вопросик по антенам
Прораб
Два вопроса спецам. Можно ли антенну местами менять с приемника и передатчика в ламвейте? Они по ходу одинаковые? и второй вопрос передатчик понятно но? приемник без антенны можно ли включать??? Спасибо.
F_R
Прораб:
Да.
Прораб:
По-ходу, да 😃 Но не факт. Зависит от настроения китайца, который их собирал 😃
Прораб:
Можно, ему ни чего не будет.
ilves
Смоделировал для интереса свою ягу в ммане.
Вот что интересно.
Указанное мной ранее усиление в 13 дБд(с сайта производителя, так сказать), оказалось примерно совпадает с усилением в свободном пространстве(по ммане):
А усиление с “реальной землёй”, на высоте 1 м совсем другое:
Я не спец в теории. Вопрос-какое же усиление антенна имеет в реальной жизни?
Чтобы исключить оговорки мманы по поводу ограничений в расчётах для горизонтальных антенн, посчитал вертикальную ягу:
Luka
serpantins:
В полете ее не “растянет”?
Не растянуло. Отчет попозже когда видео зальется на ютуб, инет медленоватый. Но скажу сразу, в очках с со своим мини-патчем картинка стабильная весь полет. Запись видео шло с 5/8 там есть некоторые моменты, в отчете с видео все опишу.
ilves:
Серж не поделишься файликом?!
ilves:
Указанное мной ранее усиление в 13 дБд(с сайта производителя, так сказать), оказалось примерно совпадает с усилением в свободном пространстве(по ммане): Нажмите на изображение для увеличения Название: yagi-graf2.jpg Просмотров: 7 Размер: 38.9 Кб ID: 590898 А усиление с “реальной землёй”, на высоте 1 м совсем другое: Нажмите на изображение для увеличения Название: yagi-graf1.jpg Просмотров: 7 Размер: 38.3 Кб ID: 590900 Я не спец в теории. Вопрос-какое же усиление антенна имеет в реальной жизни?
Близкое к тому варианту с учетом земли, но что 20 при 3 элементах это может быть перебор а вот в пределах 15 это уже больше похоже на правду, если увеличить количество элементов то и 20 можно добиться. Имхо.
Luka
Обещанный отчетец…
На запись видео стояла антенка 5/8, по видео видно, когда при полете на себя на высоте чуть более 100 метров при удалении менее 500 метров начинаются проблемы, там же видно, что на высоте менее 50 метров картинка четкая, по идее можно высчитать реальный угол и проверить то что рисует манна для ДН у 5/8. На приемнике для шарков стоял мини-патч, весь полет картинка идеальная, за исключением того момента когда специально подлетел почти 90 градусов относительно ДН мини-патча при удалении 200…300 метров тогда то и появлялись небольшие шумы, развернувшись относительно курса на 90 градусов в сторону ДН картинка опять стала идеальной. Даже был момент когда на 5/8 пропала картинка, жинка, наблюдавшая происходящее по записывающему нетбуку, выскочила из машины и спросила не потерял ли я самик?! А у меня в очках в то время было все идеально. Камера на 320tvl конечно жесть, но я все равно немного полюбовался своим родным городом с верху!
Результатом доволен. Только хренов GPS на середине полета сглючил, на видео надпись «Waiting for GPS fix», разработчик SimpleOSDXLv2 от FLYTRON все обещает поправить прошивку…
В это же время Сергей ака Ilves пытался за 50км поймать мой 500мвт-ый сигнал на свою ягу, не получилось (((( У него туман был а у меня мелкий снежок сыпал, дымка так сказать. Хотя если честно у меня надежды было мало на успех этого эксперимента. Вот если бы на борту был 1ватт…. Еще Vadim-AK тоже из дома пытался на свой клевер поймать мой сигнал, тоже не получилось, дистанция была примерно 2.4 км но с препятствиями (здания деревья), прием велся прям из дома, думаю если бы я поднял самик метров на 500 тогда у Вадима было бы хоть присутствие сигнала. Ну ни чего, дальше будем экспериментировать и добиваться положительного результата.
Вот на сравнение видео со стоковыми антеннами.
Возник вопрос: решил, что на земле теперь только патчи будут или яги, думаю вытравить на текстолите мини-патчи для начала, или все таки из медных пластин делать??? Любое мнение приветствуется!
ilves:
13 элементов.
Если 13… то 20dBi думаю там реально есть.
Luka
ilves:
13 элементов.
Надо немного помучать в мане чтобы хотя бы до 60-70 ом Rвх поднять это будет максимум ее, хотя на глаз эту разницу все равно не увидим, и в приложенном файлике минимум КСВ на 1190. Мманьке я теперь на все 100 доверяю! А вот про поляризацию в одной книжке интересное вычитал, пишут то что в данном случае лучше вертикал, а делают горизонтальное (на примере ТВ-вещания) чтобы избежать побочных помех, только я вот в толк не возьму почему вчера при тесте, не при летном, у меня вытянутый квадрат ловил лучше в горизонте чем в вертикале передающая антенна то вертикально была??? Правда рядом было алюминиевое балконное остекление, надо дальше читать чтобы понять… или может гуру подскажут?!!
Echelon
ilves:
Нужно помнить что ММАНА высчитывает и приводит максимальное значение усиления антенны. И приводит его данные (направление) в виде угла элевации, возвышения.
Обратите внимание: на первом скриншоте у ДН максимум усиления (антенна в свободном пространстве) совпадает с направлением ее траверсы. Угол элевации указан, он равен нулю, т.е. совпадает с направлением антенны.
Во втором случае ДН начинает “дробиться”. Это типичный механизм отражения части излучения антенны от “земли” и сложение энергии в разных фазах, что приводит к появлению “провалов” в ДН или наоборот, увеличению усиления на конкретных направлениях (углах). И во втором случае ММАНА приводит найденный угол для полученного максимума усиления 21,57 дБи - это отклонение в 3,5 град от направления антенны на горизонт.
ilves:
В реальной жизни характер и свойства “земли” и окружающих предметов отличаются от заложенных в модели и поэтому возможны отклонения.
Но в целом, при отсутствии неучтенных и явных с антенной точки зрения факторов, картина будет похожей на расчетную.
Несмотря на статус любительского софта ММАНА является серьезным инструментом и при умелом использовании позволяет делать сложные расчеты.
Мой опыт работы с этой программой подтверждает качество и корректность ее работы. С помощью ММАНА я разработал много антенн, в том числе сложные для профессиональной радиосвязи.
baychi
Ктонить может вспомнить или предложить антеннку или систему антенн, “лекгим движением руки” превращаемую из направленной во всенаправленную?
Или, по крайней мере, меняющую ДН в широких пределах?
F_R
baychi:
может вспомнить
Читал еще “на заре” в темах про аппу на 2.4ГГц. Как “по-бырому” изменить ДН антенны. Там предлогалсь одевать на штырек 2.4ГГц жестяной отражатель овальной формы. Даже чертежик был приложен и фотка приблизительной ДН. Это делалось на случай срабатывания ФС. Одел отражатель и хоть как-то усилил сигнал.
baychi
F_R:
Этот Windserfig я помню. Из 2дБи диполя переходим к 5-6 дБи патчу. А что-нить более радикальное есть?
Timofey
Подскажите пожалуйста, на сколько можно получить дальность приема видео при использовании такого патча (не реклама), и передатчика на 0,6Вт, при использовании на передатчике штатных штырей и среднекачественных клеверах.
Дми-III-й
baychi:
Александр, могу предложить коаксиально-дипольную Яги 😃
Делал такую, там суть в том что активный элемент был коаксиальный диполь, траверса была сделана из пластиковой трубки с директорами и рефлектором которая легко снималась и одевалась на диполь.
Прелесть такой яги в том что она очень легкая и легко держится прямо на диполе прикрученном на приемник, можно вертеть во все стороны. Сейчас ее друг пользует, сфоткаю при случае, в общем то размеры были такими же как у этой полностью металлической, канал 1160 МГц
ilves
Судя по ответам, цифра усиления в 19-20 дБи действительно может быть в реальности.
Это снимает многие спорные вопросы по дальности приема видео.
Жаль, что Железногорск пока не дается:)
Но пока есть отмазки, погода реально плохая была, видимость километра 2 всего, мелкий снег, туман.
п.с. очередное подтверждение тезиса-пока не разберешься в вопросе более-менее,
будешь тыкаться постоянно с вопросами, в непонятках, почему и как:(
Harrier1976
Дмитрий а сколько расстояние между точками припайки кабеля к трубкам? И какой у нее коэф. усиления?
Дми-III-й
У яги на картинке?
Расстояние от места разделения кабеля до точки припайки к трубкам не имеет практического значения, оплетка и жила паялись к зачищенным концам половинок вибратора. Самое главное чтобы была надежная ВЧ изоляция половинок вибратора друг от друга и от траверсы и чтобы соблюдалась общая длина вибратора.
Усиление не мерял но ммана выдавала около 8 dbi, сезон с ней отлетал - ловит хорошо
Adekamer
а зачем 2 феррит кольца ?
одно не справляется ? 😃
sulako
Господа моделисты кто а районе солонцов (красноярск) летает на 433 мгц?
Дми-III-й
Adekamer:
Кольца больше для успокоения души 😃
msv
ilves:
Антенной с КУ под 20 и больше dbi не так просто попасть даже в стационарный передатчик/приемник. Раскрыв- единицы градусов в обеих плоскостях.
Timofey
msv:
а если к примеру SmallTim Трекинг сможет попасть? Ссылку на антенну давал в этом вопросе.
ilves
msv:
Буквально на предыдущей странице есть картинка. На -3 дБи угол 30 градусов.
Вполне себе коридор. Да и практикой подтверждено.
Весь вопрос-как соответствуют расчеты мманы с реальностью.
Vadim_AK
Вот страничка интересная. Сравниваются реальные самодельные антенны как раз на 1200 МГц. И программка для расчета Яги на этой же странице есть.
Панкратов_Сергей
Vadim_AK:
Чем она интересная ? что сравнивают явно не работающие антенны с некоторыми работающими ?
У антенн, у которых разница в усилении должна быть 1-6 дб разница вдруг 9-40 дб ?
ilves:
15 дб это не 20+ дб , и коридор это не угол .
Так что не 30 град а единицы градусов.
У антенны на предыдущей странице с Ку 24 дби ширина около 9 град , т. е отклонились от максимума на 4,5 град - потеряли половину сигнала.
