обзор бустеров 2.4
знакомый купил такой, грелся как утюг и сгорел после нескольких включений
хммм…а аппа какая?он случаем ее не без радиатора использовал?есть идейка отпаять один из двух передатчиков в нем,должен меньше греться))парни откликнитесь у кого еще такой есть,может и вправду не сттоит с ним связываться)))
Потом убрали штатные “усики” с приемника и поменяли на вот , расстояние увеличилось ещё на сколько то так
у меня такая же на приемыше,антенна видеопередатчика точно настроена под 1080мгц,может антенну приемыша горизонтально поставить?(передатчика стоит вертикально)
У меня , например, на Футабе без фильтра было хуже. Делел так: передатчик в “яму” , прошел до потери связи, поставил фильтр и прошел ещё
можно ссылку на ваш фильтр?
не понял,это почему же?т.е. прикрутив к данной аппе этот бустер я не получу увеличение дальности?
Получите. Но летать без FS сколько либо далеко(что подразумевает наличие усилителя) - однозначно потерять аппарат.
Проще не бороться с последствиями а сменить видеолинк на 5.8ГГц. Или RF модуль на 433. Самому собрать передатчик+приёмник на 433МГц 100мВ будет чуть дороже выбранного бустера, но будет куча плюсов в виде полноценного FS, маяка, PPM на выходе.
а с чего вы взяли что у меня его нет((
а есть ссылки где собирают?
Видимо на разных мониторах по разному срабатывает “синий” при слабом сигнале.
Интересно, а нельзя, как нибудь прошить проц который в мониторе? Прошивальщик, есть вот только найти бы ветку по этому вопросу.
Если у Вас родной приёмник fs-th9x, а иного написано не было, то у него нет FS.
rcopen.com/forum/f90/topic295913/4552
у меня фейлсейв на апм)))
Тут
так там всего то 1км,а нет самодельного ничего помощнее?блин на рцгруппс столько самодельщиков,столько интересных тем,не ужели у нас в россии все кулибины повымирали?))
один мой знакомый купил такой, грелся как утюг и сгорел после нескольких включений
Так все и было, жаль потраченного времени. Но опыт бесценен 😃
Там заметно больше 1км. У меня на наземном тесте получилось около 3км, дальше дорога изогнулась и лес закрыл.
100mW на 433MHz это не так мало как кажется.
Я брал давно и могу ошибиться, потому что корпус при аварии ломался и когда я паял, то пришлось сделать другой из жестянки. Не помню что было написано, но брал здесь
как подключить питание к такому бустеру . он на пять вольт .что лучше использовать. у меня есть аккумулятор липо на 3 банки .что лучше поставить чтобы получить нужное питание.и еще вопрос можно ли бек для приемника использовать он на 5 вольт и 3ампера.спасибо за ранее
У меня такой бустер прикручен прямо к антенному разъёму модуля на аппе. Питание брал с 3S АКБ с аппы через БЕК. БЕК то же в аппу воткнул.
А какой мощности БЕК?
Вот такой. Ни в коем случае не реклама.
каким напряжением питатете?
5В.
А я решил запитать от 6-ти вольт, по ряду причин. Это длинная история, но краткая причина- это разные мануалы в сети говорят, что в одних данный бустер от 6-ти вольт питается, а в других от 5-ти. Достоверной информации как лучше-нет.
Не поленился, достал коробку из под бустера с антресолей. На сетевом адаптере действительно 6В.
А чего тут страшного. Я купил 6-ти вольтовый акк гелевый 7-ми амперный , предназначенный для наружных видеокамер в системе видеонаблюдения. Налетал с бустером около 7 часов, пока ниразу не заряжал ещё.
В аппе такой еще не пробовал, но только что сваяли на них ретранслятор WiFi. На направленных антеннах D-Link смотрели кино онлайн. Дальность 4км. Радиаторы устанавливать обязательно!
Расскажите какую дальность пробивает такой бустер.и чего мне ожидать от связки то
ТАкого бустера с хк,я имею виду дальность для ру.и не ведно ли иметь такй передатчик рядом с телом,или это не существенное излучение
Я летаю пилотаж на импеллере по FPV. АП у меня нет. Летал на 600м - нормуль. Аппа Таранис с внутренним своим модулем. Далее помехи по видео идут 5,8ГГц 500мВт, клевера.
не вредно ли иметь такой передатчик рядом с телом
Пост № 1557 на предыдущей странице
спасибо
Всем доброго дня. Подскажите уважаемые коллеги такой вопрос:
Есть бустер * Рабочий диапазон: 2400-2500 мГц.
* Режим работы: Bi-Directional, полудуплекс, автоматическое переключение с помощью держателя зондирования.
* Частотный диапазон: ± дБ над дальности действия.
* Входная мощность: 6dBm (мин.)-20dBm (Макс.).
* Входная мощность 5 около 20 дБм.
* Оптимальное Входная мощность 9 около 13 дБм.
* Выходная мощность: 2000 МВт/33dBm номинальной 802.11b/11Mbps.
* Разъем: SMA, 50 Ом.
* Передача усиления: 13-17dBm.
* Усиление приемника: 8-12dBm.
* Получать шума: 3.0dBm номинальной.
На аппаратуре модуль FR Sky
Module specification:
Operating voltage: 6.0V-13.0V (can handle 3S!)
Power consumption: 50mA
Output Power:: 60mW
Resolution: 3072 (11bit)
Dimensions: 58.5x37.5x22mm
Version: 2.0
Имеется кабель в наличие RG-174a/u
Таблица затухания ВЧ кабеляRG 174a/u
Частота МГц -50 ----150 ----450 —900 —1200 --1800-- 3000
дБ\100 м ----19 ----34.3 —66.7 --101.7 -119.9 --146.7 --194.3
Мощьность -0.195- 0.145 --0.115- 0.105 --0.09 —0.065 --0.045
средн. кВт
Подскажите как мне расчитать длинну кабеля чтоб обеспечить на входе бустера необходимую мощьность. Просто я в этих ДБМ и ДБИ , затухание , атенюатор, как свинья в апельсинах разбираюсь…тёмный лес короче для меня.
