вопросик по антенам
scooter-practic
Закоротит свч.Вот что с ним будет.
Кабель имеет свойство “насасывать” влагу и постепенно даже на вид вполне приличный кабель может оказаться негоным.
На практике дело с антеннами обстоит примерно так:
Получает моделист комплектик видео и имеет дальность предположим 1 км.
Негодится такая дальность и крепко взявшись за кусачки начинает вечерами кусать кабель и провода всякие.
Покусав немного получает дальность ну предположим 3 км. Ура! есть контакт.
Дальше ставим патч. Ура! 7км.
Делаем вывод: самодельный диполь работает! Патч работает!
А вот в действительности получается так. Где на диполе можно летать 5 -7 км получилось 3-5. Где на патче можно взять 12 км Получилось 7.
Но моделистом сделан вывод что диполь удался поскольку он лучше кетайгского . И патч удался поскольку он лучше диполя.
Выводы однозначные и не подлежащие сомнению.
Только спустя какое то время оказывается что ктото покусал более удачно и улетел на штырьках предположим на 4 км вместо его 3км.
И снова кусачки…
baychi
Lazy:
Что в очередной раз подтверждает моё убеждение - купляйте готовое
Владимир, а ведь в вопросах моделистроения Вы наверняка придерживаетесь противоположенного мнения - и лучшие из моделей просчитанные и собранные своими руками, верно?
ИМХО антенны - такой же вид творчества, где сам процесс важен не меньше, чем результат. Просто не всем интересно с ними “заморачиваться”.
У меня лично прямо противоположенный опыт. Самодельные антенны иногда по хорошему удивляют, а промышленные в лучшем случае оказываются равными заявленным параметрам. А в худшем (стоковом) варианте - ни в какие ворота. 😦 Пример - начало этой ветки.
Lazy
baychi:
Нет.
Не верно.
Строю сам по двум причинам.
  1. Для развлечения и разминки мозгов. Потирание гениталий, самоудовлетворение.
  2. Потому что не могу купить готовое, отвечающее специфическим требованиям.
Всё.
Так называемое “творчество на коленке с антеннами” - на самом деле называется ананизм. Онанизм. Не знаю, как правильно, одним словом - мастурбация.
Нельзя на коленке построить планер, летающий лучше Пайка. Или Орки. Хот усерься, нельзя и всё.
P.S.
Если у вас лично ( не у работодателя !!! ) есть оборудование и материалы, позволяющие изготавливать по настоящему хорошие антенны…То я почему то уверен, этот человек не будет здесь сидеть и флудить. Он будет делать эти антенны.
baychi
Lazy:
Строю сам по двум причинам. 1. Для развлечения и разминки мозгов. Потирание гениталий, самоудовлетворение. 2. Потому что не могу купить готовое, отвечающее специфическим требованиям.
А разве с антеннами не таже ситуация? 😃
Lazy:
Нет у меня такого оборудования.
Lazy:
И что теперь? Никому и никогда не строить планеров, да?
Так и антеннку лучше идеальной сделать нельзя, но ведь близко делают и летают.
PS: Если Вы найдете идеальную промышленную антенну для авиамодели (купив и убедившись на опыте), дайте пожалуйста знать.
Панкратов_Сергей
Lazy:
Если точно выдержать геометрические (расчётные) размеры, на что и как повлияет отличность в диэлектрической проницаемости?
Поясняю влияние будет на частоту резонанса в пределах от 1 до епсилон , взятого расчетчикам к эпсилон реального.
Т. е- в крайних случаях -от "совпадет " до “будет отличаться в 4.8/4.2”
Степень влияния будет зависеть от вовлечения диэлектрика в поле монополя ( какая часть поля сосредоточена в диэлектрике ), грубо - можно принять треть - кокоэффициент влияния будет 4,8/4,2/3
Много- мало ?
Потому и пишу - проще изготовить - померить - скорректировать.
Собственно так производители и делают - что то простое на этом материале делают, измеряют на нужной частоте , вычисляют параметры. Далее- понятно.
Панкратов_Сергей
zarbazan:
Здесь можно оценить, как и на что будет влиять епсилон:
Не совсем то, скорее даже совсем не то. Задача - не патч посчитать.
zarbazan
Ну характер влияния, наверное, останется?
Pash_Ok
Итак по расчетам IBCrazy и при поддержке Павла и Владимира, за вечер сваял пару клеверов. …Выкладываю фотоотчет, ну чтоб было понятно что я не от любопытства задаю много глупых вопросов, а сразу теорию - в практику! 😃
Сделал два: на 1080 и 1280. Сам процесс изготовления хоть и не прост, но очень интересен. Руки чешутся еще что то поваять.
Если скутер-практик даст точные чертежики своих “трехквадратов”, то сегодня бы тоже отдал на порезку на чпу. (мне б под частоту 1080 и 1280)
Хочу в поле для тестов уже с полным набором поехать…
Кстати!.. А на управление на 2.4 на передачу, после бустера 2ватт, клеверы ставят или это бред?😃
И еще вопрос: Видел клеверы на три и на четыре лепестка. В чем разница в работе и в проектировании?
baychi
Pash_Ok:
Выглядят красиво. У меня обычно намного кривее выходит. 😃
Pash_Ok:
И правильно. Будем ждать результатов.
Lazy
baychi:
Да есть таких антенн.
Их взрослые дяди в своих самолётках пользуют. Ценник - уже представляете? 😃
Pash_Ok
А вот и патчик на 1.280Mhz сваял.
Спасибо Prikupets за материал
Завалялось пару балонов краски - решил задуть. Красиво получилось млин 😃
Правда не знаю как это скажется на характеристиках… 😕
scooter-practic
Блин. Ну прям шедевр декоративного искусства.
А есть уверенность что в состав красок не входят металлы и прочая дрянь мешающая свч?
А как крепятся пластины друг с другом?
barsx
Всем привет. У меня есть пару вопросов, ответы на которые возможно будут полезны не только мне.
  1. имеется передатчик (в моём случае во это). Надо определить, на какой частоте (канале) он излучает максимальную мощность, чтобы потом на эту частоту искать антенну. В идеале для сравнения у нас на выходе должны быть АЧХ излучаемой приёмником мощности для каждого канала и, сравнив амплитуды этих АЧХ, можно было бы выбрать канал для работы, на котором была бы максимальная амплитуда передаваемого сигнала и уже потом подбирать антенну. Вот собственно вопрос и состоит в том, каким образом получить эти АЧХ (ясное дело, что каким-нибудь АЧХометром, но куда, что и как подключать - ведь всё это дело по идее должно бы измеряться без антенны ).
  2. на всех клеверах нижние части лопастей всех клевер-листочков лежат в одной плоскости вместе с точкой крепления (там где припаивается оплётка), а сама антенна получается лежит выше этой плоскости. Так вот интересно, что будет, если антенну сделать симметричной этой плоскости - как это повлияет на диаграмму направленности? Может кто пробовал и сравнивал или есть конкретные обоснования на этот счёт?
P.S. картина по определению оптимальных параметрой для конкретной системы приёмник-передатчик мне видится такой:
Исходные данные перед измерениями:
  • “усатая” лампочку с заведомо длинными усиками
  • измерения желательно проводить в поле
  • желательно иметь приличное расстояние между приёмником и передатчиком (соответственно, потребуется 2 человека со средствами связи между ними -телефон/рация)
  • положения приёмника и передатчика желательно хотя бы приближённо чтобы напоминали как будут в реальности - приёмник на высоте до 2-х м, а передатчик со вторым человеком-оператором лучше поднять повыше (но не на металлический гараж!!!)
  • положения приёмника и передатчика в пространстве не менять во время измерений (за исключением положения приёмника если измеряется ДН пеердатчика)
  1. устанавливаем первый канал на передатчике и соответствующий на приёмнике
  2. записываем углы под которыми направлен передатчик на приёмник (не обязательно если не измеряем диаграмму направленности)
  3. записываем показания RSSI приёмника
  4. оцениваем качество полученной картинки по какой-либо шкале (например, от 0 до 100) и записываем результат оценки
  5. записываем температуру передатчика (записывается один раз если не измеряется диаграмма направленности)
  6. записываем максимальное расстояние, на котором светилась “усатая лампочка” (записывается один раз если не измеряется диаграмма направленности)
  7. если измеряем диаграмму направленности передатчика(опционально), то изменяем углы положения передатчика (не забываем что их три - полярная Система Координат +угол “тангажа”) и переходим к пункту 2 или к пункту 8 если не измеряем диаграмму направленности передачика.
  8. если не все каналы попробовали, то переключаем на следующий канал передатчик и приёмник (+ надо подождать пока восстановится температурный режим передатчика) или переходим к пункту 9 если все каналы уже попробовали
  9. если хотим исследовать резонансные свойства “лампочкотестера” и усики ещё не стали слишком короткими, то подрезаем усики “лампочкотестера” где-нибудь на 0,5мм и переходим к п 1. Если с “лампочкотестером” возиться не собираемся, то считаем, что эксперименты окончены и идём анализировать полученные результаты.
barsx
=Илья#:
Если дружите с паяльником, можете сделать милливаттметр.
www.cqham.ru/mw32_65.htm
vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti…
Но я так понимаю он будет измерять суммарную мощность всех гармоник? Если да, то он по сути будет показывать то же самое, что и “усатая лампочка”, но с меньшей избирательностью. Хотелось бы всё же привязку к частотам и видеть именно АЧХ.
baychi
barsx:
Пробывал. ДН по лампочке наблюдениям не меняется, а вот согласование сразу уплывает и дальность проваливается. Клевер достаочно симметричная и тщательно описанная антенна. Получить другу ДН в открытом пространстве врядли удасться, а вот испортить антенну - легко. 😃
barsx:
Гармоники дают весьма незначительный вклад в показания мощности. Например 10% гармоник в реальном сигнале это лишь 0.5% погрешности.
Конечно, если гармоники превысят основной сигнал - измерения будут забавными. Но это врядли…
barsx:
В поле лучше с RSSI приемника играться. Лампочке поле не требуется. 😃
barsx:
Вы пытаетесь из 3-х неизвестных: АЧХ передатчика и АЧХ 2-х антенн - вычленить АЧХ передатчика. Это врядли возможно в одной или даже несскольких сериях опытов. Проще один раз найти измеритель мощности и померить Ваш передатчик. Измеритель мощности на частоту до 1.3 ГГц стоит 4-6 тыс рублей и не так редко встречается.
barsx
baychi:
Спасибо. Приму к сведению. Но я всё же при измерении ДН буду отходить хотя бы на километр и оттуда уже мерять ДН хотя бы через тот же RSSI (не конкретно для клевера, а вообще).
baychi:
Смысл вопроса был в общем-то не измерить мощность, а найти ЧАСТОТУ, на которой эта мощность будет МАКСИМАЛЬНОЙ. Не знаю почему, но мне кажется, что при подключении “идеальной антенны”, настроенной на частоту (соответствующую максимальному излучение мощности передатчика), мы должны будем получить большую излучаемую в пространство мощность большую, чем при работе на другой частоте, но с “идальной антенной” настроенной уже на эту частоту (которая отличается от максимальной). Ещё раз повторюсь: как узнать, на какой частоте передатчик отдаёт максимальную мощность? В моём понимании это просто сравнить АЧХ спектры, полученные на разных рабочих частотах.
Я задал вопрос:
barsx:
…на какой частоте (канале) он излучает максимальную мощность, чтобы потом на эту частоту искать антенну.
Большая просьба не перефразировать и не додумывать.
baychi:
Так это так… Для успокоения души 😃
baychi:
Читаем:
barsx:
Ещё раз большая просьба не перефразировать и не додумывать.
Где тут написано про АЧХ? Вроде ничего не писал… И между строк тоже. Выше писал, но это к P.S. никоим боком не относится. Если более подробно это расписать, то имелось в виду, что в данном случае (когда есть приёмник+передатчик+антенны на какую-то частоту) пробуем менять частоты приёмника и передатчика с целью найти частоту, на которой всё это дело ВМЕСТЕ (именно вместе) будет работать лучше, чем на других частотах. То есть у нас есть готовые устройства: передатчик+приёмник+антенны к ним (как уже было замечено вами). А вот измерение АЧХ должно было проводиться ранее для того, чтобы попытаться найти наиболее эффективную частоту, на которой работает передатчик. И на основе этих данных, пробуя различные частоты, должны будем получить максимально хорошую и стабильную картинку (естествено, если антенны работают как надо).
К примеру, небольшая задачка:
есть передатчик на 6 каналов с заявленной мощностью 1000мВт.
но при этом заявленную мощность он может выдать только на 4-ом канале. На всех остальных максимум может выдать 10% от максимальной мощности.
Сделали две антенны- одну на 1-ый канал, но хорошую для этой частоты (пусть будет идеальной - излучает в пространство всю подводимую мощность) и вторую на 4-ый канал, но она получилась в три раза хуже (в общем, передаёт только треть подводимой мощности).
Внимание вопрос: на каком канале в пространство будет излучаться большая полезная мощность?
Это я к тому, что иногда мы хотим чтобы передатчик передавал сигнал на том канале, который мы хотим, но силёнок у передетчика на этом канале может быть гораздо меньше, чем на другом (ясное дело, что тут выходной каскад завязан - но туда мы не полезем).
Про широко- узкополосность антенн просьба не писать - всё уже по нескольку раз написано.
mavric84
Всем привет!
Отрыл заброшенный WiMAX модем аутдор.
На нем вот такая антеннка:
Вопрос: как думаете можно ли ее использовать в передаче видео на 1.3 соотв.
p.s. Жаль только угол маловат - 30гр.
baychi
barsx:
barsx:
barsx:
Уж больно строги Вы, барин. Пужаюсь я голос подать, не то что перечить … 😃
huntsman60
Товарищи… Чтобы не перечитывать 70 страниц, прошу вкратце описать технологию изготовления диполя на 1.010Ghz. Заранее благодарю!
barsx
Заметил одну странную особенность форумчан: многие из вас дают дельные советы и правиную суть( scooter-practic, Lazy, Панкратов СергейВолодимир, olegskr, baychi - может ещё кого забыл). Но часто преподносится это так, что получается какое-то противоречие, что толкает других на “выяснение отношений”. От физики не уйти - это факт. И то, что полностью нельзя описать реальний мир с помощью формул - тоже факт. Но они дают представление куда надо стремиться. Построить ту же работающую антенну не зная теории можно, но это тыканье пальцем в небо (не зря же до сих пор пробуют новые и новые образцы), а то, что мы знаем какие-то параметры - это надо считать начальным приближением, которое и задаёт сторону, в которую мы будем двигаться меняя какие-то параметры. Знание же теории не даёт гарантии, что можно построить “идеальную” антенну, потому как там неизвестных больше, чем мы себе представляем и не для всех есть формула, по которой можно оценить влияние того или иного параметра.
И ещё немножко философии применительной к нашему случаю:
“Теория без практики мертва, практика без теории слепа.” А. Суворов
“Практика без теории ценнее, чем теория без практики.” Марк Фабий Квинтилиан
“Те, которые отдаются практике без знания, похожи на моряка, отправляющегося в дорогу без руля и компаса… практика всегда должна быть основана на хорошем знании теории.” Леонардо да Винчи
“Научные теории полны ошибок, но их полезно совершать, потому что в конце концов они ведут к истине.” Профессор Линдербок (Жюль Верн. Путешествие к центру Земли).
baychi:
Стражайшэ запрашчаю вам пячатать па тэме!!!
P.S. Если в вашем понимании просьба - это запрет, то… Я неправильно написал про перефразирование и додумывание?
Панкратов_Сергей
barsx:
Заметил странную особенность некоторых форумчан : писать пространные посты " ни о чем ". Читаешь, время тратишь, мысль пытаешься выявить - ан нет, нет ее. Пост ради поста.
barsx
Разговаривают две бабки в подъезде и одна другой говорит: “-Слышь, у нас возле дома поставили платный туалет”.
“-А в чём суть?”
“-Да всё равно в подъезде сцуть…”
Сергей, вы кстати на мой вопрос так и не ответили…
KBV
barsx:
Вам уже сказали как это сделать. Не понимаю вашего неудовольствия, к вам приехать с прибором и измерить?
