Обзор Eagletree OSD Pro
странные непонятки, в симуляторе на отклонения элеронов никакой реакции. Зато если руль высоты отклонять и при это НЕ ТРОГАТЬ элероны, то самолёт начинает поворачивать. Это нормально?
сам же отвечаю на свой вопрос: нормально. Просто выбрано в меню сима было фанджет, а надо изик быо выбирать. Выбрал изик и заработало.
А если накроется питание в логере или его не будет хватать? Все кроме ОСД отключиться или будет глючить.
Бррр. А как же резервное питание приемника и ОСД через отдельный БЕК и диоды? Разве тогда при отключении силовой батареи отрубится и GPS модуль?
Именно так. Пробовал. Если оставить питание на приемнике-ОСД и отрубить логер от батарее и ЮСБ, на экране ОСД выскакивает ошибка, пропадают все данные и гаснут диоды на GPS и стабе. То есть на шину с ОСД питание не идет.
Эх… Косяк. А питание в USB как реализовано? Подпаяно или просто штекер втыкаете?
Да, спаял штекер.
Может малость не в тему, а почему у вас батареи накрываются в полёте? У меня на бикслере ток круиза 5А. Ток взлёта 30А.
Батарея 5000мАч 20С 3S. ей эти кратковременные 30А семечки, не говоря про круиз.
У меня ни одной батареи не померло в полёте. В случае разрядки… а нафига тогда расход емкости считается… правильно, чтоб небыло неожиданностей.
Это к кому вопрос?
Это к кому вопрос?
к тем, кто делает резервное питание серв со второй (видео) батареи.
Чаще выходят из строя не батареи, а питание оборудования (регуляторы, беки), реже бывают плохие контакты в разъемах. Обидно из за 5$ железки разбить модель. Понятно что на все резерва не сделаешь. Но на питание борта, имхо, стоит резервировать.
Теперь вопрос - барометрический альтиметер реверснулся - так было и в симуляторе, но я не заморачивался, а в поле при включении он показывает 0м, а при взлете уходит в минус, как будто у меня не планер, а крот в землю зарывается Как думаете - датчик сдох (я в него не дул) или перепрошивка ОСД может помочь?
Перепрошивка (на всякий случай перепрошил все - логгер, ОСД и гардиана) помогла - альтиметер теперь работает адекватно.
Установил сегодня игловскую утилиту “Data Recorder” альфа версия 10.38 . Соответственно перешил все модули иглов на новые версии прошивок. Хочу протестить подключение приемника и игла по каналу РРМ.
Подключил к чайнлинку, все работает. За исключение освободившихся 4 соединительных проводков ни чего особенного не заметил.
скажите. а что у иглов сейчас с точками, раньше Михаил устанвливать можно было на расстоянии до трех с чем то км от базы. увеличили они аль нет. а то очень удобно с ними планировать полеты а растояние в три км давно уже не расстояние.
блин Ревва удобно с планша с этим т9. какие то слоаа вставляет
А летали на прошивке?
И еще - два переключателя и Gain гардиана не получается, не добавили ?
Нет, пока не летал. Собирался, но вчера ветер был сильный.
В теме по иглам на рсгрупп народ уже опробовал.
ХЗ. Я так и не нашел вразумительной инфы об изменениях между бетой 10,08 и альфой 10,38 или хотя бы 10,25 кроме РРМ.
А собирались еще какие то переключатели прикрутить? Зачем?
А вот коэффициент стабилизации вывести на экран отдельно.Это хорошая идея. Сейчас приходится постоянно всю инфу о сервах держать на экране, а нужна всего 1 цыфра.
Это хорошая идея
Пока только идея? Или уже есть в новой прошивке?
Где вы все это смотрите - новые прошивки?
На rcgroups.com. www.rcgroups.com/eagle-tree-systems-443/
Пока только идея?
Наверно. Сам узнал только ту, если правильно понял.
не понял, ЕТ таки сделали поддержку Raw PPM? Теперь на OSD можно подавать все каналы управления “в один разъём”, так получается?
Выходит, что да. Причем люди уже это опробовали.
Да, сделали. Попробовал. Вроде все работает.
Что еще добавили кроме этого, пока не нашел.
Прошивку сдесь можно скачать:
rcopen.com/forum/f90/topic236873/1386
У меня вопрос по памяти логгераV3. Проблема древняя, но для меня всплыла только сейчас.
В ветке много сообщений о разлочивании памяти начиная с опеределенной прошивки
При загрузки данных из логгера я вижу объем памяти 130 ххх. Логер мой очень старый.
Правильно ли я понимаю, что мой логгер имеет мало физической памяти на борту и ее нельзя увеличить/разлочить программно? Или я что-то упустил?
Прошивка наиполседняя.
В логере 3 версии 128KB памяти. В 4 версии 2Мб. Объем увеличить никак не получиться. Да и зачем?
Память нужна только для хранения лога. У меня есть и 3 и 4 версии. Логи я практически не когда не смотрю, поэтому разницы ни какой для меня нет.
Не подскажите как сбросить логер к заводским установкам? что то в инструкции не нашел.
Меня смутила следующая информация:
rcopen.com/forum/f90/topic146474/705
rcopen.com/forum/f90/topic146474/1321
Согласно этим сообщениям объем памяти логгера v3 - 512 kb
Честно говоря, не обращал внимание на это. Вечером гляну.
