Сравнение функцианала RV, EaglуTree, smalltim
Тимофей, напиши пожалуйста про плюсы тоже. В контексте темы конечно, может самые основные моменты без излишней подробности. для того чтобы включить в сетку.
Каков твой взгляд на приведенный мной выше перечень параметров оценки? что бы лично ты добавил или выкинул?
Скажи пожалуйста можно ли в SM настраивать ОСД меню с помощбю каналов передатчика, я просто не вкурсах.
Одно из самых главных - ОБЪЕКТИВНОЕ сравнение читаемости символов ОСД - на одной и той же камере с разными ОСД привести примеры РЕАЛЬНЫХ картинок экранов - самое важное - читаемость на белом фоне.
В принципе бесперспективное занятие. Виденье картинки настолько субъективное понятие, что может варьироваться с точностью до наоборот. Пример - видеокамеры (все, в т.ч. и серьезные) SONY и Panasonic, видеочки для полетушек и т.д.
2smalltim - я думаю тот комментарий не конкретно к тебе относился 😃 Вон иглы до сих пор FPV expander куют для нормального подключения пиродатчиков, а Вова - наземную станцию.
ИМХО Такой вариант рассматривался, но отпал за ненадобностью. Настройка с компа значительно удобнее, тем более, что наличие четырех экранов телеметрии с лихвой покрывает воображение и потребности. А вот переключение экранов дистанционно - штука полезная. Особенно когда нет набортной записи. Понравилась местность, выбрал экран где все значки погашены и занимайся “художественной” съемкой.
Плюсы, из того, чего не видел у других:
- 6 сервоканалов + 1 управляющий. 2й управляющий не используется, не пишем.
- Широкий ряд условий включения АП по аварийным ситуациям.
- Работа АП без телеметрии, работа телеметрии без АП, работа без видеосигнала.
- Интегрированный авиагоризонт и стабилизация (не бодание со стабилизатором, а управление системой стабилизации, т.е. непрямое управление или, как это сейчас модно говорить, fly by wire)
- Возможность изменить-подстроить практически все настройки, влияющие на полет.
- Визуальный редактор экранов телеметрии (только при ее работе с АП), 4 экрана телеметрии
- Реалтайм мониторинг работы “на земле” при подключении по USB
- Из калибровок - только калибровка передатчика и датчика тока. Всё остальное калибруется самостоятельно 1 раз на старте / непрерывно в полете
- Управление гироскопами
- Русскоязычный интерфейс и экраны телеметрии
- Продвинутый контроль канала газа - удержание скорости (баро, гпс, или меньшая из баро и гпс) удержание уровня газа, защита от сваливания и сноса ветром.
- Сохранение настроек в файл, загрузка из файла, возможность меняться комплектами настроек через Сеть.
- Ряд высунутых наружу аппаратных интерфейсов и входов-выходов про запас.
- Активное введение новых фич.
- Обновление прошивок автопилота и телеметрии посредством автопилота в 3 клика мыши.
- Компактность конструкции - 2 платы “бутербродом” и россыпь датчиков (баро, баро, ток, гпс, пироголова 1, пироголова 2)
- 2 МБ памяти для логов, настройка частоты записи логов от раз в 5 секунд до 5 раз в секунду.
Еще чего вспомню - напишу.
Сделайте табличку с характеристиками, и бодайтесь на здоровье 😃
Причем, методом исключения, для пользователей будут наиболее интересны, а для разработчиков полезны, позиции которые есть, работают или запланированы только у одного из брендов. В итоге получится система Игло-Вова-Тимофей!
Заказная ветка, однако! 😂
И как пользователь именно этой системы, могу подтвердить, что все эти фишки реально активно используются.
Из наиболее интересных, для меня конкретно, оказались настройки условий автоматического включения АП. Наиболее востребованной оказалась минимальная высота при максимальном удалении. В отличии от базалаберного отношения к предстартовой подготовке, этот режим исправляет конкретно ошибку пилотирования.
По 14 пункту могу добавить, что GPS датчик прекрасно размещается на плате АП и в итоге получается моноблок из тройного бутерброда. Снаружи при этом только датчик тока, пиро и баро датчики.
…и тема плавно перетекает в рекламу одной из телеметрий…
- Есть в Eagle/ либо надо конкреизировать по каким параметрам включается АП в smaltim
- Все есть в Eagle кроме “Работа АП без телеметрии” (а собственно зачем?)
- Аналогично есть
- Аналогично есть в Eagle, редактор не ограничен 4-мя страницами, страницы можно перелистывать с помощью канала, можно выключить ОСД совсем с канала
- Аналогично есть
- Активное введение новых фич. 😃 хороший параметр, но размытый.
- 1 клик из запущенной проги data recorder
- 512 кб, запись от 1 раза в 2 сек до 10 раз в сек
Не, просто здесь фигурирует ее разработчик, который может доходчиво расписать ее функционал. А пользователи добавить свои впечатления. Это то, о чем я говорил в соседней ветке.
PS Было бы тоже интересно увидеть описание Игла от автора с коментариями, но к сожалению, с англицким не дружу. По этому, возможно, большой скрытый потенциал Игла для меня остается загадкой.
Убрал нецензурщину, ибо некрасиво. Здесь, я надеялся, не будет дрочки на ET. Началось. Коленька здесь. До свидания.
Думаю, это может быть полезно
а) в случае дефицита бюджета. Последовательный апгрейд. Хотя я бы сначала купил телеметрию, а к ней добавил потом АП.
б) в случае не FPV модели. Для спасения самика при визуальных полетах или учебно-тренировочных вылетах.
PS В Игле пользователю допускается самостоятельно компоновать экраны?
Я зарабатываю себе на хлеб совсем не продажами оборудования для ФПВ - я активный покупатель и пользователь.
И если данный форум - рекламная площадка уважаемого (хоть и невоспитанного) Смалтима - просьба модераторов удалить мою учетную запись.
Прощу прощения за офтоп.
Мужики, ну хорош сратца то ! 😃 Только толковое обсуждение пошло.
б) в случае не FPV модели. Для спасения самика при визуальных полетах или учебно-тренировочных вылетах.PS В Игле пользователю допускается самостоятельно компоновать экраны?
а) телеметрия с автопилотом расположены на одной плате (называется ОСДпро) и стоит целых 66 долларов.
б)см. цену в п. а)
Эт точно! Зачем переходить на личности?! Тема подразумевает сбор информации по системам, чем больше - тем лучше. И если все сложится, то получится очень полезная табличка для всех.
Почему предоставление необходимой инфы воспринимается как реклама? В этом случае весь форум рекламная площадка. Моделей, камер, достижений, потерь…
Понеслась базарная суматоха.
походу родить табличку общими усилиями не получится. Кто-то один должен взять на себя бремя и сделать, а дальше покатит.
Модеры, вычистите тему от флуда.
Народ давайте конструктив…
б)см. цену в п. а)
Ну почему опять цены?! До стоимости еще дойдем, когда будет понятен функционал! Нельзя сравнивать поблочно по разному скомпонованные устройства!
Жигули тоже стоят дешевле Мерседеса, хотя у них проходимость выше. Вот только сравнение получилось не корректным.
Цель ветки скомпоновать функционал и после этого к нему уже можно будет привязать стоимость. ИМХО
Крнечно и их больше 4-х
Я возьмусь сделать табличку завтра. Подскажите как эксель файл выложить на форум ( в личку)
Увмжаемый MikeMDR привел полезный ресурс spreadsheets.google.com/pub?key=tUvCDcT6ukkAXWiLa3…
Супер, то что надо. ее то и возьмем за основу.
Но я ограничу все 3-мя телеметриями. потомучто так хочется и потомучто таковая тема. Цель - это с одной стороны упростить задачу себе чтоы не растекаться мыслью по древу, а с другой стороны мне кажется 90% народа здесь попадает в вышеозначенную тройку. остальные конкуренты позади если грубо говорить.
Ша я сделаю по быстрому заготовку
Ну вот как то так для начала
Упс, опоздал - уже привели мою же ссылку…
Прекрасно, вот ее постепенно и заполнять/дополнять. А исходник несколько устарел.
А можно и не делать, там все есть 😃
Ух как горяче…
У меня была и Смалтимовская(правда без АП и не мини), сейчас имею две - Remzibi и Орлы - сравнивать их можно, но… не нужно!
Каждый из продуктов очень хорош по-своемому! Ими пользоваться надо!
У Тимофея ОЧЕНЬ ПРОДВИНУТЫЙ(хоть и самый молодой продукт), Орлы - доступны(дешево), модульны и функциональны…
Вообщем - есть еще очень много хороших и телеметрий и АП - каждый выбирает и под себя и по своим возможностям…
Это мое мнение!
Только та таблица быстро устаревает(а она хоть раз после составления обновлялась?) в связи с постоянным выходом новых прошивок “по просьбам пользователей”.
Да и не все характеристики в ней были приведены.
