоссе Энтузиастов (не реклама- просто человеку подсказываю!) или на Электрозаводской они есть.
Ну, и на Митино- однозначно 😃
Кроме того, “хвостики” с такими разъёмами- в нормальных фирмах по видеонаблюдению продают.
Если под нормальным считать кабель с Z=75 Ом, то и после 100 м лишь ослабление сигнала будет. А в общем случае, при Fнес=~4.5 МГц, Lволны=66 м. То есть уже на 16 м при полном отражении от конца линии, получим чудные искажения цвета и ухудшение четкости.
Разве у той, что на картинке, металлический?
Я уже много раз писал тут (мозоли на пальцах- до локтей 😵), что: !антенный кабель! с ВолновыМ КомплексныМ Z=75, 50 и ещё-сколько угодно ОМ- не имеет никакого отношения к передаче низкочастотного видеосигнала.
Никакого! Совсем никакого.
Александр!
Вы (на мой взгляд)- один из наиболее профессиональных здесь обитателей! Ну, хоть Вы то 😃
Я сам (лично, своими пальцАми) уже почти 20 (двадцать) лет развожу видеосигналы кабелем ШГЭС 4х0,12 Подольского кабельного завода.
И заявляю официально: любой видеомодуль и любая CCTV камера- работают на расстояние до 150 метров с этим кабелем- без малейших проблем.
Кабель- НЧ, четыре экранированных жилы (многожильные), каждая в своём экране и пластике.
Плоский, отлично рвущийся вдоль.
Есть на рынке похожий- чей не знаю.
Он жёстче, плохо рвётся вдоль, плохо зачищается и хуже передаёт сигнал.
уже много раз писал тут (мозоли на пальцах- до локтей ), что !антенный кабель! с ВолновыМ КомплексныМ Z=75, 50 и ещё-сколько угодно ОМ- не имеет никакого отношения к передаче низкочастотного видеосигнала. Никакого! Александр! Вы (на мой взгляд)- один из наиболее профессиональных здесь обитателей! Ну, хоть Вы то Я сам (лично, своими пальцАми) уже почти 20 (двадцать) лет развожу видеосигналы кабелем ШГЭС 4х0,12 Подольского кабельного завода.
Петр! Волновым сопротивлением обладает любой кабель, независимо от того высокочастотный он или низкочастотный. Другое дело что не у всех кабелей этот параметр нормируется. 😃
Точно так-же уравнение Максвела, которому подчиняется любая длинная линия, работает независимо от наших желаний и опыта. А потому если Вы возмете кабель с Z в несколько сотен Ом, то уже на длине в десятки метров
можете получить видимые цветовые искажения и ухудшение четкости.
Другое дело что сделать такой кабель специально тоже не так просто. 😃
Какое волновое сопротивление у ШГЭС 4х0,12? Подозреваю, что оно близко к 75 Ом, так как кабель предназначени для передачи AV сигнала.
Есть на рынке похожий- чей не знаю. Он жёстче, плохо рвётся вдоль, плохо зачищается и хуже передаёт сигнал.
Вот видите. А чем они отличаются? В случае передачи AV сигнала есть только два значимых исходных параметра: волновое сопротивление и погонное. Первый - при несогласованности, ухудшает качество картинки, второй - ослабляет уровень.
Ну, так мы не будем здесь рассуждать о высоких материях, идеальных четырёхполюсниках и прочем, что я уже порядочно забыл- с начала то 70х, когда в меня всё это пихали 😵
Народ хочет знать : как сделать красиво?
Наша задача- объяснить ему “на спичках”.
А на них- это выглядит именно так: не надо брать РК с жёсткой, серебряной жилой, во фторопласте, в двойном супер-пупер экране- надо проще и мягШе 😃
Наш препод по РПУ говаривал так: всё, что ниже 300 МГц- постоянный ток.
И жизнь показала, как он был прав 😵
Наша задача- объяснить ему “на спичках”. А на них- это выглядит именно так: не надо брать РК с жёсткой, серебряной жилой, во фторопласте, в двойном супер-пупер экране- надо проще и мягШе
Я собственно к тому-же призывал. Так и написал, что на расстояних метрового порядка - волновые свойства кабеля для AV сигнала значения иметь не будут. А экран - все-же полезен. Используемый Вами кабель - подходит как нельзя лучше.
Наш препод по РПУ говаривал так: всё, что ниже 300 МГц- постоянный ток. И жизнь показала, как он был прав
Гнать таких преподов. 😃 Меня жизнь как раз обратному учит. И коль скорость света в нашей вселенной конечна, частоту нужно принимать во внимание, когда c/f сопоставимо с длинной линии. 😃
