Skywalker FPV
Danuvas
sashaNar:
Натягиваю паяльным феном на 230 градусах (на выходе сопла меньше).
При 120-130гр. ЕРО уже плывет. По показаниям строительного фена. А пузыриться начинает при 90-110 градусах.
А что значит “натягиваю”. Ламинат не дает усадки. Может Вы про модельную пленку?
Да не то что не хочется именно ламинировать. Не хочется возится с усилением, обклеиванием и прочие и прочие. Хочется максимально пустой самик, максимально лекгий. Максимум - тапок на нос. Будет краш - ни ламинат не спасет, ни усиление. Все равно ремонт или новый. Но “лысый” ЕРО то же не хочется запускать - после посадок в траву не очень презентабельный вид. Покрашу автоэмалью какой-нибудь веселенькой:)
Tahorg
Danuvas:
Да ладно, какой пенопласт?😃 Нормальные EPO-шные пупырки:)
РВ похоже отстегивающийся.
Ценник ИМХО непонятный. Старого Ская 1680 можно за 80$ взять, а тут обещают 160$ и типа скидка предрождественская до 130$. Ажиотаж спадет и ценник поползет вниз?
Толстостенный карбон не будет ли весить тяжелее, чем старая балка с усилением?
Вот внутри отсека опоры под полки сделаны - это прикольно, двухэтажный отсек:) Вот только, если не будет бокового люка, к оборудованию доступ будет хуже чем в старой моделе.
А мне вот нравится - особеено хвост не Т образный, не надо растяжки ставить. И полки тоже хорошо - я себе в скае подобное сделал, тем более полку можно сделать выезжающей. И балка хорошо, батарейка все равно большая в морде.
Единственно что - высота до полки - влезет ли туда 10Ач …
Виктор
Tahorg:
А на Т-образном зачем?
Danuvas
Tahorg:
У нижнего расположения РВ свои минусы. К примеру - самолет, скажем так не маленький, 2-3кг бывают экземпляры:), габарит РВ так же большой. Соответственно, при посадке в поле есть большая вероятность зацепить какой-нибудь куст или просто жесткую траву. Отсюда и возможность либо вырвать РВ либо самик будет резко клевать и разворачиваться набок. У меня на более легком Бикслере пару раз подламывало РВ от травы. А там он явно меньше. ИМХО
type_2
Андрей86:
Вот теперь думаю заново покрасить и прозрачным скотчем обтянуть.
проще сразу цветным скотчем обтягивать …
Андрей86
type_2:
Краска на крыльях светоотражающая, аж горит на солнце. Скотча такого не встречал.
Tahorg
Danuvas:
Ну тут стаб не совсем внизу - над балкой, какая-никакая защита есть.
Виктор:
Гуляет он. Жесткость у пены не такая, что у деревянной фермы, момент скручивающий весь хвост у Т оперения сильно выше, чем у класики, а еще и стаб прямо в потоке винта. Некая размазанность реакции на РВ - начинает скручивать по крену, гулять по направлению. С растяжками на стаб стало лучше.
Danuvas
Tahorg:
Летал и так и так. Разницы не почувствовал. Из нештатного усиления, кроме раскосов, ламинат на фюзеляже.
Виктор
Tahorg:
Вот 3 года отлетал в штатной комплектации, у меня полно выложенного видео, и с наружи и с нутри, ткните пальцем, где что то вам кажется не так по РВ.
Tahorg
Ну Вы не почуствовали, я чуствую - например на входе в петлю с пикирования скручивало. После установок подкосов на хвост стал меньше реагировать на порывы бокового ветра, который у нас тут постоянно. Никто же не заставляет.
ehduarg
Спросил из чего сделан. Жду. Кстати сомнения возникли обычно производитель всегда пишет ЕПО или ЕПП а тут ни слова.
sashaNar
Натягиваю скотч, натягиватся на ура. Температура така высокая ибо поток воздуха несильный, остывает быстро. Нагреваю и быстро проглаживаю пальцем - о температуре поверхности говорит. 😃 На больших поверхностях утюгом пользуюсь. Краска не защитит от травы, а со скотчем поверхность действительно прочная, веса очень мало нагоняется, особенно для большого ская. И не рвтся при крашах почти, только по швам обтяжки и то при сильных ударах. Сминается - да, но со скотчем расправить проще.
IL76MD
Danuvas:
Точно, но, я приколхозил под стабом (Пингвина) струну на 10 см, теперь не задевает
и моно сажать на траву без проблем.
DChernov
IL76MD:
Не понял, если можно, поподробнее.
yurik999
боюсь получить помидор. чем отличается skywalker v6 от остальных?. форум перечитал поиск ничего не дал.))
Алексей_777
Чем можно растворить родной клей Ская, чтобы располовинить киль для замены серво РВ?
SkyWorker
Алексей_777:
Просто разрезать по шву.
Володимир
Можно не резать или вернее резать сам клей, аккуратно раздвигая шов.
Анатоолий
Извените что пишу не в теме.На Скае -1680 стоит такой мотор www.rcteam.ru/t-motor/mt2814/10.html
Задавал в электромоторах,но тишина.Какие подшипники стоят в этом моторе?Ходовой мотор не хочется тревожить.
Виктор
Алексей_777:
А я бы не стал разделять и заменил бы так, вырезав серву и перепаяв провода.
SnakeFishbk
Алексей_777:
если я правильно понял замена предполагается от разъёма?! Если так, то я отрезаю провода рядом с сервой и напаиваю от другой сервы с шагом 5-7 мм от каждой пайки, потом одну термо усадку на длину 20 мм.
sEpt0r
Всем привет. Простите за оффтоп, если надо переместите сообщение в нужную тему.
Заказал себе ская 1900, примерно неделю простоял в коробке, не было времени что то с ним делать, да и сервы с движком были в пути. Просматривая форумы в поисках “правильной” сборки, наткнулся на сообщения о том, кто как и чем разрисовывает свои самолёты. Тоже захотелось что то сделать.
Т.к. сам рисовать не умею, пришлось просить жену. В общем спасибо ей за такого дракошу. Даже жалко было запускать на первый облёт, вдруг морковка или ещё что… но всё обошлось. Облетался и вернулся 😃
Это в процессе покраски:
На всё ушло 2 пачки маркеров из Ашана. Перемазались все, и я, и жена, и кот.
Через неделю раскрашивания и ламинирования получился такой монстрик
Это уже после удачного облёта 😃
Очень красиво смотрится, когда над тобой пролетает такое нечто.
ctakah
Офигенно,а я все никак не мог свою половинку привлечь к моему хобби:) +1.
evgeny_online
sEpt0r:
Глаза очень эффектно получились
