Skywalker FPV
J_MoToR
Cathay_Stray:
Хочу что-нибудь простое и принципиально неубиваемое, такие вроде есть, но всякий раз ломаю голову - как сажать-то.
Извините за офф!
Крыло Файтер, двигатель 1400, винт 7х6… винт крепится к пропсейверу скрученной в несколько раз резинкой для денег.
kwerty
А-50:
С включенным тормозом винт останавливается быстро.
Подскажите пожалуйста где и как настраивается этот тормоз ? Чет ни как по форуму не могу найти, где копать…?
Zont
kwerty:
Настраивается в регуляторе, если в нем есть такая функция. Как настраивать - надо смотреть инструкцию к конкретному регулятору.
Dacor
vtoryh:
после чего перешел на складной.
Да и складные винты тоже не плохо авторотируют! Пока тормоз в регуле не настроил было так же как с обычными винтами. А вот принудительный воздушный тормоз на модели я считаю ни к чему - летаю только на складниках (касаемо ФПВ)
Ильвир
Про тормоз винта:
Zont:
Раньше как-то не заморачивался. А сильно ли он нужен, этот тормоз на Скае? У меня винт крутиться при убранном в ноль газе. Это как-то влияет на летные качества самолета? Если скажете что сильно влияет, то обязательно настрою этот тормоз!
brusse
На сколько мне известно, это явление называется авторатацией, благодаря котороме, вертолеты при отказе двигателей падают не камнем вниз, а снижаются с определенной скоростью, если пилот достаточно опытен, то он в состоянии посадить машину практически без повреждения. На настоящих самолетах, там где используется более одного двигателя, при отказе одного из них, винт раскручивается и работает как тормоз, и чтобы самолет не боролся с этой силой, происходит флюгирование этого винта. Так что винт раскручиваясь, создает не кисллую силу торможения.
Анатоолий
Ильвир:
Если винт крутится,при планировании,то создает больше сопротивление.Значит быстрее спускается.А если на тормозе то меньше сопротивляется.У меня это особо заметно на ЗУМЕ.Зум легкий а винт большой.Ну и при тормозе АКБ чуть кушает.Попробуйте сколько без тормоза кушает МАмпер и сколко с тормозом…
Виктор
Можете оценить влияния вращающегося винта на планирование по показаниям телеметрии на двух видео. Вот тут у меня на регуляторе слетел тормоз и я целый день летал без тормоза
А вот тут тормоз работал и винт стоял
vtoryh
Виктор:
А можно в двух словах? Чтоб не разбирать отличия на видео. 😃
Dacor
При незафлюгированном винте качество ЛА сильно ухудшается. Попросту говоря с зафлюгированным винтом самолет будет медленне снижаться (другими словами дальше пролетит в режиме планирования). В полетах далеко (ну типа на рекорд) это может оказаться немаловажным. Да даже на мелколетах пенопластовых аля 3D если тормох не включен, посадка только на моторе - планировать и так эти модели толком не умеют, а с таким тормозом тем более.
Airwolf
ОК, убедили, активирую тормоз… А этот режим не потребляет лишние мА?
vtoryh
Короче говоря тоже стоит на складной винт перейти?
Duschman
Не забывайте о минусах складных винтов.😉
1 балансировка
2 прочность комлевой части
3 необходимы меры для защиты от перехлёста лопастей
4 КПД хуже чем у обычного винта
5 вес
6 стоимость ( качественных)
По моему достаточно нормального пропеллера и настроенный тормоз в регуле.
Dacor
Airwolf:
Может что то и кушает, но это не критично.
Duschman:
Везде нужно искать компромис. )
vtoryh
Duschman:
Огласите весь списочек пжалста. 😃
Cathay_Stray
Убедили 😃
Хотя я сомневался. О флюгировании винтов знал, но именно о флюгировании, т.е., повороте лопастей по ветру. Игрушечные же наши винты не флюгируют по-настоящему, а только останавливаются. Я полагал, что поскольку в этом положении лопасти винта будут омываться потоком, они могут играть роль небольших элерончиков, один вверх, другой вниз - в общем, вызывать нежелательный крен, который придётся компенсировать ручками или автопилотом…
Анатоолий
Airwolf:
. А этот режим не потребляет лишние мА?
Посмотрел записи.У меня 4х баночный АКБ Мотор 2814,1000обор. при тормозе кушает 00.2-00.4 ма потребляет.
Виктор
Площадью стоячего винта, по сравнению с миделем фюзеляжа можно пренебречь, т.ч. разницу со складным винтом вы не почувствуете.
hudognik
тоже пробовал тормоз винта, но както жестко происходило торможение , и старт не мягкий а рывком , так что отдача сотрясала самолёт. както жалко стало мотор, боюсь что с этой фишкой долго не проживет. отключил
Dacor
Виктор:
Это на винтах, которые на скай ставят может быть и так (9 дюймов в диаметре), на других самолетах (диаметр 13-14 дюймов) уже может стать заметным.
А-50
Виктор:
Я бы сказал, что складной винт дает ощутимый результат на моделях с достаточно высоким аэродинамическим качеством.
И не надо забывать, что такие винты разрабатывались для планеров, для которых характерно не только высокое АК, но и малое время работы ВМГ на взлетном режиме. Т.е. эти винты, в большей части, оптимизированы именно на этот режим. На крейсерских режимах у них КПД ниже.
Во всяком случае на моделях типа Ская их применение не оправдано.
IL76MD
Cathay_Stray:
Приколхозить струну (от т.н. пианина, 1-1.5 мм) под фюз в районе пропа, будет неубиваемое.😒
Timofey
IL76MD:
Поясните пожалуйста смысл этого.
Алексей_777
Я чет тоже не пойму… К чему полемика о складных винтах для Ская? У кого нибудь уже ломался проп?
А уж если так нужен тормоз, проще мне кажется, поменять регуль.
