Skywalker FPV
Виктор
SkyWorker:
Зачем подключать борт, выслушывать сигналы “sos” от регуля, а потом собирать самолет?
Пока я его собирал - он спутники нашёл. Спутники нашёл - я его отключил, что бы не слушать. Повторный поиск будет уже быстрее.
SkyWorker:
на «соплях».
Вот я и хотел показать, что он и на соплях полетит, при этом нет даже признаков вибрации, что не нужно заморачиваться усиливать, переделывать его по полгода, когда он и так полетит. А разбивается одинаково, что ваш крепкий разбился, что мой бьётся - одинаково, только может мой легче чинится.
Во такие советы и диалоги должны быть в этой теме. А то только и читаешь, что мотор должен быть не менее киловата - иначе не полетит, регуль только брендовый, сервы только новые, и т.п.
nyc73
Виктор:
А у вас какой? Винтик мелкий довольно…
И места интересные - ни души вокруг? 😃
Виктор
nyc73:
А у вас какой? Винтик мелкий довольно.
я тут с первой страницы, там вся моя конфигурация, и уже третий сезон не меняется.
evgeny_online
Виктор:
Лишнего не делать это правильно! Хотя сам усилил Скай как танк (каюсь), но передающая антенна на веревочке это через чур!
В кадр попала наземная антенна видео!
Я так понял это направленный “ПАТЧ” она, что у Вас не поворачивается?
Если нет, то как не теряется видел сигнал от самолета?
Или Вы ее вручную вращаете?
Виктор
Там не верёвочка, а резиночка. Патч антенну выставляю в ту сторону в которую собираюсь лететь, в полёте уже не кручу.
evgeny_online
Виктор:
На какое расстояние Вы отлетаете от точки старта?
Какой мощности у Вас передатчик видео на Скае?
Стрёмно на направленной антенне летать без ее вращения. Вдруг ветер и нужно будет заложить круг!
SkyWorker
Ну как я понял по аппе, Виктор летает не далеко.
Виктор, попробуйте заменить резинки и ваш шнурочек, держащий крылья, на ленты из репейника- тут уже писалось об этом.
Вам понравится! 😃
И самое главное- это упрощение конструкции! Не претит Вашим спартанским правилам 😃
stud
Виктор:
Странно Вы рассуждаете! Зачем делать на соплях? То, что Скай необходимо усиливать, для меня -однозначно! Другое дело, что всё хорошо в меру! То, что у Вас в рулевые поверхности не вставлены карбоновые рейки, считаю ошибкой. Надо понимать, что жесткий самолёт летает лучше. Я поставил на Скай бальзовое крыло. Самолёт не узнать. Увеличилась скорость полёта против ветра. Крыло в тестовом пикировании даже не гнётся! Это при том, что вес крыла получился меньше. Теперь на счёт хвоста. Что бы увеличить жёсткость хвостового оперения, люди ставят распорки. Есть другой вариант. Отрезать хвост и поставить карбоновую трубку. Желательно конусную. Жёсткость увеличится при том же весе. Кстати, в хвосте стоят исполнительные механизмы(сервы). Мы до них тащим провода. Это длинная линия. На которую могут наводится помехи. Сам Бог велел их засунуть в карбон. Теперь насчёт исполнительных механизмов. Разгорелся жаркий спор мини микро, микро мини. Блин мы что, юбки обсуждаем? Надо смотреть где стоит машинка, вес и усилие. На рудер можно и НХТ900 поставить, а на элеватор машинку с усилием не менее 2,5кг, весом 18-22г с металлическим редуктором. Не бойтесь, центровка будет в норме!
Виктор:
Самолёты делают что бы на них летать! В прочем, кто -то получает удовольствие от ремонта. То, что сделано на соплях, бъётся чаще. Более того, он может развалиться в воздухе даже от небольших перегрузок! Вот никто не обратил внимание, что у Ская очень слабое место крепления стабилизатора. Так оно ещё ослаблено вырезом для серы.Теперь про нос самолётика. Многие пытаются защитить нос Ская от ударов при посадке скотчем. Это самообман! Через десять - двадцать посадок снимите скотч и посмотрите. Что мы видим? А то, что скотч в носу Ская, как козе пятая нога! Нос нужно усиливать или стеклом или углём. По весу получится даже меньше. Конечно, если не забываем про культуру веса. Виктор, посмотрел Ваш фильм. Скай выглядит так, как будто его мыши грызли! Правда, одеяло мне понравилось 😃
Виктор
evgeny_online:
На какое расстояние Вы отлетаете от точки старта? Какой мощности у Вас передатчик видео на Скае?
Мой рекорд чуть более 1,5 км(на 35 мГц). А по времени 50 минут на 3000мАч. Передатчик 300мВт. Купил и на 800 но пока не вижу нужды в его применении, и на 300 отличная связь.
Виктор
stud:
Моё крыло выдержало резкую петлю на скорости 112 км/час. При этом только надломилась одна консоль по линии, где кончаются трубки. Осталась держаться на скотче, но этого хватило, что бы вернуться на базу.
nyc73
Низачот 😃 Это называется - не выдержало 😃
Виктор
А он и не рассчитан на такие скорости, и тем более на петли.
IL76MD
stud:
А откуда такое крыло, самодельное или покупное?
Действительно, скорость увеличится. Ставил тоже, правда, у моего Ская оно (крыло) быстро сложилось от перегрузки.
И как его усилить, если готовое?
evgeny_online
Виктор:
Вы молодец! У вас классный аппарат, который Вам нравится! И летает здорово и долго! Видно по видео. У многих не пережили 3-х сезонов.
Просто у каждого свой подход. Я усиливаю, горожу бронепоезд, который потом почему-то плохо лезет в гору, кто-то так летает!
Главное - удовольствие! А Виктор как я понял ДОВОЛЕН! )))
siderat
stud:
Кто то писал, что в полете, хвост не дергается и без всяких подпорок.
stud:
Я например это сделал чтобы сухая трава не прокалывала днище. ИМХО если уж делать, то полностью бальзовый, или композитный.
=VIT=
siderat:
или композитный.
так есть же на ХК композитный
говорят не летуч он и переделывать его надо
stud
siderat:
Правда?
=VIT=:
Тяжёлый! И к тому же задняя центровка. У меня сложилось ощущение, что крылья самолётику изготовили из бальзового дуба.
IL76MD:
самодельное
IL76MD:
штатное крыло я не усиливал. В бальзовом крыле в лонжероне стоят угольные рейки.
evgeny_online:
с бронепоездами всегда так! Они только под откос хорошо летят 😁
SkyWorker
По моему очень красиво выходит!
Спасибо Виктору за рисунок!
Creator991
оно конечно очень красиво, но по моему нужно рисунок снизу крыла делать на удалении 1 км мне не увидить, а колхозник с ума сойдет увидев ящера над собой!!!
SkyWorker
Creator991:
Снизу крыла тоже все на месте…
stud
Андрей, где нашли дракона?
evgeny_online
SkyWorker:
Где такую красоту можно купить?
SkyWorker
evgeny_online:
Дали добрые люди без права продажи и копирования. Несколькими страница выше Виктор показывал.
Creator991:
сколько веса добавили декали?
Всего 150 грамм. Но ламинировать уже не нужно- и так почти все под пленкой.
И да, забыл сказать- дракошу зовут Павликом… 😃
evgeny_online
SkyWorker:
Так и я хочу без права продажи! И копировать никому не дам!
