вопросик по антенам
barsx
KBV:
Вам уже сказали как это сделать. Не понимаю вашего неудовольствия, к вам приехать с прибором и измерить?
Мне сказали как измерить мощность. Является ли эта мощность излучаемой на определённой частоте или это суммарная мощность всех гармоник (абстрактная такая) - написано не было. С прибором ехать не надо - их имеется в достаточном количестве. Непонятна технология измерения - каким макаром к выходу передатчика надо подключиться чтобы и АЧХ померять и передатчик не спалить и получить более-менее достоверный результат.
Например, на форуме как-то посоветовали, как можно измерить быстроменяющиеся токи осциллоскопом - получилось что в некоторых случаях это чуть ли не единственный способ. Той же Цшкой можно не только напряжение, ток или сопротивление померять, но и другие параметры. Длину комнаты например… Если знаете как.
Но без фанатизма.
KBV, сообщения форума отображаются сверху вниз - сверху более старые, а снизу более новые. И моя цитата, которую вы вставили, является вопросом, на который старались ответить ниже (что логично). А у вас получается что мне сначала ответили, а потом я задал вопрос.
Mr_Hottabych
barsx Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
А как вы пишите посты можно мозг сломать раньше времени. Анекдоты не к месту, про цитаты пиар. Если вам время скоротать, то надо в курилку перебираться.
webconnector
помогите разобраться с антенной chainlink 😦
центральная жила не звонится с антеной
по моему они не правильно сделали, напутали что где спаять 😃
разъем корпуса подключон к антенне медной проволокой ,а центральная жила коннектора через керамический конд к медной проволоки.
по моему нужно на оборот корпус разъема через конд а центральная жила через проволоку ???😃😃😃😃
webconnector
Панкратов_Сергей:
Подключено верно.
не звонится
а этот конд должен звонится ??
F_R
webconnector:
Для постоянного тока - любой конденцатор будет бесконечным (в идеале) сопротивлением.
Упс. Опередили…😃
Панкратов_Сергей
Все поняли - так и должно. По крайней мере не должно быть наоборот (конденсатор к корпусу ).
Автотрансформаторная схема включения , видимо антенна с большим импедансом ( т.е не четвертьволновой штырь - а что то более длинное )
scooter-practic
barsx:
  1. имеется передатчик (в моём случае во это). Надо определить, на какой частоте (канале) он излучает максимальную мощность, чтобы потом на эту частоту искать антенну.
Всё равно если и будете летать то на 1010 или на 1040. А там и разница по мощности небольшая будет.
barsx
scooter-practic:
Возможно. Буду смотреть по качеству сигнала - где будет лучше, на том канале и буду летать. А есть какие-то обоснования почему именно на этих каналах? Китайские передатчики же лотерейные - может получиться лучше где угодно.
Mr_Hottabych:
Модные все тут, однако… Вы в курсе, что что-то ломается только когда не является гибким? Отсюда у меня сформировалось мнение, что у большинства тут мозг “жёсткий” и не поддаётся изгибу - то есть а-ля советская закалка: как всё усвоили в своё время, так всё и должно быть и никак иначе!!!
Знаете зачем Эйнштейн придумал СТО? Ответ: чтобы все могли на форуме “посраться” (шутка конечно). Поэтому задачку про муху в едущей машине я вам не буду задавать - вы своим “сломаным” мозгом её конечно решите и получите правильный ответ. Другие тоже решат, и у них тоже будет правильный ответ, но вы этого не поймёте и начнётся “мордобой”, потому что ни вы, ни те не могут понять, что оба ответа могут быть правильные, но для разных Систем Координат и в любой другой Системе Координат это будет неверно. ИМХО.
Один вопрос остался открыт: каким образом измерить АЧХ передатчика без антенны? (резистор там какой-нибудь или ещё какую хрень на выход повесить - я ХЗ, потому как не антенщик)
Привет Советский Союз!!!
scooter-practic
barsx:
Есть. Сети gsm. 915- 925-трубки 950-960 - базы. Ну и вдогонку 980 - посадочные радары очень больших моделей самолётов с человеками в качестве полезной нагрузки. Так что 910 и 980 - нерабочие каналы для нас.
Хватит кнопки разрабатывать у Вашего компа. Ваши посты невозможно читать.
Подключить надо зквивалентную нагрузку к передатчику и измерить мощность на каждом из каналов. Тот что с большей мощностью - тот Ваш.
Ильвир
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста длинну штырька для антенны на приемник 900 МГЦ, для второго канала. Свою потерял в поле, хочу сделать новую. И можно ли ее поставить на магнитное крепление на крышу машины. Т.е. приемник внутри салона, а антенна по 3 метровому кабелю на крышу вывести.
Наверное вопрос для разбирающихся глупый, но хотелось бы спросить. На передатчики и на приемники случайно не по одним формулам расчитываются антенны? Просто Vee антенну на передачик я сделал, можно ли по тем же формулам и на приемник расчитать и поставить тоже Vee антенну?
Sturman180
Начну с хвоста.
Если говорить про рассчёты на приём для отдельно взятых атенн, то они полностью идентичны рассчётам на передачу.
Проще говоря, антенна всегда считается “на передачу” (если не рассматривать ограничения по подводимой мощности, что не для нашего случая), соответственно, на приём она будет такой же.
Что касается “900, 2 канал” - сетки разные… я бы взял 76 мм и начал откусывать по 1 мм… (если речь о четвертьволновом штыре, разумеется).
На магнитное крепление ставить можно. При правильном подключении разница в качестве работы антенны между магнитным креплением и врезкой минимальная.
А вот дальше начинаются “танцы с бубном” согласование входа фидера в антенну, настройка ксв с учётом длинны фидера и разъёмов и т.д. и т.п.
Ещё хотелось бы пояснить вот что. К примеру, у меня есть антенна “Куб”, на радиолюбительский диапазон “2 метра” (144-146 МГц). Сама антенна сделана правильно, а вот точки входа фидера я, когда делал АФУ, не знал и подлключил по принципу “от фонаря”.
В итоге на приём антенна работает великолепно, а на передачу - полный тупик. Вывод: “антенна” и “АФУ” это две совершенно разные вещи, так что рассчёт антенны сам по себе даёт только теоретически рабочую антенну и совершенно не означает, что такая антенна будет работать в составе АФУ должным образом без соблюдения массы правил радиотехники при её установке и подключении.
Антенны - это фундаментальная наука с кучей пустых ниш для будущих изобретений, количество коих даже теоритечески затруднительно исчислить. Человек, профессионально занимающийся разработкой АФУ, как правило, больше ни чем другим профессионально не занимается - настолько емкая сфера знаний.
Если нам удаётся сделать что-то по шаблону и это что-то приемлемо работает - это большая удача.
scooter-practic
Добавлю про кабель. Подпайка разъёмов - потери. + кабель на такой частоте тоже потери. Легко можно потерять 3 дб. Оно Вам надо?
Приёмник с антенной на крышу авто на штативе. Зимой приёмник в пеноплачтовый бокс. Для теплоизоляции. Не знаю как кетайгцы и лавмейты а мой сканер без бокса "плывёт " от холода. В боксе всё в порядке.
F_R
scooter-practic:
кетайгцы
-25 полет нормальный 😃
barsx
Человек спросил про длину штыря на приемник для 900 МГЦ и можно ли ее поставить антенну на магнитное крепление. А тут все вдруг встрепенулусь и давай разрабатывать клавиатуру - это же великолепный повод для того, чтобы блеснуть своими знаниями о теории потерь в антеннах, согласованиях и измерениях КСВ!!!
И только один вывод: “Даже не пытайтесь сделать антенну - это невозможно!!!”.
P. S. В то время, пока теоретики и мегапрофессионалы, родившиеся с паяльником и со стажем по 40 лет, дискутируют по поводу невозможности сделать своими руками антенны “на коленке” с приемлимыми характеристиками, Эдик летает… И, думаю, летает неплохо.
KBV
barsx:
Ну вот и ответьте, раз лучше всех знаете- поделитесь опытом. У вас такая антенна получилась? У меня нет, вернее получилась не сразу и не очень хорошо.
scooter-practic
Глупо давать размеры антенн. Посему и не даю. Я сколько ни делал а по прибору всегда разные размеры получаю. Не надо обижаться. Пока прибор не купите вы этого не поймёте. Я лет 15 назад тоже этого не понимал.
Технология изготовления антенн тоже разная. Можно трубочку в точке питания припаять через втулочку на токарнике сделанную. Можно кое как расплести оплётку и её припаять . Я например конец трубочки завальцовываю на токарнике в точке питания. И всё это влияет на резонанс и соответственно на размеры.
Панкратов_Сергей
scooter-practic:
Когда ж на антенных фабриках это поймут, тупые. У них все размеры - одни и те же, а ведь должны получаться всегда разные.
Ну тупые… Мало того - нифига на приборах антенны не настраивают- не подгоняют , то что в продажу пускают.
Ну тупые…
А еще то сталь крашенную то анодированный алюминий используют.
Ну тупые…
scooter-practic
Ну и посмотрите что в реальности у них получается.
А у нас благодаря таким фабрикам 70 страниц темы.
И лампочки у всех покончались.
Сергей вот Вы про свои антенны напишите нам.
Не стесняйтесь пожалуйста.
Панкратов_Сергей
scooter-practic:
Замечательно получается. Подними голову - глянь на крыши.
scooter-practic
Ага. Прикупил я тут на 2.4 антеннку для ру за 50 баксов. На картинке всё вроде гут. Кишочечки антеннок показали на картинке. Солидно всё так. Пришла антеннка. Вид солидный и добротный. Из стекла корпус все дела.
А на деле не работает. Пока пылится в углу. Вот тебе и фабрика.
А про свои антенны Вы так и не рассказали.
