вопросик по антенам
baychi
Brandvik:
клевера и спиральку на 1.405 ГГц
А что за приемник и передатчик на такую частоту?
Brandvik:
изображение идеальное в достаточно широком угле отклонений от “цели”
14-ть витков это 13-14 дБи. Почти предельные возможности для спирали. Дальнейший рост витков уже не дает повышения КУ, но ИМХО, ДН продолжает сужаться.
Brandvik
Вот такой комплект. Из той же китайской серии что и все остальные. Только частоты от 1.4 до 1.6. 12 каналов. Кстати частота 1.405 отдана р\любителям для спутниковой связи, мощность до 100Вт кажись…
По усилению и кл-ву витков много разной противоречивой инфы.Так что да, не рассчитываю больше чем на 14дБи. (у меня 15 витков)
Harrier1976
Люди где можно подешевле штатив достать? Три рубля выкладывать - жаба давит…
Pav_13
Можно посмотреть в магазинах строительного инструмента - там бывают для лазерных нивелиров и т.п. Я купил год назад за 600 руб. Правда, он не очень высокий. Повыше стоил около 1000 руб.
Harrier1976
Вот я тоже заметил : Штатив + лазерный уровень =900руб. Без уровня ваще сказка должна быть!!
F_R
Я в DNSе смотрел (в Свердловске, сто-пудова есть), в разделе “аксессуары для фото-видео”. Там штативы от 295р. Тот, что за 295р - высотой 125мм. У меня этот штатив держит РУ. Купил другой, за 395р 😃 - там уже, почти полтора метра высота. Он у меня для видео. Сезон летал - все пучком 😃
baychi
А мне с дешовыми шативами не везло. Масса наземной сборки (2 приемника, патч, диверсити, акк) порядка 1 кг - все китайцы дешевле 1000 р, ломались при первом сдувании ветром или ножки у них выпадали. Купил дорогую прочную модель (весит правда больше 1 кг) и 2 года без проблем.
KBV
Присоветуйте где купить или к кому обратиться за нормальным (качественным и проверенным) патчем на LM 1,2ГГц? Лучше в РФ.
Чтобы не засорять тему- можно в личку. плз))
Алексей_Сергеевич
Продолжил изыски с патчем на 1.2ГГц, точнее 1.120 ГГЦ. В тесте участвовали три патча вырезанные из фольгированного медью гетинакса. У всех патчей задняя пластина имела размер: ширина 225мм, высота 185мм. Расстояние между задней пластиной и передней 12мм. Толщина гетинакса 1.5мм. Пластины укреплялись фольгой навстречу друг к другу. Первый патч имел переднюю пластину размером: 114ммх114мм, со скошенными двумя углами по 13мм и вводом кабеля на уровне 40мм от нижнего края. Второй патч имел размер передней пластины высота 117.4мм х ширина 146.7мм, без скосов углов и ввод кабеля на уровне 14мм от нижнего края. Третий патч имел размеры высота 120мм х ширина 150мм, без скосов углов и ввод кабеля на уровне 14мм от нижнего края. Все патчи подключались к приемнику кабелем 75 Ом (от антенны телевизора). Передатчик имел выходную мощность менее 3мВт и унесен на расстояние 310 метров. При таких условиях с антенной- штырьком (длина 55мм) на передатчике, настроенные по лампочкотестеру диполи на приемнике уже ничего не ловили. А все патчи показали отличную картинку, при этом если переворачивать пластину патча фольгой наружу то прием тут же прекращался. Затем передающая антена- штырек была укорочена до 15мм. В результате первый патч ловил с большими помехами, второй и третий- опять идеально. Увеличение расстояния между пластинами ухудшало картинку, небольшое уменьшение- не влияло, защита патча пластиковым кожухом тоже никак не влияла. Ладонь поднесенная перед патчем картинку убивает сразу, сотовый телефон на расстоянии до 3 метров от патча в момент связи тоже сильно портит картинку, вплоть до полного пропадания. Затем передающая антена была укорочена до 5мм. Картинка исчезла на всех патчах, только на втором и третьем видно было, что прорывается какая то цветность. В общем, оставил пока себе второй патч, если не услышу каких либо советов.
=VIT=
вопросик по антеннам
имеется аппа турнига 9х
имеется приемопередатчик на 5.8Ггц с ХК на 200мватт
хочется попробовать близко и низко
увидел такую антенну
www.ebay.com/itm/…/290662313501
судя по описанию она и на 2.4 и на 5.8 годится
если купить 3шт и поставить на турнигу и приемник и передатчик видео, то на какое расстояние по дальности можно рассчитывать, или эти антенны полная ерунда и лучше штатных они не будут?
с клевром и патчами заморачиваться пока не хочу
Kazuss1
=VIT=:
Вы без них какраз и заморочиетесь… Делайте все сразу как надо и не пытайтесь получить из гоVна конфету.
Клевер сделать за один вечер можете и на самика и на базу. И вопрос закроете на долго 😃))
=VIT=
вменяемую инструкцию нашел только на забугорном сайте, однако плохо с английским 😦
нужен фак как таковой, т.е чтобы было все понятно и просто и основные моменты вынесены в шапку, а пока приходится тратить кучу времени перечитывая флейм в профильных ветках
и если клевер делать на видео, то все же может быть на турнигу можно будет обойтись той антенной что по ссылке?
=VIT=
хорошо, я не против наделать клеверов, но вменяемых инструкций на русском я не нашел
мне надо хорошую приемо предачу видео для ВОТ этого
и чтобы аппа не потеряла управление самолетом
расстояние 2-3км
Алексей_Сергеевич
=VIT=:
мне надо хорошую приемо предачу видео для ВОТ этого и чтобы аппа не потеряла управление самолетом расстояние 2-3км
У меня тоже аппа Турнига 9 с встроенным родным ВЧ плюс FrSki. И там и там устойчивая связь только до 1,5км, дальше как повезет с условиями полетов, либо патчик надо ставить banned link и целиться в сторону модели. С клеверами на видео тоже летаю сейчас стабильно до 1,5 км, но тут все зависит от установки передающей антенны. Если она не затеняется элементами модели то в моем случае (передатчик 600мВт 5.8ГГц, приемник встроенный в очки Шарки) и до 2км можно дотянуть. Насчет 3км - очень сомнительно, без направленной антенны большой риск, во всяком случае в той местности где я летаю.
baychi
=VIT=:
2 км - это предельная дальность данного комплекта при всенаправленных антеннах (типа пары клеверов или штатных диполей) в безпомеховой обстановке и при правильном расположении антенн. Что-бы гарантированно улететь на 3 км, Вам потребуется направленная антенна на земле. В паре к клеверу хорошо использовать спираль (helix), к диполю - патч.
Алексей_Сергеевич:
Врядли. 1.3-1.5 км приемлимой картинки. До 1.8 км эпизодическая связь. У Шарков приемник на 5-6 дБ хуже фокстечевского, поэтому там до 2 км на 200 мВт, а здесь максиммум 1.5-1.7 на 600.
Алексей_Сергеевич
baychi:
Согласен что лотерея, просто два дня назад затащило ветром на 1.8 км, высота 500м видео было отличное- не пропало, а Фриска истошно пищала. Успешно вернулся на базу, но больше так далеко не хочется.
baychi
Алексей_Сергеевич:
Любопытно. Приемник был в очках или внешний? А скриншот на 1.8 не покажите?
=VIT=
если я по этому калькулятору сделаю 4х “листный” клевер на 5.8 2шт на применик и передатчик, а затем по этому же калькулятору и мануалу изготовлю антенны для 2,4 турниги 9х на примени и предатчик, все будет правильно?
не будет никаких конфликтов?
baychi
=VIT=:
4-х листный по другому называется. 😃
=VIT=:
Работать будет, но дальность по сравнению со штаными антеннами врядли увеличится. Разве что стабильность… Турнига не LRS. Если нужно гарантированно улетать за 1 км, ставьте либобустер, либо честную LRS.
PS: Взаимовлияение больше всего зависит от разноса антенн и качества их изготовления.
А результат - легко проверяется еще на земле. 😃
Алексей_Сергеевич
baychi:
Приемник родной в очках, а записей нет- не делаю я их, на 5,8ГГц летаю на легке. Могу только уточнить параметры этого полета: Самолет Falcon, клевер видеопередатчика на брюхе снизу, посеребрён, закрыт пластиковым чехлом, положение модели обеспечивало всегда прямую видимость между антеннами.
baychi
Алексей_Сергеевич:
Значит разброс чувствительности между приемниками. Размещение у меня похожее, но дальность на 2-х приемниках (один в очках, другой в писалке) не более 1.5 км. В писалке еще пару раз прорывались картинка на 1.7-1.8 км. Правда передатчик у меня 450-500 мВт, а не 600 и канал по мщности не оптимальный - 1-й, на нем меньше помех от РУ.
=VIT=
baychi:
либо честную LRS
нет пока таких денег 😦
