переход на 5.8ггц?
ССМ=
flygreen:
Товарищи, у меня новый трабл. Прям даже и не знаю что делать =))) . Не повезло мне с передатчиком.
Как вариант , канал точно совпадает на приемнике? попробуй по другим каналам пробежаться, ну так на всякий случай.
flygreen
Каналы пробовал менять.Грешил на РУ и сотовую связь=).Но теперь понимаю что не в этом дело.
kimu
flygreen:
Товарищи, у меня снова трабл.
Была похожая фигня при кадре наполовину ярком, наполовину тёмном. Только помеха не по всему экрану, а где-то на 2/3, и частота была 900 МГц.
Виновата была РВОСД, вылечил поставив переменный резистор между сигналом с камеры и землёй перед входом в телеметрию. Накрутил где-то 75-80 Ом и всё прошло.
flygreen
В итоге выяснил в чем проблема. Оказалось что монитор куантумтунского шлема не дружит с приемником… Передатчик в порядке.
kimu
flygreen:
А им резистор подсунуть не пробовали?
Вдруг поможет.
Илья_Реджепов
flygreen:
То же самое и у меня. Quantum V2. Вот эти помехи в виде мелкого снега генерит сам контроллер матрицы, видимо вместо синего экрана. С приемника при пропадании сигнала на другом мониторе снег крупнее. В итоге один и тот же приёмник и передатчик на моём старом мониторе работают без проблем на километры, а на Квантуме картинка пропадает через сотню метров.
flygreen
Как я понял,покопавшись в мониторе,что там имеется два видеовхода.Один генерит помеху.У меня это AV2.На AV1 Помехи вроде нет.Осталось попробовать на улице.О результатах доложу.Илья,попробуйте вход смените.Сори за офтоп. Резистор пробовал,только хуже.
usup
Илья_Реджепов:
не понял,он что у вас и без входного сигнала снег показывает?
Илья_Реджепов
usup:
Именно так, вот фото, приёмника нет. За совет с выходами спасибо, попробую, отпишусь в профильной теме по шлему.
usup
а эти точечки бегаю т по экрану?чот мне кажется китайцы начали менять синий фон на заставку с шумами)))
Илья_Реджепов
Бегают, полосы движутся, все рябит, если не знать, что приёмника нет вообще, полная имитация шума эфира 😃. Думаю, что многие, кто с подобным столкнулся, грешат поначалу на приёмник и передатчик, а тут такая вот засада, на матрицу ведь думают в последнюю очередь.
flygreen
Может тему отдельную по шлему сделать ?
PS такая-же фигня. Полная блин имитация. Может так и должно быть, когда экрана нет синего. Типа наводки…
Jack13only
Кто в курсе, как разрулить проблему с помехами на видео от аппаратуры?
Вот видео проблемы
www.youtube.com/watch?v=fUdMHJRmbJc
До этого с приемником rc832 и диверсити fr632 проблемы этой вообще не было, она появилась после установки приемника Skyzone R600
flygreen
flygreen:
Все отлично заработало.Проблема была c AV2.
Илья_Реджепов
flygreen:
У меня приёмник тоже оказался подключен к AV2, переключал на AV1, дома разницы не заметил, на улице ещё не пробовал.
Serj=
Serj=:
Кто то пользовался таким передатчиком, выдает он заявленную мощность?
Lantian 5V 600mW 32CH оказался нормальным передатчиком и греется не сильно.
Замеры в таблице
asmoke
Господа, подскажите что выгорело и какое влияние на работу будет? Из-за криворукости подключил 12В вместо входного напряжения передатчика на выходное напряжение камеры. Повоняло чуток, но после проверки все работает. Дальность передачи еще не проверял.
body
Serj=:
Еще один TS832 оказался очень неплох
Замер, 157-я строка.
1.4 Ватт - мне не показалось?
Serj=
body:
1,5 Вт.
liv55:
Получил с расстояния 7800м.
какая была высота?
Salex80
Serj=:
А каким прибором? Потребление тока не измеряли? Просто есть сомнения, что этот передатчик может выдать 1.5Вт.
