Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Как можно подключить приемник РУ по TX-RX???
Optional Upgrade with Remote adapter and data radio
FY-31AP can use the remote adapter and data radio to enhance remote distance. The role of the remote adapter is turning receiver signal to digital signal for data radio. Common remote control distance generally is at 600 meters, depending on the performance of the remote control and the RC receiver. This can not meet the needs of long distance, after using data radio, remote control distance is decided by data radio, you can reach more than 10KM, completely solve the problem of long-range FPV flight. Data radio can also be connected to the FY-GCS ground station software to monitor the recording flight path and data.
Гениально. Прикрутим к приемнику еще конвертер. Наполучаем кучу задержек. Но главное, с другой стороны модема у нас придет что? Ничего…
Коробочки которая нам опять выдаст PWM у них то уже и нету… Так что это ерунда, которую можно подключить только к Фишке.
Очень полезная и нужная вещь!
А смысл тогда все это городить, если еще одну коробочку делать, то получится стандартное РУ. Конвертер это видимо так -изврат, заменить ПК если очень хочется.
Модемы это уже как бы “другой принцип связи”, со всеми присущими ему преимуществами и недостатками. Модемы если я правильно понимаю обеспечивают одинаково устойчивую связь в двух направлениях( в смысле если рухнет то сразу в обе стороны). В то время как в РУ системах упор сделан именно на передаче сигналов управления на модель с земли, а обратная связь, она же телеметрия, по остаточному принципу и легко отваливается.
И модемы имеет смысл применять когда предполагается управлять ЛА с ПК или планшета, не надо конвертировать в РРМ. А вот телеметрию через модем наверное побогаче можно получать, чем через TV или AV канал?
Я не силен в цифровой технике, но модем как я понимаю, передает информацию, так сказать в компьютерном формате I2C там или R-232 какое нибудь?
Понятно для ФПВ модем не совсем то, нафига на частоте канала управления иметь обратный канал телеметрии , с которым РУ будет конкурировать за частоты или за время их использования, когда телеметрию можно лить по TV.
А вот если TV связь не предполагается, а беспилотник самостоятельно должен выполнять какую то программу, то модем самое то, и каманды управления можно на борт транслировать прямо с ПК и получать назад хорошую телеметрию и все на одном канале.
А у смалтима вроде I2C есть в планах заводить на АП, фишкины модемы наверное подключать нельзя конечно будет, но если в принципе ?
Лучше заниматься правильными вещами, а не всякой фигней!
Парни расскажите как сделать ретранслятор РУ? Имея турнигу ер9х, фриски телеметрийная и не телеметрийная на 2.4Ггц, что бы ею управлять РЛС шререра, не охота просто рядом с мощным передатчиком стоять.
Александр спасибо конечно, но там не то, мне надо схему как реализовать 2.4 в 433. Точно не уверен, надо фриску приемник прошить чтобы был PPMSum и его уже подключить к ЛРС напрямую? или кукую то плату чтобы формировала PPM а с нее уже в ЛРС?
Все там то.
Прошиваете приемник фриски (если это DJT-XP иил четырехканальный так вообще супер, там 27ms между каналами в сигнале можно сдедать), чтобы отдавал PPMSUM, и включаете в LRS.
Или отдельную плату паяете rcopen.com/forum/f123/topic264377 между фриской и LRS
А здесь это оффтоп, по моему. Куда смотрит модератор?
Да прочитал я там все 😃 вы там то змеев запускаете то шары ))))))))))) понял Сергей спасибо!!! направление главное дали.
Да вы к этому же придете когда-нибудь) Так как это один из способов летать низко-далеко) А низко летать намного интереснее)
Да наверное )))) Еще вопросик шререр ЛРС самый норм? штоб не париться с прошивками и прочей хренью…
с прошивками париться нужно только в эксперт-ЛРС. остальные лрс все плаг-н-плей 😃
Ну не знаю - я EzUHF тоже перешиваю переодически.
помогает?
От чего? Были изменения у них в прошивках с багами
А если не париться, то и эксперт - плагнплей 😃 Я вот не парюсь 😃
Я на эксперте тоже летал с заводской прошивкой, хотя на сайте сказано что по дефолту прошивки якобы нет и это груда железа.
Я вот не парюсь
+1
Ничего сложного с прошивками нет. Зато когда хочется лететь еще дальше - подкрутил настройки и полетели.
Что это можно подкрутить в Tiny, что бы полететь дальше?
Нет, я конечно так далеко не пошел. Я разумеется скачал и прошил, но сделал это только один раз, в прошлом октябре. А теперь - плаг батареечку - и пошел плей 😃
За Тини ничего не скажу - у меня 2G. Например очень полезная функция ручного выставления частот, параметр AFC, 6-ой регистр приемника (ширина приема).
АФЦ Эксперт сам настраивает, насколько мне известно. Ибо без приборов это точно вообще нельзя сделать для передатчика.
Ручное выставление частот, в случае отсутствия помех, не сильно поможет.
6-й канал это непостижимая весч! Тут я пас. 😃
Зато поможет при изготовлении направленной антенны.
Автоматическая настройка появилась вроде как совсем недавно.
