Снова lawmate 1.2 1000mWt
cnyx
Термопаста считается лучшим проводником тепла, потом думаю идет термопастаклей (Алсил, например), а скотч я бы поставил на 3е место.
xmlns
Термоклей сложнее отодрать чем скотч.
А такое сочетание крепления и теплопроводимости: использовать термопасту как проводник тепла, а алюминиевый скотч как крепеж?
Свойств алюминиевого скотча не знаю, поэтому спрашиваю - не отслоится ли он при тех температурах, на которых работает Lawmate 1W?
NinjaFoX
Лучше всего термоклей. Но с таким низким тепловыделением можно и на скотч посадить. Я свой 700мвт вытащил из корпуса, запечатал в термоусадку без всяких радиаторов, работает совершенно нормально, даже дома.
ehduarg
Вообще весна не скоро я радиатор снял, будет теплее можно поставить, но в полете он не греется даже летом.
cnyx
xmlns:
При таком раскладе лучше термопаста и 2-3 полоски термоусадки шириной 3-5мм вместо алюминиевого скотча.
Dacor
Dacor:
В среду на работе потестирую
Народ, сегодня не срослось - забыл переходной кабель в моделке. Сегодня кабель забрал - завтра промеряю.
Ясон
xmlns:
А зачем его отдирать?
Dacor
Промерял передатчик LawMate 1.2gHz 1000mW.
Измерения проводились прибором М3-3А при стабильных 12В питания.
1ch 1080 МГц 1100 мВт потребление 240 мА
2ch 1120 МГц 1110 мВт потребление 243 мА
3ch 1160 МГц 1120 мВт потребление 242 мА
4ch 1200 МГц 1030 мВт потребление 230 мА
5ch 1010 МГц 1190 мВт потребление 235 мА
6ch 1040 МГц 1160 мВт потребление 237 мА
7ch 1240 МГц 950 мВт потребление 230 мА
8ch 1280 МГц 860 мВт потребление 255 мА
ehduarg
И что это значит, какой канал лучше?
Dacor
Какой канал лучше я не знаю - это для себя каждый выбирает самостоятельно. Это данные по мощности излучения и токам потребления. Я лично летаю на частоте 1160 МГц, и меня весьма порадовало то, что на этой частоте мощность не меньше заявленной производителем (1120 мВт).
Den978
Dacor:
Максимальная мощность получилась на 5 канале. Надо попробовать!?
Dacor
На самом деле разброс по мощности очень незначителен и на практике разницу будет заметить крайне сложно. (больше влияние на качество приема окажет состояние помеховой обстановки на определенной частоте имхо)
ubd
Ребят, разброс действительно не значителен. Вы да же разницу не заметите.
Единственно если на каком то канале помеха и там берёт на 1 км, а на другом нет помехи, и там берёт на 10 км. Это не от можности а от помех зависит, а мощность влияет слабо на дальность. На дальность влияют только антенны, и согласование антенн с передатчиком.
xmlns
Народ, кто вскрывал передатчик - отклеил я радиатор, а как дальше? Тут не болтиков, ничего. Каким образом он открывается?
xmlns
Хух, снялась. Она оказывается была на защелках.
Можно у кого-нибудь узнать (лучше фото), куда какой проводок паять надо, а то у меня уже и белый отвалился хДД. И к тому тут какая-то черная мазюка. Ее можно удалить без вреда для передатчика?
Володимир
Только убедись что оставшиеся провода совпадают и вообще это такая же плата что и у тебя.
xmlns
Да, у меня также, только цвет пластика отличается. У Вас по фотографии провода толще. У меня 28AWG. А подскажите, что за прозрачная мазюка (как называется) на картинке на проводах? Какой-то герметик?
Володимир
Это не мое фото, это я в инете нашел, а мазюка - наверняка термоклей или силиконовый герметик, что есть под рукой. Я сам мазал герметиком серым.
ССМ=
Хочу заказать данный комплект/
Передатчик и приемник . Цены нормальные или можно дешевле поискать?
Подскажите пожалуйста ,надо что либо докупить из переходников каких нибудь или все в комплекте есть?
Den978
ССМ=:
Цена нормальная, как практически и везде.
В комплекте есть все, что не нужно: тяжелые тюльпаны и питалово на передатчике срезать и паять все напрямую!
Стоковые антенны как повезет, может быть настроенные, может нет.
Павeл
Dacor:
Странно, у меня LM 500мВт примерно столько же потребляет. Вопрос: это нормально что передатчик имеет общий КПД 36% (например, на 1200Мгц)?
xmlns
ССМ=:
Хочу заказать данный комплект/ Передатчик и приемник . Цены нормальные или можно дешевле поискать?
Лично я заказывал это с их сайта. А цены, да ~85$+ ~45$. Ниже не находил. Еще нужен фильтр низких частот (dronesvision.com/1-2ghz-low-pass-filter-for-solvin…).
А вот мой колхоз:
Для склейки использовал клей АлСил-5. Мазал по углам. Все остальное пространство заполнила термопаста КПТ-8. На ночь оставил под блином весом 2.5кг. Наутро приклеил алюминиевый скотч. Радиатор такой: www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=78903915&gro…. Нижние ножки срезал.
vtoryh
xmlns:
Я на фокстече заказываю. Последний раз парочку заказал, с доставкой и скидками 184 бакса.
