Наземная станция под FPV
F_R
С дуру можно и ВГА разъем наоборот вставить, даже не заметив. Я так однажды и сделал, в итоге обе сервы сдохли…
Володимир
Я стараюсь использовать разьемы с избытком контактов чтобы даже если и воткнуть не так - то питание не подключится.
Но летом все же переплюсовал наземку подключая к большому АКБ крокодилами - пострадал предохранитель в медиаплеере пищущем - теперь на его месте полевик по схеме защиты - всего одна деталь, зато какой результат!
=aXeL=
Планировал передавать аудио, видео, + и -
Никогда питание не передается под одной оплеткой с сигналом…
Plohish
Моя подающая надежды наземка 😃
Конечно далеко не такая как у профи…
осталось сделать антенну, сегодня удачно прошли испытания поворотки!
cnyx
Володимир:
Избыток это сколько? Типа +1 или типа D-Sub?
Володимир:
От переполюсовки можно же диод поставить, не?
=aXeL=:
Ок, пусть будет не под одной оплеткой, но в одном разъеме. По вопросу можете ответить?
Набросал на бумажке схемку упрощенный вариант, где используется 3 из 4х контактов.
В варианте 2 идет обычная переполюсовка, от которой можно защититься диодом Шоттки, возможно даже в количестве 2х штук на "+ и “-”.
А вот что можно предпринять в вариантах 1 и 3?
=aXeL=
cnyx
Разъем - продолжение кабеля, он создан, чтобы коммутировать и передавать сигнал, и защищает, экранирует его, так-же, как и сам кабель.
А Вы втыкаете внутрь него питающую линию…
cnyx
Ок, я вас понял. Иметь 2 кабеля и 4 разъема вместо двух мне не удобно. Но я попробую подавать питание в одном кабеле. Тем более, что питание от аккумуляторов.
=aXeL=
Да пробуйте, тут не кружок саперов)))
stud
=aXeL=:
В технике так делают. Один разъём. Использование дополнительного разъёма не оправданно! Видеосигнал пускают в отдельном экране.
Plohish:
Класс! На заднем плане коричневая штука с динамиками. Наверное, это речевой информатор и сигнализатор аварийных режимов. )
=aXeL=
Это где в том разъеме из 4-х жил Вы увидели отдельный экран?
kren-DEL
cnyx:
тут лучше ставить схему на транзисторе
=aXeL=
От переполюсовки не ставят подобные вещи, а делают невозможность ЕЁ…
Это гораздо менее затратно.
stud
=aXeL=:
В разъёме не жилы, а контакты. Показанный на фотографии разъём, если “ключ” не работает, использовать нельзя. Понятно, что количество контактов в разъёме должно быть больше. В слаботочных схемах используют защитный диод, если есть вероятность переполюсовки.
=aXeL=
stud:
В разъёме не жилы, а контакты. Показанный на фотографии разъём, если “ключ” не работает, использовать нельзя. Понятно, что количество контактов должно быть больше.
М.дя…Для чего - больше??Как это - ключ не работает?? кувалдой вколачивали, что-ли??
Plohish
stud:
именно так! голосовая плата в турниге встроена! 😃
=aXeL=
Это вообще - перл!!!
AviaDed
kren-DEL:
Чем лучше диода Шотки?
stud
=aXeL=:
Вы не внимательны. Прочтите ещё раз сообщение №1949. Китайские разъёмы этим грешат. Андрей (СПУХ), используйте российские разъёмы РС. Я не знаю их полосу пропускания, но они точно лучше китайских! Защитный диод по плюсу поставьте. Лучше диод шотки.
AviaDed:
лучше диода Шотки
МОСФЕТ дороже диода.
RTemka
А почему не использовать готовый кабель от монитора.
Там несколько разных жил с экранами и без.
stud
RTemka:
Почему нельзя, можно. У моего монитора кабель был короткий. Пришлось делать.
schs
stud:
30-и метровые продаются, покупал. От наземного чемодана до штатива использую обычный кабель на 1.8м - пока хватает. Нужно будет отнести дальше, возьму готовый длинный.
stud
schs:
Если нетрудно, дайте ссылку. Возможно, кому-нибудь пригодится.
kren-DEL
AviaDed:
по мне - проще достать (из бу материнской платы), плюс ко всему - может служить ключём, чтобы не искрило)
AviaDed
stud:
Да, где-то уже проскакивало что чем дороже - тем лучше.😛
schs
stud:
Увы, не дам. В контору заказывал в местном магазине. Домой покупал на e-bay несколько лет назад, для подключения телевизора в соседней комнате.
Сейчас посмотрел на e-bay - предложений много
