вопросик по антенам
Да, антенны нужны будут дополнительные.
Я-то наверняка поймаю своим волновым каналом твой сигнал. Но так мы сможем проверить только твои передающие антенны…
А вот твой приемник 5/8 сигнал с моего передающего 5/8 не найдет…
Надо подумать над стратегией.
или “низко и близко”
а смысл ? когда близко такое усиление не нужно
У клевера есть ещё один недостаток - он кроткозамкнутый… Для приемника ещё куда не шло, а вот для передатчиков… Если антенна подключена к выходу через емкость, тогда нормально, а если нет - кирдык выходному каскаду…
Вадим, Вы видели хотя бы один ВЧ передатчик, где на выходе нет конденсатора?
Ну… от “китайпрома” можно чего угодно ожидать 😛!
А вот, “короткозамкнутость” антенны по постоянному току всегда была достоинством - ибо защищает внутренности приемопередатчика от статики и прочих лишних внешних напряжений 😉…
Я видел, китайский на 900мгц 200мвт. с транзика сразу на индуктивность…сейчас посмотрел фотку другого комплекта - там есть кондер…а в этом…о китайское мастерство каплю припоя вместо него припаяла…и работало однако
Индуктивность - это стандартная запитка вых. каскада. Она есть везде.
Схемотехники без проходной емкости, ИМХО, не бывает. 😃
Угу. Тем более, что количество промышленных короткозамкнутых антенн - чуть ли не 50% - например почти все автомобильные. 😃
с транзика сразу на индуктивность Индуктивность - это стандартная запитка вых. каскада. Она есть везде. Схемотехники без проходной емкости, ИМХО, не бывает.
а с индуктивности на разъем, без проходной емкости. Посмотрел фотку другого комплекта, там есть кондер…вот китайцы…они вместо кондера капельку припоя зафигачили…но - работает…НО -КИТАЙЦЫ 😈. Вот Вам пример…а всетаки бывает без кондера😁😁😁
В лесу можно по рулить между деревьями для экстрима! Шучу конечно но имхо лишнее усиление ни когда не помешает.
Точнее лишнее усиление антенны не помешает, приемник все равно своим ару переизбыток обрубит.
+1.
Помимо электрозащиты аппаратуры такие антенны особенно хороши на приемной стороне.
Всем привет.Сегодня начал делать антенны для видео.Сделал из всем известной таблицы диполь на 1160. Попал на 1120. Диполь работает на 1120 значительно лучше штатной (SunSky 800 mW 1,2 Гг) судя по лампочке и по RSSI.В результате экспериментов нашел интересный способ настройки антенны,способ этот ранее не попадался мне .Я сделал трубку Д=6 мм длиной 45 мм.На неё намотал фольгу от конфеты в 3 слоя и заклеил стык тонкой полоской липкой ленты.Теперь двигая фольгу вверх/вниз я меняю длину противовеса и подгоняю противовес под штырь на любых частотах.И результаты довольно интересны.Антенна работает при изменении длины противовеса +/- 2 мм от максимума с незначительным уменьшением излучения .Например для частоты 1080 получилось штырь 78 мм трубка 55 мм.( по той же таблице с диполями 80 мм и 51.4 мм правда это по расчету,данные не проверены).И конечно после нахождения нужной длины трубки,нужно отпаять трубку с фольгой и заменить ее цельной нужной длины.Может кому пригодится…
Думаю тут правильней задать этот вопрос
Идеальную ДН в виде полусферы дают например квадрифилярные антенны
Александр, можно немного поподробней про данный тип антен?
Дык, несколько раз обсуждались здесь и в инете по ним достаточно много информации. Например: www.google.ru/url?q=http://www.soel.ru/cms/f/%3F/3…
Наберите в Гугле “квадрифилярная антенна”…
Обычно используется в продвинутых GPS-ках или для прочих аэрокосмических нужд…
Достоинства - круговая поляризация, полусферическая ДН.
Недостатки - сложность изготовления и настройки, относительно большие габариты и масса.
Прочие свйства - узкополосная.
Из местных, Евгений делал такие.
rcopen.com/forum/f90/topic142729/2630
Подобным способом я когда-то настраивал антенны… Противовес коаксиального диполя у меня был выполнен из оплетки кабеля - ее можно в достаточных пределах сжимать-раздвигать… Получалось нормально… Но, поскольку диаметр такого противовеса относительно большой, то точность его длины в пределах нескольких миллиметров (для 1,2 ГГц) особой роли не играет… Вы сами в этом убедились…
Настройка изменением длины излучателя гораздо острее и при этом намного проще…
А длину противовеса для нужной частоты я прикидываю в MMANA… Программка несложная… Тем, кто планирует хоть иногда “проектировать” антенны - лучше немного напрячься и освоить…
Павел правильно подметил! Это не сложно сам убедился, зато быстро понимаешь то о чем пишут в теории про антенны.
Как бы в меня сейчас не начали сильно бросаться помидорами но стоит заметить то что лампочко-тестер может показать не только полезное излучение но и гармонику или другое. Реальную правду покажут либо приборы либо реальный полет.
Я про то что не стоит 100%-тно полагаться на лампочко-тестер.
Здравствуйте. Приобрел видеокомплект MN-211A на 1,2ГГц. Сразу решил проверить антенны идущие в комплекте. Включил передатчик на самую маленькую мощность- 300мВт (питание 5В), пощупал излучение лампочкотестером (2В, 10мА)- реакция ноль, даже вплотную к антене. Увеличил мощность до 1Вт (питание 12В) - еле заметное свечение вплотную к антенне на частоте 1.080 ГГц! Я в шоке! Думал- конец передатчику. Решил разобрать антенну- внутри кожуха диполь (противовес диаметром 7мм, длиной 40мм из алюминия, напресованного на латунную втулку, плюс излучатель 70мм ). Причем трубка противовеса болтается на припаянной к экрану латунной втулке! Вторая антенна тоже самое. Решил сделать новый диполь, нашел латунную трубку диаметром 5мм, отрезал 55мм на противовес, излучатель оставил длинный, для подгонки путем отрезания излишков. Решил настраивать на частоту 1.120ГГц. Подал напряжение 5В и после серии обрезаний, с контролем по лампочкотестеру, излучатель получился, как и противовес- 55мм. При этом на мощности 300мВт лампочка горит примерно в 40мм от антенны, а на мощности 1Вт примерно 80…100мм. Вопрос: Это нормально настроенная антенна, или нет?
При настройке столкнулся со сложностью определения наилучшего согласования, поскольку по лампочкотестеру не видно четкого пика даже при значителном изменении длины излучателя . Я поступил следующим образом: поскольку две соседние частоты это- 1.080ГГц и 1.160ГГц, тоесть отличаются одинаково на 40МГц от нужной 1.120ГГц и при переключении на эти частоты наблюдается резкое падение дальности свечения лампочкотестера (примерно в три раза), то попасть в среднюю частоту я решил путем подрезки излучателя до такого размера, пока растояние от антены до еще работающего лампочкотестера на этих соседних частотах не будет примерно одинаковым (в моем случае 15мм). При откусывании кусочков от излучателя четко видно как меняется соотношение этих расстояний. Если кто что понял, то подскажите такая методика верна или нет?
По соседним каналам примерно находить центральную частоту вполне наглядно и приемлемо, тоже так делал, а вот лампочку поищите с меньшим током, правильные лампочки загораются в полуметре от одноваттника.
Спасибо за совет! Вы оказались правы, лампочку которую приобрел для лампочкотестера и которая якобы на 2В 10 мА проверил и оказалось, что она “всего то” 2В 100мА! Будем искать нужную.
Дампочко-тестеры
Сделал “цивильную” фотку с размерами своих лампочко-тестеров…может быть, кому да пригодится:
(частоты 1160Мгц и 1300МГц)
Чего-то у Вас с математикой. Ибо 1300/1160 сильно отличается от 49/38.
Ну не знаю что там с математикой, но они РАБОТАЮТ, тестеры настраивал. Если делать по математике, то они нифига не работают. А как лампочкотестер настраивать - читайте тему. Уже писали об этом несколько раз.
А, при помощи этих тестеров (1160) настроил свои диполи, с которыми улетел на 5км и видео было на 5+. И вы говорите, что математика не та 😃
Просто по теоритическим расчетам длина отличается. Тут же еще учитывать другие факторы надо. Так что ничего удивительного в разнице размеров нет
Какие “факторы”? Приборы настраивать надо не по кривым передатчикам с такими же кривыми антеннами, а хотя бы на заведомо исправном оборудовании. Иначе по такому “прибору” можно будет настроить… Да ничего даже по этому показометру будет не настроить. Только привести уровень гармоник к тому уровню, который был у “образцового” передатчика. А, судя по “разнице размеров” - уровень был ого-го…
Ага приборы которые стоят как легковушка… в лучшем случае. В домашних условиях… Приходится радоваться тому что есть на практике!😃
Тут по всей видимости несколько по другому :
1300/1160 = (49+х) /( 38+х)
А коррективу-прибавку “х” дает спираль.
А как можно измерить и привести уровень гармоник по лампочкотестеру?
