вопросик по антенам
Панкратов_Сергей
Dok555:
Подскажите,пожалуйста,будет ли достаточно качественно выполнять роль рефлектора алюминиевая фольга,
Отлично будет. Для пайки только подходящий флюс нужен.
Для 1.2 отлично подойдет покрытый алюминием пластик- его пользуют рекламщики и им облицовывают так называемые вентилируемые фасады домов. Отходов полно…
sansunger
Народ, купил в на Ибэй антенну 2.4, открыл - там вот это. Это что такое? Это норм?
Павел_28
Всех с праздником! Может кто нибудь посоветовать покупной хороший патч на 1.2. Хочу использовать в связке с клевером на передаче! Вообще кто нибудь так летает или с клевером надо только Хеликс делать?
KBV
вы клевер то зачем поставили?
Павел_28
С диполем помехи были при изменении положения самолета в небе! Поставил клевера. Картинка очень хорошая, но максимум до 1 км.((( А хочется полетать дальше и выше, вот и мучаюсь с выбором! Делал Хеликс, но впечатления не однозначна! Вот и думаю купить хорошую направленную антенну
KBV
основной смысл клевера+хеликса в подавлении отраженных сигналов. А проблемы с поляризацией в основном при полете над головой.
Так что вы определитесь, ставить клевер + патч смысла особого нет, тогда с диполем лучше будет.
Лично я буду делать хеликсы пока рано или поздно не получится 😃
Павел_28
Понял! Спасибо за разъяснения! Буду делать Хеликс! Кстати, я в продаже его не встречал нигде. Может есть готовые варианты?
robis
Купил готовые клевера на 1.2, качество изготовления вполне нормальное. Качество картинки после диполей это как небо и земля 😃
Но есть некоторая проблема - самая эффективная частота для антенны Tx получилась примерно 1360 Мгц (оценивал микролампочкой, она просто сияет). Приемник Lawmate 1.2 имеет максимальную частоту 1280, но пришлось выставить 1200, потому как 1280 глушит GPS. На 1200 излучаемая мощность упала в несколько раз. Может существует способ некоторого снижения частоты резонанса у клевера?
al88
повскажите пожалуйста какая антена КЛЕВЕР лучше на передатчик
3 лепестковая или 4?
SnakeFishbk
al88:
Принято считать для клевера что: 3 лепестка на передачу и 4 на приём.
robis
baychi:
Одеть пластиковый кожух.
Не представляю, что подойдет в этом качестве. Для 5.8 проще, можно взять контейнер от киндера или шарик для пинг-понга, а на 1.2 еще, наверное и парусность о-го-го будет.
Yden
покрасить слоем краски потолще , вряд ли конечно сильно сместится частота, а как вы определили что на 1360 лучше может усы самой лампочки ближе к 1360 настроены по этому и святится на такой частоте лучше , если у приёмника есть rssi посмотрите по нему на самом ли деле на 1360 лучше ?
nyc73
Да, самый лучший способ по rssi. У меня вовин передатчик, сразу выставил 1280 (9 канал), на GPS влияния не заметил, 8 спутников в среднем…
Других каналов не пробовал, напуган влиянием на полномасштабные самолеты.
Появился правда косячок с телеметрией на этом передатчике, буду жаловаться в профильной ветке
robis
Yden:
Переключал частоту по кругу снизу вверх (1080-1360 Мгц), два доступных индикатора - просто лампочка с короткими усами и лампочка с усами на 1200, расстояние 10см. В обоих случаях эффект примерно одинаков - с ростом частоты яркость свечения увеличивается от еле заметного до очень яркого (на грани перегорания). Понимаю, что это оценка косвенная, но других приборов пока нет 😃
Rssi из лавмейта еще не вытянул, но придется.
nyc73:
У меня две GPS антенны. На игловскую телеметрию 1280 никак не влияет, работает как часы, а вот GPS стабилизации с привязкой к точке 1280 забивает напрочь.
nyc73
Так может провод на феррит намотать, как на игловском датчике. Они пишут, мы это сделали спецом, дабы защититься от VTx
Partisan
Други уважаемые, не пиная сильно, ткните пятачком меня, где отыскать размеры клеверов на 1160 TX и RX (четырёх и трёх лепестковых), я не сильно ленив, но с 70-той странички просмотрел и не увидел ни где, или глазья замылил совсем.
Partisan
dedok:
И калькулятор есть
Дикую моц крат! Там же и на три лепестка нашел.
dedok
Partisan:
Дикую моц крат!
Гугловый переводчик сдулся.
