переход на 5.8ггц?
Жаль, не догадался померить ток на 12 вольтах, теперь поздняк.
разницы в токе потребления при питании напрямую от 5 вольт или от 12 вольт через понижающий стабилизатор практически не должно быть, вернее она минимальна…
Как такое может быть? Там не кренка, нормальный импульсный DC-DC down со всего что выше на 5 В. Ток обязан уменьшаться на более высоком входном напряжении.
Да, есть точно такой же передатчик мощностью 2 Вт. Корпуса одинаковые, различаются только начинкой. Отчасти, поэтому я и выкинул питающую платку с кулером за компанию.
закон Ома учите, нагрузка у нас условно постоянная, напряжение питание нагрузки тоже постоянное(условно), что напрямую 5 вольт, что через преобразователь всё одно на нагрузке 5 вольт. Током преобразования принебрегаем
Сергей, Вы не правы. Там импульсный преобразователь, он передает постоянную мощность (с учетом КПД), а не ток и на выходе ток больше во столько же раз, во сколько меньше напряжение.
Илья, если Ваш передатчик, как на картинке (с вентилятором), то это действительно 500 мВтник. И если он потребляет 100 мА, значит неисправен.
Правильно. Сопротивление преобразователя с подключенным передатчиком больше сопротивления передатчика во столько же раз.
Есть хрупкая надежда что сдохла батарейка в тестере или неисправна стоковая антенна. Передатчик тем не менее работает, я тестил полный комплект, в пределах квартиры всё ок. В любом случае, теперь я знаю ориентировочный к.п.д.
В квартире и нескольких милливат хватит. Он хоть греется?
Проще всего смотреть лампочкотестером, сразу видно нормально работает или нет.
В том-то и дело, что греется. В комнате больше 5 минут его вкючать уже не хочется (кулер я выкинул).
Ещё чего в голову приходит: я корпус передатчика после своего апгрейда собрал герметично. На крышке запаял все отверстия, крышку приклеил гермесилом. Старался делать аккуратно и много не мазать, но капля герметика всё же могла попасть на плату. Могло ли это настолько изменить мощность передатчика?
Лампочкотестера нет. Лампочку нужную не нашёл, пытался собрать индикатор: fly.co.ua/…/детектор-поля-свч-за-0-5у-е-и-20-минут…
но тех диодов не нашёл, а с другими не получается, хотя они тоже шоттки и быстрые.
Значит это не 0.5 Вт. Проверьте тестер.
Я не химик и свойства гермесила мне неизвестны. Но в принципе - могло.
Термопаста - не вредит точно…
я имел ввиду линейный преобразователь, спасибо за науку
aliexpress - это просто типа BAY.ru - барахолка, на которой выставлены разные поставщики. Удобен лишь тем, что из общей массы можно найти что-то очень дешево. Ничего своего, отличительного от иных китайских поставщиков нет! Тупо посредник!
Спасибо, это я понял.
Сделал там недавно свой первый заказ - монитор для fpv.
На счет подозрительной торговой площадки, т.к. судя по роликам на ютубу, много жуликов.
Которые якобы отсылают товар, но вовсе его не отсылают и надеются на то что человек пропустит таймер.
Обидно не за деньги (хотя таймер тяжело пропустить), а за то что из-за такого жулика (если на него попадешься) потеряешь много времени. Благо сейчас зима. А летом было бы обидно попасть на такого продавца.
В общем, заказывая на aliexpress вместо проверенного магазина, можешь попасть на потерю времени, а можешь и очень выгодно приобрести что-то.
тут суть такая на алиэксперссе чтоб не попасть надо покупать у проверенных продавцов, с хорошим рейтингом и отзывами, а лучше если кто то уже на форуме покупал у данного чела, это тоже самое как вы выбираете инет магаз, тут вместо этого выбираете продавца
Скажите, а зачем такие мощные видеопередатчики покупать >600mW?
Ведь прирост в дальности действия видеосистемы будет незначительным.
Если сравнить 200mW и 1W, то мощность в 5 раз разнится, а дальность всего в 2,2 раза.
По моему вообще нет смысл приобретать видеопередатчики более 400-600mW, т.к. выгоды от них меньше чем проблем.
Не проще ли и лучше повысить дальность с помощью антенн и диверсити приемников?
Коэффициент усиления у антенны клевер - 1.2dbi, у Хеликса - 9dbi. Каждые 3dbi - это увеличение дальности в 2 раза.
Соответственно заменив один из клеверов на хеликс, это равносильно увеличению мощности передатчика в 7 раз.
То есть, 200mW + клевер + хеликс даст такую же дальность что и 1,4W + клевер + клевер.
Тот же самый дедушка нидерландец с ютуба говорит, что преимущество 5.8g именно в компактности и экономичности системы.
А если ставить передатчики более 400-600mW то вся компактность и экономичность теряется + засоряем эфир. Я не прав?
Заказал 5.8G 200mW для тестов, в будущем до закажу 400mW версию. Посмотрю что из этого выйдет. Поправьте, если я не правильно понял.
Давайте вспомним HoobyKing - долгое время все было ОК! И я не мог нарадоваться на этот магазин но… в октябре что-то с ними произошло… в итоге полное безразличие и вранье со стороны ХК и возврат денег за 3 заказа (по таймеру PayPal).
Да почитайте форумы - народ вопит на них как резаный!
Был от них даже такой ответ (через месяц с лишним): Не надо ругаться, Ваш заказ готов - приезжайте и забирайте! 😃 И это не смотря на то, что была проплачена доставка ЕМС. (мой случай)
Ну и что-бы не было разговоров, что это оффтоп - в этих заказах были запчасти и модули 5.8Ггц. 😉
Мощности в 2 раза. Дальности в 1.41 раза. Для 2-х раза по дальности надо 6 дБ или в 4 раза по мощности.
С этим - соглашусь. 😃
Кто на шарках какие клевера юзает? просто есть дешёвые по 10 баксов, есть по 30, стоит ли переплачивать?
я вот не вижу смысла покупать что нибудь кроме 600mW, разница в цене,весе,энергопотреблении у 200-400-600 не большая.
да и не каждому нравится летать с направленными антенами, да и вообще
на 5.8 оптимальный передатчик 600мВт
на 1.2 800мВт
А я о чем говорил?
ну послушал вас ,по поводу одноваттников и вот чего заказал ,banned link, поглядим чего получится , главное чтоб на 3-5км хватало, с клеверами, мне пока хватит,
Прошу прощения но мне кажется что это banned link и это www.bevrc.com/omway-58g-500mw-tx_p561.html одно и то же только в первом случае прикрутили еще 100mw так на бумаге? (ссыль не реклама)
Выходной каскад у обоих построен на микросхеме HMC406. Она может выдать до 800 мВт, в зависимости от питания и входного сигнала.
В реальности же я еще у фокстечевскиху 400 мВтников наблюдал разброс от 400 до 700 мВт по мощности. Так что +/-100 мВт всегда можно заявить.
Разумеется 600 - это маркенговый ход, и врядли кто-то увидит разницу в дальности между ними. 😃
А по качеству тот или другой производитель различаются?
Проверил. Проклятие с передатчика снято 😃
В два разных тестера вставил по свежей кроне. Был нимало удивлён, что показания двух пиборов расходятся эдак на 20%. Сразу захотелось отыскать старый добрый стрелочник с надписью “образцовый”.
Усреднив измерения двух тестеров получил следующее: стоковый штырь 1,1А, мой клевер 0.88А. И то и другое по 5-ти вольтам. Если принимать за эталон штырь, то кпд передатчика чуть меньше 10%. Сие нормально??
Учитывая пропеллер - да. Без него, обычно 200-400 мА при 10 В исходного питания.
У всей СВЧ техники КПД не очень, даже на КВ диаппазонах не поднимается выше 30-35% по ГГц 10-20% максимум. Остальная энергия уходит в нагрев элементов.
Спасибо, то есть, использование хеликса в паре с клевером на 200mW видеопередатчике равносильно 500mW + клевер + клевер?
Или по дальности увеличение в 1,6 раза для 200mW передатчика.
А за основу дальности 200mW клевер + клевер брать 2км.?
