переход на 5.8ггц?
T300
Да, вентилятор выкинул, но думаю уже над тем, чтобы выкинуть и штатный радиатор, оставив только этот П-образный, но сделать его с гораздо большими вертикальными рёбрами.
В сравнении с 200мват (других нету), лампочко тестер “показыват” примерно в 2.5 раза дальше, на одной и той же антенне. В воздухе пока не проверял.
ток не мерял, если надо, то попробую вечером померять.
baychi
T300:
Да особо не на надо, и так все ясно. 😃 Спасибо.
pol81
Подскажите пожалуйста, где купить приемник совместимый по частоте с фатшарками?
pol81
Это передатчик, а надо приемник
saaas
Панкратов_Сергей:
Без свинцовый - более высокотемпературный
Вы неправы.
Температура плавления свинцовых 180 – 230C
Бессвинцовых 200 – 250C. Но есть и ниже 180С.
Например:
Sn70/Bi20/In10…143-193 С
Bi67/In33…107-112 С
Смотря какой припой применили в конкретном месте.
baychi
vtoryh:
и чувствительностью 90Дб
Это - врядли. Внутри все равно тот-же AWM662 или 682. Других модулей AirWave пока не существует.
vtoryh:
чувствительностью 85 называется UNO5800
Угу. 😃 Там где я брал UNO, тоже было заявлено -90. Оказалось - как у всех остальных приемников Airwave. Реклама…
vtoryh
baychi:
Где-то на зарубежных форумах я читал что в дуо реально другой приемник стоит и у него 90Дб.
На ютубе даже сравнение есть уно и дуо.
Хотя я конечно не вскрывал дуо и не смотрел чо внутрях. 😃
Может там даже неонка есть. 😃
baychi
vtoryh:
Так сфоткайте пожалуйста.
vtoryh
baychi:
Ок. седня постараюсь открыть и сфоткать.
Панкратов_Сергей
saaas:
Вы неправы.
Например:
Bi67/In33…107-112 С
Вы не правы. Не правы в том что не стоит рассматривать отдельную фразу вне того по отношению к тому к чему она была написана.
А написана она была по конкретному случаю - где Максим столкнулся с тем что очень трудно распаять из за высокой температуры. И это на 100% бессвинцовая пайка, что бы Вы не писали. И большинство бессвинцовых припоев которые сейчас внедряют в пайку волной - более высокотемпературные чем обычно применяемые свинцовые.
Ваши примеры типа сплава Вуда - абсолютно не к месту.
Многие изделия из Китая , Кореи , Малазии , с которыми я имею дело - имеют пайку более высокотемпературным бессвинцовым припоем.
То бишь- если Вы столкнулись вдруг с тем что очень туго паяется плата по сравнению с другими - это пайка бессвинцовым припоем.
T300
Панкратов_Сергей:
Так и есть. распаивал паяльником (с самым толстым жалом) от паяльной станции 40 вт на максимуме. После распайки, в тех-же местах передатчика, паял уже обычным ПОС 61 на половине крутилки мощности/температуры совершенно спокойно.
vtoryh
Насколько я знаю свинцовые припои дешевле.
И я ни за что не поверю что китайцы выберут дорогой чисто оловянный припой. 😃
А вообще это здесь оффтопик. 😃
Так что предлагаю не разводить полемику а каждому остаться при своем мнении.
Панкратов_Сергей
vtoryh:
Мы уже имели с Вами беседу в личке по этому поводу. Я Вам ссылку дал чтоб почитать.
Разжую чуть - видимо поленились почитать : китайцы переходят на бессвинцовые технологии не по причине дешевизны. Наоборот - эта технология и дороже и пока менее технологичная и менее качественная.
А переходят по причине того что уже во множестве стран свинцовые припои ввиду токсичности свинца (в том числе и при утилизации) запрещены. А рынок терять не хотят.
vtoryh
Панкратов_Сергей:
Ну таких ссылок туева хуча в интернете и везде прямо противоположное описано. 😃
Где-то написано что свинцовый быстрее плавится, где-то что оловянный. 😃
Предлагаю взять 2 одинаковых кусочка олова и свинца и попробовать их расплавить паяльником.
У кого есть эти металлы в чистом виде?
ну или обратиться к физическим свойствам этих металлов и сравнить.
Свинец: 327.5 °C
Олово: 231,9 °C
И вообще свинцовый или нет, но кто знает что там в этих припоях еще намешано? 😃
Поэтому еще раз прошу не оффтопить.
Не надо будить в модераторе зверя.
А то проснется кролик и всх изнасилует. 😃
Панкратов_Сергей
vtoryh:
Вы тут наофтопили и мою личку завалили.
pol81
этот приемник очень дорогой и уже месяца 4 в аут ов сток 😦
vtoryh
pol81:
нифига себе цену подняли. я за 160 кажется брал. и еще 40 мне бонусами вернули… успел аднака.
msv
vtoryh:
ну или обратиться к физическим свойствам этих металлов…
Чую… в мне просыпается дипломированный инженер-металлург… сейчас начну рассказывать про эвтектику и рисовать бинарные фазовые диаграммы… 😃
merab2020
Всем добрый вечер! Ребята посоветуете пожалуйста неразогнанный передатчик и хороший приемник на 5.8 для применения на многороторнике. Сам нашел вот такой ТХ и такой RX. Главное иметь хорошую картинку на растоянии 300-500 метров.
Jerico
merab2020:
Фокстечевский приемник и передатчик на 200мВт, клевера и устойчивая картинка на 1 км
Neobius
Jerico:
Вот тут хотелось бы узнать высоту! У меня на высоте 500 метров на удалении километр все отлично на штатных штырях и родном приемнике! А вот ниже - да, проблема…
Jerico
Neobius:
Если ниже, то на прием колинеар… Надо посмотреть диаграму направленности разных антен и стараться летать в “лепестках”
