Skywalker FPV
scooter-practic
второй акк снимите и будет 1800
более 2000 на мой взгляд - издевательство над самолётом
Аслна
scooter-practic:
Вот я снял второй и получилось 2300 😦
baychi
Аслна:
столкнулся с ЛЕП и высадил морковку. Второй раз запустил, точно такой же результат.
Ну Вы, Аслан, даете! В Москве провода обледенелые деревья рвут, а у Вас Скаи сверхтяжелые!
Аслна:
В итоге ровно 2300, даже не знаю как полетит.
Зависит от двигателя. У меня 2100 гр на 400 Вт нкплохо бегают. 😃
Аслна
Двиг потянет смело, в этом не сомневаюсь. Беспокоит управляемость и необходимость поддержания большой скорости, а хочется планировать и летать медленно.
Но не могу понять почему такой тяжелый…вроде все как у всех. Ну добавил сервы на флаппероны 20 грамм, и ГоПрошку с крутилкой Пан грамм 220, а самик 2300…
baychi
Аслна:
Ну 2 акка по 5000 мАч далеко не у всех.😃 У меня 5000 + 2100. А это “всего” 500 грамм. 😃
Аслна:
Может закрылки?
Аслна:
С управляемостью, вроде проблемм нет. Если сервы тянут…
Аслна:
У мнея без крутилки. Выкинул. Мешает только. А вот курсовую камеру хочу добавить.
Посадка с весом более 2 кг только с закрылками.
Аслна
baychi:
Может закрылки?
😃)) ну да… выпил немного пива и уже не мог вспомнить как называются 😃)
baychi:
А сможет планировать если такой тяжелый?
baychi:
А это уже вопрос посерьезней, почему мешает, а хед трекер если использовать, и неужели так необходима курсовая камера. Я вывел провода на постоянную подзарядку камеры и плюс сигнал с нее беру. Кстати для этого еще в аппу добавил бек на 10А (что оказалось под рукой).
baychi:
Ну если мне не изменяет память то, 5000 400 гр + 2100 200 грамм, уже 600 с копейками…
baychi
Аслна:
Вибрация портит съемку. Проша тяжела слишком.
Трекер есть, но как-то с ним не сдружился. С жесткой камерой летать проще. 😃
А курсовая удобнее тем, что можно вместо Проши фотик ставить. Да и поярче она.
Аслна:
У меня другая арифметика: 350 +165 = 515 😃
Аслна:
И сколько же он весит?
delfin000
baychi:
А можно с ссылку на такой акб емкостью 5А. Какой у него “С”?
Понимаю что речь о трехбаночном или нет
delfin000
Александр, и просто, и гениально и грамотно. Еще раз спасибо. Не додумался до такого.Возьму этот принцип “половины” на вооружение.
Правда предпочетаю “С” повыше, хоть и тяжелее ,но отдают побольше и меньше греются и дольше служат
Аслна
baychi:
Я крепление сделал жесткое, вибрации не должно быть, но признаюсь еще не пробовал на лету.
Аслна
Руки зачесались купить… Выглядит красива, интересно сколько он потянет живого веса…
Лёшич
Если бы не наличие 2-х “классический” скайволкеров, взял бы на пробу. Хоть крыло не на резиночках 😃, правда нет закрылков.
Sodefi
CaSpeR=:
“сухой” вес смущает, 1300 гр…
это жесть!!!
так чисто на поразбить можно взять побаловаться…
strannik
Полагаю, full fiber glass fuselage будет не только хорошо летать (?) но и замечательно экранировать радиолинк, а так же феерически разлетаться в мелкую щепу при крашах. Так что очередной закидон фишки или пиродатчиков будет обходиться уже не тюбиком клея, а новым самолетом.
Sodefi
strannik:
это как? на сколько я знаю стеклопластик радиопразарачен, ниужели вы думаете что китайци его из карбона сделали?😁
scooter-practic
Аслна:
А обтяжка скотчем всего ская производилясь?
strannik
Sodefi:
стеклопластик
Пардон, вы правы 😃
Но, в остальном, элапор для меня пока что предпочтительнее композитов
Аслна
scooter-practic:
Я обтянул пленкой крылья и стабилизатор, сверху желтым снизу красным, фюз поленился обтягивать. Морду обклеил скотчем после морковки, которая просто оторвала нос (был тяжелый пантилт и два 5000 акка). Нос приклеил и для надежности обклеил скотчем.
strannik:
Но композиты так красиво смотрятся…и кажется так все фундаментально.
Меня привлекают гораздо больше пенопласта, но регулярная высадка овощей и эстетическая красота пока несовместимые вещи…😦
scooter-practic
Непонятно откуда ветс такой. У меня пустой планер с сервами и без мотора весит 700 грамм. Остальное считается.
Крыло с 4 сервами 360.
Аслна
Тоже не понимаю…
У меня тушка 900 грамм без крыльев, стабилизатора, акб, камеры, шасс,
Но с аппаратурой:
ФИ-20
Микрофон
Бародатчик
Датчик скорости
ГПС
2 блока подсветки
Елоггер (все ИГЛ)
ОСД
Регуль 40А
ДС-ДС конвертер с Беврц
ВЕС 10А (20 гр)
Приемник 14 кан Футаба
Передатчик 1,5 вт 1,3 Ггц
Ну и Мотор Турниджи который рекомендуют с винтом 9*6
И КУЧА проводов
Вечером все разберу, буду взвешивать и потихоньку собирать…
scooter-practic
На мой взгляд скотч при морковках практически не спасает так как он работает хорошо только на растяжение а на сжатие - совсем 0.
Тушку я свою взвешивал без шасси но с задним колесом. 340 грамм получилось. Это вес фюза с 3мя сервами и стабом.
