вопросик по антенам
В связи с хроническим отсутствием антенн на БЕРЦ,накопал в поисках такой вариант на 433МГц Сойдет?
Здесь по антенам неплохо написано: www.mictronics.de/projects/fpv-equipment/
Спасибо большое! 😃
а прудки взять по 2.5-3мм (медная провололка пойдет?), так?
Эдик, как меня учили, лучше использовать лакированную проволоку. Обычная из эл.кабелей имеет свойство быстро окисляться на воздухе и ухудшается КСВ. Ищи ту, что применяют при перемотке эл.двигателей.
Ой-ой-ой! Кончился RG-316. Лезу на ибэй, тарюсь новым… стопЭ! Продавец, у которого я брал 5м Rg-316 перестал в рашу слать 😦 Поискал другие варианты…тю-тю 😢 Все поголовно не желают слать в Рашу 😦
Народ, кто и где затаривается (по инэту) RG-316м?
Если найдешь стоящее из-за бугра по RG-316, скинь , пожалуйста, ссылку, лучше в личку.
С видео линком в принципе разобрался, теперь возникает следующий вопрос про передающий патч на стоковые 2,4 для РУ:
- Крепить прям на пульте или на штативе с минимальной длиной кабеля?
- да и вообще интересно кто как реализовывал на практике?
Недавно покупал кабель тут:
www.ebay.com/itm/220808147314
Выгоднее . Первый метр 4$ каждый последующий 1,5$.
Я накручивал прямо на модуль. Коннектор припаян сразу на патче. Прикручивать немного неудобно.
На экстремальные дальности в воздухе не проверял. По земле она показала примерно ту же дальность, что и стоковая.
А потом пришел Эксперт…
Так а может быть и не заморачиваться патчем на стоковый вариант? А сразу смотреть либо в сторону бустера или дальнобойного вч модуля???
Зависит от целей. Я так и поступил.
На стоке от Мультика я летал стабильно до 2,5 км. Этого хватало для всех разумных задач ФПВ начального уровня.
Поэтому не дошли руки до подробных испытаний антенны.
А может и зря. Все-таки на земле, при пониженной мощности немного другие условия.
Раза в 2 поднять дальность-уже вырисуется приличная цифра. И денег не надо тратить. И с антеннами повозиться, для интереса…😃
есть ли смысл в таком девайсе?
А где он продается и скока стоит?
Если то что заявлено правда - то это нормальный измеритель мощности. С набором внешних аттенюаторов можно померить любые наши передатчики от 433 до 5.8 ГГц, да и антеннки отчасти. Жаль от КСВ не меряет.
В розницу, на ебае-220 уе.
Как обычно, стоило бы в 2-3 раза дешевле, цены бы не было:)
Хорошая замена лампочки:)
А это непосредственно оно
Как то подозрительно дешево. Весной помню тут обсуждали похожий (более примитивный) измеритель частоты/мощности за 50$ (есть у Антона). Я его тоже пощупал, оказалось что мощность меряет тока до 150 МГц, да ито грубо от 100 мВт, а дальше - только частота.
Нет ли и здесь какой засады. Мануальчик бы вкурить…
А по ссылке 60$ всего. Но даже 220$ - это копейки для СВЧ измерителя мощности.
Описание по ссылке в моем посту прямо с сайта производителя, на алибабе всегда меньше ценник, брал там пару вещей все норм приходило. А конкретно по этому девайсу вот еще магазинчик но ценник выше чем на алибабе.
Черт на алибабе минимум 100 штук за эту цену!!!
Так 60-80 уе это от 100 штук. Я так понимаю…
Minimum Order Quantity: 100 Set/Sets
Ну да, вот Лука ссылается, похожая розничная цена.
Cornet ED85EX-179 уе.
Уже догадался, что это и есть даташит. 😃
Точность измерений не заявлена, погрешнсть от частоты тоже. Это уже плохо.
Даже если он и меряет чего до 6-8 ГГц, придется его предварительно откалибровать на серьезном измерителе.
С доставкой баксов 200 будет. Кто рискнет купить? 😃
Черт! Там же одна кнопка всего - и похоже это питание. 😃
То есть просто измеритель поля: ни диапазон указать, ни предел. 😦
Уважаемы форумчане подскажите пожалуйста, если делать патч антену можно ли отражающую пластину (большую) делать из оцинковки, или нужно так же как маленькую делать из фольгированного текстолита? Спасибо
А там я понял за 179уе бесплатная доставка.
Черт! Там же одна кнопка всего - и похоже это питание. То есть просто измеритель поля: ни диапазон указать, ни предел.
Три кнопки!
Можно
Можно
А на качество не влияет так же как из текстолита?
Три кнопки!
Спасибо, так намного понятнее.
Тока антенна не может быть идеально всеволновой. Поэтому если замеры с антенной верны во всем диапазоне, то через SMA разъем нужно знать поправочные коэффициенты. А их, ИМХО, можно только измерить на другом измерителе мощности. 😦
Для наших целей ни какой разницы.
Видимо для этого производитель предлагает вот это
Но только ценник …😃
Здравствуйте. Подскажите знатоки по приемной патч- антене: Надо ли в нашем случае срезать уголки на патч- пластине, и смещать к центру точку запитки, что это дает для FPV применения? Везде пишут, что это для создания круговой поляризации, а многие FPV-шники упорно делают так под передатчики с диполями. И еще я предпологал что получить нужный импеданс 75Ом можно путем увеличения ширины пластины, но опять таки, наткнулся на информацию, что это вызовет частичное появление круговой поляризации, а мне хотелось бы сначала с линейной разобраться.
вопрос на миллиЁн - нужен ли феррит на проводе патч антены и если его не будет как будет сказываться?
“This seller is currently away until January 27, 2012. If you make a purchase, there may be a delay in processing your order.”
www.ebay.com/itm/220808147314Выгоднее . Первый метр 4$ каждый последующий 1,5$.
“This seller is currently away until January 29, 2012, and is not processing orders at this time. You can add this item to your watch list to purchase later.”
Какой-то мор на них всех напал… Или это Китайские Новогодние каникулы?
