Smalltim OSD and autopilot (часть 1)
sergee
smalltim:
Надо еще чтобы после штатного включения он не посчитал пропажу питания на неделю неожиданным ресетом в полете и не устремился возвращаться туда, где были полетушки неделю назад . Как это надежно определять - сходу не могу придумать.
Можно еще по регистру "MCU Control and Status Register " определять по какой причине пришел сброс. Во всяком случае на PICах по аналогичному регистру сброс определяется однозначно, во всяком случае сторожевой таймер отличаем от сброса при включении или по нажатию кнопки сброс.
al88
Привет Всем!
Несколько вопроссов…😃
1.Люди подскажите какой провод идет на датчик GPRS 2-3 жильный, экранированный?
2.Можно ли разместить датчик в крыле, т.е. провод от датчика до самой телеметрии будет сантиметров 80-90 см, не скажется ли такая длина на работу датчика?
3.Имеет ли смысл ставить экранированный провод на камеру?
4.Имеется 7 канальный приемник(5 каналов используется) и надеюсь будет комплект телеметрии и автопилот, возможно ли как-то управлять поворотом и наклоном камеры, ведь как я понял каналов не осталоь(2 ост использует автопилот?😃)?
smalltim
  1. 3-жильный, неэкранированный
  2. Можно, при предварительной проверке на предмет наводок на кабель от видеопередатчика.
  3. Не имеет, а необходимо. Это, вообще, считается хорошим тоном.
  4. Автопилот сейчас использует 1 дополнительный канал. Подо что у Вас сейчас заняты 5 каналов?
al88
газ, элероны-2(может объединить? Y кабелем?). руль высоты и направления…
slides
al88:
Привет Всем!
Вот это круто, давно такого не слышал ! Тим, люди уже тебе следующий шаг к разработке автопилота подсказали.
delfin000
Долго выбирал и выбрал изделие от smalltim в полной комплектации (с автопилотом). Теперь вопрос к форумчанам. долго ждали эту аппу? И сколько стоит автопилот? что то цену на него нигде не нашел. На сайте только голая плата от автопилота. Да и где быстрее ее можно взять? Просветите. Пока нашел только за пределами Москвы. А хочется просто и быстро купить без заморочек и тягомотин.
Ко всем с уважением.
P.S. Завтра беру очки, камеру, передатчик, дополнительный ресивер, а вот телеметрия…упс. Обидно както
kulikof
долго ждали эту аппу? - долго, до сих пор жду
И сколько стоит автопилот? - тон 14 примерно точно не помню
Да и где быстрее ее можно взять? - тут
А хочется просто и быстро купить без заморочек и тягомотин. - в очередь
delfin000
kulikof:
И здесь я уже записался…😉
smalltim
Все усилия нашей команды направлены сейчас как раз на то, чтобы как можно скорее можно было “без заморочек и тягомотин”. Не всё получилось сразу, но получается. Очередь - ненужное. Делаем всё так, чтобы всем хватило и все были довольны.
delfin000
smalltim:
Дай бог чтобы так и получилось .И конечно без глюков самой аппы
Купил очки, Тх на 0.5 ватта, поворотное устройство для камеры, камеру на 540 строк и тушку пенолета “Glouds Fly”. Вместо “Чесны” полетит он. Еще два дня на сборы и на взлет в степях Самары. Жаль что телеметрию не зацепил.
Сижу , ковыряюсь, а уже время…
Еще бы было бы замечательно в блоке телеметрии иметь возможность менять цвет надписей и шкал (белый, зеленый, желтый, красный)
SGordon
про цвета - фантазии людей далеких от электроники или это действительно кому то еще нужно?
Dronavt
SGordon:
Не думаю, что это актуально. Важнее легкость считывания информации, не отвлекающая при этом от управления.
А у меня тут еще один вопрос возник. При калибровке каналов, дабы не включался движок, я отключаю два из трех хвостов регулятора, идущие на мотор. На сколько это верно на предмет последствий для регулятора? Или правильней размыкать управляющий провод идущий от приемника к регулю?
sptry
Отключать, видимо, надо провод не от приёмника, а от пилота к регу.
У меня, однажды, после падения на удалении отсоединились провода от рега к мотору. Искал долго, питание было включено - без последствий.
А не безопасней снять винт?
blade
SGordon:
Не далёких, а очень далёких: чтобы сгенерировать цветные надписи- надо ещё один процессор ставить 😦
Вряд ли имеет смысл 😠
smalltim
Мы тут потихоньку экстремальный опыт набираем, еще немножко ночью полетали 😃
К ночи натянуло облаков, туман появился, земля кусками мокрая и холодная, а кусками солнцем прогретая. В ИК, в общем, полная каша, так что пирометры работали кое-как. Но пилоту это, к слову, не очень-то мешало. В конце ролика - 3 примера принудительного включения пилота.
vimeo.com/10678772
delfin000
blade:
Не нужно так все усугублять. В электронике давно. Сам делал когдато (лет 18-20 назад ) спутниковые конвекторы на диодах ганна и СВЧ тюнеры на PLL демодуляторах на КР174ПС1 . 😉 Удивляет, но это факт. Патент имею. Так что не будем… Это просто предложение(о цветах).
А цвета нужны для восприятия. Не у всех 100 пудовое зрение. Когда летаю в симах (игровых) , наиболее эффективна для мня например зеленая и ли желтая шкала. Глаза не устают.При красном нет напряжения когда фон земли чрезмерно пестрый. И у каждого по своиму
“Иногда минимальная доводка, функция , мелочь вызывают восторг…и массу удобств”
Панкратов_Сергей
delfin000:
Не нужно так все усугублять. В электронике давно. Сам делал когдато (лет 18-20 назад ) спутниковые конвекторы на диодах ганна и СВЧ тюнеры на PLL демодуляторах на КР174ПС1 . 😉 Удивляет, но это факт. Патент имею. “Иногда минимальная доводка, функция , мелочь вызывают восторг…и массу удобств”
Дед мой говорил :
А я Царь Колокол поднимал…😃
Заливаешь – говорю…
Не вру…Поднимал - поднимал но не поднял…😁
eugе
smalltim:
Тим, а я не понял, в ролике где то 1-20 по времени борт выходит в горизонтальный (согласно визуальному горизонту) полет, а согласно линии горизонта АП еще секунд 10 идет с креном градусов в 30-35…
Это что?
smalltim
Я ж написал, облака, туман, земля не прогретая. Пирометры работали кое-как.
Dronavt
smalltim:
Постараюсь сегодня подготовить выборку стопкадров по направлениям полета в течении воскресенья. При предварительном просмотре обратил внимание, что по отработке пирометров они очень похожи. Видимо горы снега у лесополосы, неоткрывшаяся речка и разогретая поляна с летающими комарами! вносили свои коррективы.
Порадовало, что даже в таких условиях “пляски” пирогоризонта АП уверенно держал самик в воздухе. Вот только тестовые полеты все же лучше проводить когда самик хоть немного видно визуально … 😉
smalltim
Александр, цвет минимальной доводкой и т.д. не сделать. Ни буржуи, ни вояки, никто цветом ОСД не делает. Не оправдывает затраты.
slides
Классная фотка ! Ракурс обалденный !
ЗЫ Я про самолет ! 😃
pionegger
IMHO, “минимальная доводка-функция-мелочь” содержащая в себе все остальные, это универсальный интерфейс типа I2C, который позволит, внешним модулем, делать цветные буквы 3D-шными шрифтами, мегакрутой даунлинк в синхропаузе или вообще отдельным передатчиком или вообще другой источник данных положения по осям для стабилизатора.
А базовая модель должна иметь не меганавороченую, всё равно, удовлетворить запросы массовой фантазии, нереально, а законченую функциональность и комплектацию позволяющую всё воткнуть и стабильно полететь любуясь на циферки высоты и скорости.
SGordon
А можно ссылочку на такой модуль? Как у него с доступностью и ценой?
