Снова lawmate 1.2 1000mWt
Kozhenkov
vtoryh:
Ну греется так что сложно держать. Это нормально и можно забить
Я на земле включаю его непосредственно перед стартом, после всех проверок АП и захвата точки старта. После посадки первым делом отключаю питание. Это на всякий случай. Он бывало разогревался у меня до температуры утюга на земле. Может деформировать пенопласт. Конечно с ним надо обращаться бережно и без острой необходимости его не перегревать.
7 days later
xmlns
Кто знает, что за коннектор стоит на передатчике (у меня белый, 4 пина, похож на Молекс) и где можно такой (мама) купить?
ehduarg
vtoryh:
Ну греется так что сложно держать. Это нормально и можно забить?
Нельзя забить. Может перестать работать у меня так было. Теперь все настройки только с куллером от компа.
Airwolf
vtoryh:
А кто каким напряжением питает передатчик?
От 11 вольт что-то он мне кажется слишком сильно греется.
До скольки можно безболезненно снижать?
Запитан напрямую от силовой 3S батареи, работает когда регуль уже начинает пищать ок 8 В.
vtoryh:
Я забил, по несколько часов настраивал дома ская, он горячий конечно, но из полета возвр. чуть теплым.
Алексеич
Галимые провода в старом передатчике LM 1000, уже несколько раз перепаивал, переклеивал, в итоге все равно оторвались, уж очень больно нежные они. Вобщем забросил на дальнюю полку и заказал новый передатчик с новыми соединениями.
xrt
На штатных антеннах далеко можно улететь?
BAU
xrt:
5км без помех запросто.
Kozhenkov
Я улетал на 9 км, дальше только с патчем.
ehduarg
Геннадий, а высота при этом какая была?
xrt
Уточню вопрос, на передатчике штатная антенна была, а на земле патч 8дб или 9км только на штырьках штатных?
Kozhenkov
ehduarg:
500 - 600 метров
xrt:
9 км со штатными антеннами (возврат из-за потери видео), 13.5 км с патч-антенной на приёмнике (возврат из-за малого остатка заряда аккумулятора).
vtoryh
Kozhenkov:
Значит видимо у меня с питанием что-то было. потому что в субботу на тушино я свой скай убил то что в 600 метрах видео пропало, потом опять появилось, так несколько раз.
cnyx
Летал 7км на штатных, высота 700м. Возврат из-за акка. Потом пробовал повторить, но видимо обстановка была не очень и на 6км уже сильно снежило, решил вернуться.
vtoryh
cnyx:
А у меня резко рвало изображение. то есть то нет.
ehduarg
vtoryh:
У меня видео так же работает. Пока причину вижу в приемнике видео. У меня с бева и на Рмилеке летаю. Заказал Лавмейт.
kwerty
новая система охлаждения на керамических радиаторах
(что позволило снизить вес предатчика до 30гр.)
Так же у новой версии сделали съемный шлейф с проводами
yarick
kwerty:
Странно как-то, керамика вообще-то теплоизолятор. И отводить тепло ну никак не может. Если её греть с одной стороны, то с другой она будет холодной. Она не будет передавать тепло и радиатором быть не может. Вспомните керамические плитки с Бурана.
Я конечно могу ошибаться, но … тогда это какие-то нано-технологии.
Airwolf
yarick:
Если это керамика, то чтобы пену не плавило а если метал пористый какой то - тогда для охлаждения.
Кроме радиатора, ничем от моего не отличается. Разъем - очень удобно, когда не один самолет…
yarick
Да по-большому счёту я заинтересовался вот почему - старые версии были ещё (вроде как) годов 2002-2003. То есть огромные партии не распроданного товара и проблема со звуком. Если что-то поменял производитель во внешнем оформлении (удешевил или улучшил), то может и проблему звука исправили.
Abval
На DronesVision написано, что последние LM имеет проблемы со звуком, потому если хотите нормальный звук - покупайте Racewood
Lastest LawMate Transmitters have audio issue, if you need crystal clear audio transmission, or you need to use MFD AAT, we HIGHLY recommend you to use Racewood Transmitters
Черт их знает, врут или правда?
yarick
Abval:
Этой надписи сто лет в обед. Это ещё когда народ только начал возмущаться про звук. Короче давно это было.
А вот эти какие-то обновлённые. И хочется надеяться что исправленные. Хоть бы на плату взглянуть (дату производства). Слабо конечно верится, что там будет 2012 год.
Алексеич
Скоро с Фокстеча должен прийти LM 1000, посмотрим что это за плитки на корпусе:)
ctakah
Уже много раз писалось про питание вых бустера лавмейта-он работает на напряжении 8 вольт и в лавмейте стоит линейный стабилизатор на 8 вольт,отсюда нагрев-при напряжении падения на стабилизаторе с 12 до 8 вольт и потреблении выходным каскадом 200 мА мощность составит 800 мВт!! Она идет чисто на нагрев корпуса,ничего хорошего в этом нет.Отсюда можно сделать вывод:минимальное питание без изменения характеристик равно 9.2 вольта( 8 вольт надо выходному бустеру и 1.2 вольта теряется на переходе линейного стабилизатора,он так не лоу дроп)У меня работает передатчик до 6.8 вольт,с падением вых мощности.Володя,не может рабочий лавмейт “бить” на всего 600 метров))Ищи проблему в антеннах и далее по списку…
vtoryh
ctakah:
Да я понимаю. Думаю может с питанием что было. Может в защиту уходило или еще что хотя DC на 3 ампера заявлен был. потому что резко просто изображение пропадало и так же резко появлялось.
