Но она не всегда проявляется, если расположить камеру снизу вибраций почти нет, почти…
Это вибрация.
А если она есть не всегда, это просто говорит о том что на определённых оборотах резонанс её поглощает, а на других усиливает.
Смена места может изменить эффект резонанса. а может проще вешая камеру снизу Вы её закрепляете более мягко.
попробовать увеличить частоту кадров
радикально ничего не даст.
При переносе камеры меняются механические параметры системы, в.т.ч и резонансы. Поэтому и влияние ослабевает. Надо ВМГ балансировать и камеру на демпферы.
Спасибо! Буду балансировать…
Может еще жесткость конструкции посмотреть
На сколько видно по видео, стоят RCTimerовские моторчики из серии 2830, а они по природе своей не балансированы. Снимите винты и попробуйте, если не все, то 5 из 6 будут трястись. Их тоже балансировать, в других темах есть как и эта балансировка в разы сложнее балансировки пропов. Лучше такое “Г” на видеосъемку не ставить, но это уже совсем другая тема.
А с прохой все хорошо, отлично снимает.
Парни, подскажите какой лучше пойдет фотик в режиме видеосъемки для тяжелого коптера в районе 15-25 т.р. , с быстрым включением, не лезя в меню?
Судя по теме - GoPro 😃
При попадании в кадр тени от коптера, в интервале расстояний до тени от десятков до 2-3 сотен метров, наблюдается ореол вокруг самой тени. С увеличением расстояния сама тень постепенно исчезает, но ореол видно. Такой эффект обнаружен на камере GoPro3 Black и Sony CX160. Съемка на прохе велась в режиме 1080 50p narow (90 град), прошивка 2.37. Какие будут соображения по природе происхождения и есть ли способ избавиться от такого эффекта?
Такой ореол вовсе не дефект камеры. Я наблюдал его своими глазами неоднократно еще до занятия FPV, летая на дельтаплане. Физический смысл понять не могу. Но именно такое светлое пятно видно в месте где должна быть тень. Особенно хорошо заметно при полетах над полем на высоте 50-100 метров при высоком солнце.
Вполне может быть, надо будет проверить как немного потеплеет.
не дефект камеры
Это совершенно точно, т.к. на двух разных моделях камер наблюдал.
А в этом случае просто зрительно наблюдалось?
Да на дельте наблюдалось зрительно. Светлое пятно. Причем тень внутри не всегда была видна она при высоте полета в 100 метров и выше уже мелкая да и поверхность травы или леса темная а вот пятно видно всегда если присмотреться.
Я вначале думал что это от того что это обшивка крыла из белого дакрона немного пропускает свет и это как то влияет. Но один раз летел со знакомым на его самолете (а самолет с дюралевой обшивкой непрозрачный) посмотрел вниз и увидел все то же знакомое пятно…
Это ведь оно? -
Да.
Вот два кадра. Один день. Один полет. Разница времени в минуты. На взлете видна тень но нет пятна. На высоте 200 метров тени нет но зато пятно есть…
Подскажите где купить. Нужен lcd bacpac for gopro H3 BE. Цены разнятся от 60 до 150$. Находятся на Aliexpress, Goodluckbuy, ebay. Если кто знает проверенное место/продавца, чтобы был оригинал и крышка для аквабокса, поделитесь ссылкой.
Добрый день! приобрел камеру GoPro 3 Silver. есть одно не понятно явление у нее, при съемки бывает появляются полосы которые бегают сверху вниз. Из-за чего может это быть? Может что в настройках изменить надо?
Полосы есть только в записи или при выводе картинки на телевизор тоже видны?
Тень от пропеллера или он сам в кадр попадает.
Ребят вопроса два!
Первый!Появились вот такие едва заметные, но очень неприятные полосы на видео 😦 (см. фото)
В какую сторону искать причину?
Вопрос два! Где сейчас само выгодно купить новую проху сильвер или блэк? очень даже устроит вариант “только камера”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47bc56f63df955007777d68c":{"_id":"47bc56f63df955007777d68c","hid":31826,"name":"Allex941","nick":"Allex941","avatar_id":null,"css":""},"4841754c3df955007777a5d3":{"_id":"4841754c3df955007777a5d3","hid":35061,"name":"Lazy-bones","nick":"Lazy-bones","avatar_id":null,"css":""},"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4d6122803df9550077755ca8":{"_id":"4d6122803df9550077755ca8","hid":81447,"name":"Serg_r34","nick":"Serg_r34","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0a1a3df9550077754f83":{"_id":"4d7a0a1a3df9550077754f83","hid":83043,"name":"Basil","nick":"Basil","avatar_id":null,"css":""},"4e0ec0ad3df9550077750d46":{"_id":"4e0ec0ad3df9550077750d46","hid":92342,"name":"piligrim-andy","nick":"piligrim-andy","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"4eb0e5f33df955007774c861":{"_id":"4eb0e5f33df955007774c861","hid":104094,"name":"yakav","nick":"yakav","avatar_id":null,"css":""},"4f15ae313df9550077749844":{"_id":"4f15ae313df9550077749844","hid":110764,"name":"sirBaskervill","nick":"sirBaskervill","avatar_id":null,"css":""},"4f6b484b3df9550077746790":{"_id":"4f6b484b3df9550077746790","hid":116530,"name":"Илья_36","nick":"Илья_36","avatar_id":null,"css":""},"5124db6a3df9550077739bef":{"_id":"5124db6a3df9550077739bef","hid":138768,"name":"piplis","nick":"piplis","avatar_id":null,"css":""},"51d718b23df9550077734cdb":{"_id":"51d718b23df9550077734cdb","hid":162336,"name":"Валентин","nick":"Валентин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4bccca983df9550077816119","hid":183950,"title":"GO PRO HD-камера для экстрим сьемок","views_count":373151,"last_post_counter":4433,"cache":{"post_count":4255,"first_post":"4bccca983df9550077816565","first_ts":"2010-04-19T21:26:48.000Z","first_user":"47062d1c3df9550077780b26","last_post":"58eb25353df955007781881b","last_post_hid":4433,"last_ts":"2017-04-10T06:24:53.000Z","last_user":"48c562bc3df955007777794c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4255,"per_page":25,"chunk_offset":3925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
