переход на 5.8ггц?
Glinco
flygreen:
Народ, я на 5.8 только перехожу. Вычитал тут что на приемник рекомендуют ставить четырехлепестной клевер а, на передатчик трехлепестной. У меня все наоборот =) . И вроде все работает, хотя не пробовал пока далеко летать. Подскажите , на сколько эта рекомендация обоснована ?
Я покупал Иммержены - клеверы. Они в корпусах и никак не помечены, какой куда.
Думаю В вашем случае эксперимент покажет, как лучше.
Кстати мне казалось наоборот надо, три полюса на передатчик…
Salex80
У меня один клевер на 4, другой на 5 лепестков 😃
djcha
У меня передающий трехлепестковый помечен красным ободком на крышке и написано TX , соответственно приемный , синяя полоска и RX - четырехлепестковый .
Илья_Реджепов
Я купил комплект из двух клеверов Аомвей, недешевый, оба оказались четырёхлопастные. И тоже в сомнениях.
usup
Уже обсуждалось,чем больше лепестков тем лучше гасится переотраженка,соотвественно с большими лепестками ставим на приемыш
Zor
Glinco:
Я покупал Иммержены - клеверы. Они в корпусах и никак не помечены, какой куда…
Если откроете их корпуса, то удивитесь, что лепестки внутри совершенно одинаковые, как для ТХ, так и для RX.
609
Подскажите пожалуйста. С передатчиком dji avl58 будут работать приемники boscam? Спасибо
609
khomyakk:
Если тыкнуть сначала так helipal.com/dji-avl58-fpv-system-tx-rx-antenna.htm…
потом так flyingtech.co.uk/…/boscam-rc805-58ghz-fpv-receiver…
то очевидно будут
Частоты совпадают, но например передатчики ImmersionRC имеют какой то сдвиг в частотах и не работают с другими приемниками хоть и в одной частотной сетке. Спасибо.
ZigZag_ZZ
Объясните , иначе туплю, есть такая камера
ru.aliexpress.com/item/…/32358342241.html
питание типа 5В,
эта же камера
payzona.ru/index.php?route=product/product&path=71…
ru.aliexpress.com/item/…/2019132776.html
razbrendovka.ru/index.php?route=product/product&pa…
Пишут 12 В, это вольный перевод или где…
Поверьте, у меня они лежат рядом, АПСАЛЮТНА одинаковые, модель 205 МТ PAL, так может она 12В жрать или я не алё.
Если это перевод, то наставьте на путь истинный,ибо одну хочу вязать с с Воскамовым передатчиком, а он как говорят 12В кушает и никак не меньше…
brusse
Камера наверняка на 5 В, но в кабеле от тюльпанов до разьема камеры может стоять стабилизатор. Вы это проверьте. Отключите камеру от разьема и подайте в красный разьем 12 В, измерьте напряжение на разьеме выхода камеры, если там 12 В, то стабилизатора там нет и подавать надо 5 В, если измеренное напряжение 5 В, то стабилизатор стоит в черной залитой коробочке, поэтому подавать можно 12 В.
djcha
Да , будьте осторожны , сама камера очень критична к напряжению , действительно в черной "бамбашке " стабилизатор , я чтоб облегчить включал напрямую - пришлось заказывать новую (: когда вот такую делал
ZigZag_ZZ
brusse:
не, там пусто…
Это и пичалько…
Проверю ещё пару шнурков, может когото и найду, великое спрасибо, ибо только 12В камерами и передатчиками рулил, а тут на танк поставил, 5.8 и начались пляски с бубном…
djcha:
Вы сколько даёте?
Походу у вас 2 банки запитаны, а это не 5В, не камера так передатчик, гавкнет или оба через “чёрную коробочку”?
djcha
Не , там под блочком передатчика два стабилизатора - на 3,3 в , для питания самого передатчика и 5.0 в для камеры . Питаю от 2S акка . Вот разобрал
ZigZag_ZZ
Тааак, тогда нубский вопрос, если не сышу в шнурке стаба , ткните носом, где лежат именно нам нужные, рассовоправильные стабы на 3 и 5В, ибо походу потребуются…
Потому как на микропередатчике, сейчас работает на одной банке, метров на 30( дальше стенка не проверить), но есть Воскам( скоро, будет) и надо приживить его с 5В камерой…
djcha
Вот тут брал www.ebay.com/itm/…/201415056375
Аналогичные и на 5в есть .
Или в радиомагазине спросить , выбор большой (:
А передатчик который на фото у меня метров 400 где то светит , это от приемника сильно зависит .
Hyperion
что то не могу понять. У меня такой приемник.
настроен на 4й канал. Ошибки быть не пожет потому что есть еще и передатчик 200mw
Настроен так же на 4й.
А также такой
banggood.com/Boscam-TX5826-FPV-5_8G-400mW-Wireless…
запаян на 4й канал.
Все работает. Заказал и пришел 600mw
banggood.com/5_8G-600mW-32CH-2s6s-DC-Image-Transmi…
в итоге методом научного тыка заработало на А диапазоне на 1м и 5м каналах
Если смотреть по этой таблице то никак не сходится. Или сетка на передатчике может быть от балды?
UA3NGF
Ребята, есть вопрос. До сих пор летал с RC832+встроенный в DEVO F7 монитор (использовал только видеотракт). Но сейчас меняю аппу, и не знаю как лучше поступить.- взять ли монитор без приёмыша, или LCD5802. Старая аппа переделанная, - протокол Frsky и 2 ватта выход. То есть, дальнобойная. Единственное, что меня интересует, - чувствительность (диверсити - дело десятое). Будет ли обеспечивать монитор со встроенным приемником такую же чувствительность, что и отдельный RC832?
Sabotaghe74
UA3NGF:
На сколько мне объясняли знающие люди (в прошлом году), что во всех приёмниках(опять же на то время) использовались одни и те же чипы. Т.е. по сути, скорее всего чувствительность была одинаковая…
Из собвстенного опыта, про десятое для Вас дело: На 5,8 начал летать с моником и отдельным приёмником, передатчик TS832 600mW - связь терялась на 600-800 метров. Оказалось что монитор не показывает “снег” - просто сразу отрубается сигнал. Потом с работы забрал монитор, который показывает снег. Улетел на сосисках на 1,2км. Так же пропадала полностью картинка. Потом приобрёл клевера Boscam Cloud - улетел на 2 км, дальше не пустила батарея, но помехи были ооооочень хорошие - с всё тем же приёмником RC832. Потом приобрёл монитор с диверсити, поставил клевер и хеликс на приём, поставил норм батарею на квадр - улетел почти на 4км, картинка норм
  • дальше не пустила батарея и были FS по управлению. Больше не экспериментировал.
UA3NGF
Мне с круговой поляризацией долго не везло и я оставил эту затею. Сейчас TS832 со штатной пиписькой и вот это на RC832. Летал до 2.5 км без снега, дальше не пробовал. За деревьями экранчик тоже не вырубается, хотя и должен включить синюю заставку.
В общем, это вопрос антенн. А чутьё… Вы считаете, стоит взять Lcd5802? Проводов меньше, опять же…
Sabotaghe74
UA3NGF:
Не являюсь обладателем данного девайса. Но хуже точно не будет, сигнал уверен будет только лучше(особенно в сочитании хороших клеверов и правильно направленных хеликсов). Ваши средства, решать только Вам.
72AG_ClearSky
UA3NGF:
LCD5802
Не советую… Сам вот купил его и теперь мучаюсь… Подробности тут - rcopen.com/forum/f90/topic434125. Если вы конечно под “LCD5802” имеете ввиду тот продукт, с проблемой которого я столкнулся.
К тому же китайцы врут. Я, когда покупал его, читал что у него чувствительность входов -90 dBm. Однако там применяются приемные модули RX5808, которые согласно документации имеют -90 dBm, но реально не выше -85 dBm. А судя по тому, какие дубовые модули применены в моем экземпляре, реальная чувствительность еще ниже. Сейчас думаю про “скупой платит дважды” и надо было вместо комбо-прибора брать отдельный приемник (например, этот с чувствительностью “лучше чем -90 dBm”) и отдельный монитор. Хотя тут бы тоже хорошо предварительно выяснить, какие приемники используются в Immersion. Может быть и там тоже в приемнике за 150$ используются все те же RX5808 по 10$ за шт.
UA3NGF
72AG_ClearSky:
Заказал уже. Но описание Вашей проблемы прочел ещё до покупки. Решил, что это дефект конкретного экземпляра… Есть отдельный приемник, который меня полностью устраивает. 2.5 км без снега. Ну, а для коптера с подвесом дальше и не надо. Честно-говоря, не знаю, правильно ли я поступил. Время покажет. Конечно, глупо переплачивать за встроенный приемник, если предполагается использовать внешний. Как говорится “будем посмотреть”. Спасибо за информацию, Дмитрий!
