вопросик по антенам
=Igor#
nyc73:
Вы будете спорить с Ротхаммелем 😃 Кстати, а вы пробовали моделировать vee? У меня есть некоторые практические наблюдения. Интересно, как они согласуются с моделью
V конечно моделировал, и турникетнкетную тоже. Куда запостил турникетную не могу найти, доберусь до компа скину, ближе к понедельнику.
Для V без балуна есть целый мультик ДН ависимости от длины кабеля. Надо также иметь ввиду, что длина кабеля увеличивается на размер передатчика и подключенных к нему проводов минус, т.к. ток уже на оплетке и это теперь все излучающие части атенны.
Вертикаль
Горизонт
На форум выкладывал модели с мультиками и без: аналог кросхайра со сдвигом фазы и сковородкой, SIW антенну круговой поляризации, квадрифиляр, рсв колинеар, слот массив, дачную хрень антенну, биквадрат с отростками и еще всякого.
khomyakk
С балуном сделал, настроил, но вот как будет работать пока не знаю.
stud
Кость, какой балун использовал? Можно фото, как припаял балун к антенне. На приведённой фотографии не понятно.
Plohish
khomyakk:
ждём сравнение с “без балуна”
=Igor#
На 1160 ультралегкая с балуном на 2 Ватта.
Проверить с и без балуна в полете довольно просто. Отлететь подальше и пролететь по траектории 8 ки . —8, т.е. кольца по левую и правую руку диаметром метров 200. На такой траектори разница будет заметна, заодно и РУ посмотреть. Проще вгрузить сразу полетное задание, тогда точность траектории будет максимальна и всегда это можно будет воспроизвести на другой антенне.
khomyakk
Вообще на самом деле не очень всё это просто. Для меня это как минимум 2 полетных дня. Антенну приходится встраивать в самолёт. Смущает то, что конструкция балуна находится в непосредственной близости от усов. И линк не 1.2, а 2.3
nyc73
200 метров на расстоянии подальше - это вообще ничто. Плюс это нехило надо виражи закладывать на всем, что быстрее комнатной модели.
Проверять надо на своем типичном профиле полета. Критерий: нравится-не нравится.
Есть у меня такая vee, брал когда-то на сдачу в rangevideo:
Обрезал только печатные проводники, напаял проволочки в расчете на 1280.
Все остальное оригинал. Никаких балунов.
Характерна распайка кабеля: IBCrazy настаивает, что кабель должен идти соосно горячему концу. Наверно, какая-то магия с согласованием.
Летал с ней ровно два раза, один раз из коробки, второй раз после мода.
Линк плохой, не понравилась. Сдал в музей.
Ярко выражена конкретно у этой антенны направленность в сторону раскрытия клюва.
Проверял своим детектором поля. Стрелочник 100мка отклонение на всю шкалу, со стороны пасти порядка 2.5 метра, с обратной стороны меньше метра. Где-то от полуметра, сантиметров 70.
khomyakk
С Vee летаю 20+, проблема да, после разворота может линк пропасть. Посмотрим как будет с балуном.
polarfox
Plohish:
Предполагаю,что разница будет заметна только при использовании средств объективного контроля т.е. с помощью приборов в безэховой камере.В условиях реального эфира на ТВ мониторе скорей всего разница будет незаметна.
Уже писал в этой теме лет 9 назад.Было время “вылизывал” телевизионные антенны и существенной разницы от “вылизывания” не замечал и пришёл к выводу,если антенна изначально удачная и сделана правильно,то и работать будет нормально допуская некоторые погрешности при изготовлении.Если эти погрешности потом попытаться устранить,то кардинального улучшения не наблюдалось.Как пример тот же диполь.Если отрезал лучи диполя соответственно желаемого канала правильно,то будет работать,добавление симметрирующего устройства вообще никак не отразилось на картинке.
На зигзагообразной антенне сделал стороны квадратов четверть волны,подключил к телеку картинка есть с небольшим снегом(желаемый телецентр был далеко и слегка за горами).Посмотрел в книжке, вроде если сделать стороны квадратов по 0.28 длины волны,то усиление должно быть повыше,сделал и ничего существенного.Помогло только создание двойного зигзага т.е. кардинальное улучшение антенны.
Тоже самое при строительстве антенн для радиосвязи,“ловля блох” ничего на практике не даёт.
kasatka60
Вопросик по антенне TBS immortal T v2. Купил для лоры, лень было искать гибкий провод. Перепаял разъем на SMA и решил тестером прозвонить и узнать где куда что идет. И удивился, что оба конца антенны звонятся с массой, а центральная жила не звонится. Беглый поиск дал ответ на комментарий иностранца (Гугл перевод):
Это нормально для антенны V2, два антенных элемента соединены друг с другом в центре через катушку индуктивности (низкое сопротивление постоянному току), а центральный проводник подключается к одному элементу на стыке катушки индуктивности и элемента через конденсатор. Сопротивление постоянному току не будет измеряться мультиметром между центральным коаксиальным проводником и любым элементом, а между концами элементов будет низкое сопротивление (сопротивление индуктора).
Это Ротхаммеля пора читать?
=Igor#
khomyakk:
Да, тут более удобен smd balun типа как на фото. Делать из кабеля можно, но реально тяжко.
kasatka60:
Может и так быть, надо в разобраном виде плсмотреть.
Аlex30
Че только не изобретут…Наверно это.
Два уса -1 и 2
Но в разрыв 1ГО -кондер.
stud
Друзья, давайте вспомним, с чего всё началось. А началось с того, что у suris2009 VTx глушил сигнал управления, а у меня VTx глушил сигнал навигации. Для того, что бы разобраться в данном вопросе, отправил Игорю два своих передатчика. Читаем топик 16251. Вывод:
диполи без симметрирующих устройств вызывают проблемы в виде генерации большого числа нестандартных гармоник
Т.е. нужны антенны с балуном или сама конструкция антенн имеет симметрирующее устройство.
Что бы окончательно закрыть вопрос, Игорь отправил suris2009 правильные антенны. Топик 16376. Мнение пользователя:
Игоря антенны на 1280 вообще не глушат 433
Спрашивается: Какие ещё средства объективного контроля надо?
В топике 16476 в качестве примера я приводил антенны, что заставляют VTx генерить дополнительные гармоники.
nyc73
Что передатчики удешевленные/битые, исключается?
У меня ни одна, самая даже убогая антенна с вертикальной поляризацией не глушила ничего
Даже клевера, где есть гориз составляющая, не глушили gps
=Igor#
Было ранее пост 16251
rcopen.com/forum/f90/topic142729/16420
Два передатчика показывали возбужднение и генерацию абнорманых гармоник на безбалунных антеннах, еще один частично вышел из строя.
На старых передатчиках с керамич чипом на выходе все норм, без проблем. Новые передатчики пошли капризные, старые 2014 года были лучше.
Plohish
polarfox:
мне почему то кажется так же…
stud:
с Vee на борту для видео и диполем на управлении без согласующих устройств и фильтров сгонял на 60 километров, используя балун я кардинально улучшу результат? очень сомневаюсь…
просто я скептик, не обижайтесь 😃
=Igor#
На али нет ничего постоянного, все летают на разном. Даже покупая вроде одно и тоже у того же продавца, часто оказываются несколько разные устройства. И идет спор одни говорят без проблем 60 км другие 15 км и все. Вроде все одинаковое, но есть моменты. Я сам не верил, что видиопередатчик может такое генерить в зависимости от антенны, но по ролику это видно.
Еще компоновка у всех сильно разная. Очень сложно сравнивать.
/// с Vee на борту для видео и диполем на управлении без согласующих устройств и фильтров сгонял на 60 километров, используя балун я кардинально улучшу результат? очень сомневаюсь… ///
Вдаль врядли, но при поворотах определенной стороной(сторонами) картинка не будет пропадать и рсси проваливаться. Просто больше свободы в полете.
nyc73
Игорь, а что за smd-балуны, где берете? Как себя показывают, есть ли трансформация импеданса к случаю
=Igor#
nyc73:
Обычные стандартные их много, надо под свой случай выбирать есть 1:1 1:1.5 1:2 1:4, там есть много параметров у балунов.
Я уже с десяток постов про них сделал, но опять никто не читает.
Они есть в продаже, просто подбираете под свою задачу и покупаете. Делаете плату и все готово.
Седой_55
nyc73:
Аналогично, гуавно…выкинул, не ну на 15 км летать можно
dsaboot
=Igor#:
На 1-2W без сложной доставки из США 1:1 подскажите пожалуйста!
Посты читаю, но такого не нашел.
на 250мвт без проблем, а на большую мощность не найду.
=Igor#
dsaboot:
Все так и есть. Просто можно съездить в штаты купить и привезти, или друзей с оказией попросить закинуть. Года через 2-3 будут уже доступны.
Еще платы нужны к балунам. Вот 3 вида под балун, балун и фнч/фвч, балун и полосовик.
Dok555
Вдруг кому понадобится - для смд-балунов ETC1-1-13 - платки, dxf под фрезеровку.
