LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Предлагаю все ж по теме писать, а то получится очередная мегаветка про Турнигу!!!
Мдя… а в Аврору-9 сей модуль не входит 😦 Проклятые хайтековцы намудили там с пинами (кучу вывели) так, что модуль Не встает 😦 Эх, придется с проводами мутить…
Все настроил до полета, огромное спасибо за выкладку Геннадию Коженкову и всем в том числе)
Господа, извиняюсь если где пропустил, кто нибудь выносил этот модуль отдельно? К примеру на штангу вверх.
Я не применял. А зачем? Дальности и так хватает под 5000-ый аккумулятор, больше не погрузить. Для дальнобоя это не выход, если приподнять ВЧ-модуль с антенной на пару метров. Лучше применять направленную антенну.
Хммм… Я так понимаю у данной системы нет ППРЧ? И на сколько надежно она работает? 😎
Пачиму?
Ничего не увидел об этом в описание данной LRS.
Гм. Если верить мануалу, то все пучком. Ток некоторые моменты не понятны.
Аха, а сообщение о том, что “диапазон рабочих частот 433-435Мгц (к приемру)” вам ни о чем не говорит? 😃
Зы. На сл.недельке отнесу приятелю свой модуль Рмилека - посмотрим на спектроанализаторе, что там у него и как…
было бы интересно.ждем-с…
Эдуард! Ждём, то же планирую взять подобный комплект.
как подключить передатчик rmilec rd4047 к аппаратуре не могу найти раcпиновку разъёма( PPM,+,земля ) модуль в формате futaba 5 пин разъём , в доке на сайте foxtech нету
нашёл там вот такую фиговину foxtechfpv.com/rmilec-tx-module-adapter-board-p-29… , на платке есть какая то микрушка , зачем она ? не ужеле не достаточно кинуть от тренерского разъёма ppm, + и землю ?
достаточно
Померил КСВ штатного телескопа:
Минимум КСВ на частоте 434.200 = 1.19.
Полоса пропускания, по КСВ=1.5: 429.700-438.650МГц.
Полоса пропускания, по КСВ=2.0: 427.310-445.890МГц.
Ну что могу сказать, для телескопа вполне хороший результат. И в рабочих частотах рмилека (особенно в “малом режиме”: 433-435МГц) штатная антеннка можно сказать, что РАБОТАЕТ.
Ну и на практике показало - 13км вполне хороший результат.
Зы. Разобрал основание антеннки (оно выкручивается) - там катушечка в три виточка. Вот, если б, к ней приделать, хотя бы, 3 противовесика, тогда получилось бы “полноценная” 5/8лямбда антеннка. И работала б, возможно, еще лучше…
Лрс ретранслятор на базе RMILEC и FriSky
rcopen.com/forum/f90/topic204187/894
достаточно
непонятно зачем они в своём переходничке какую то микрушку встроили
я вот тоже хочу сделать ретранслятор, но турнига с фриской ещё в дороге…
план такой:
турнига -> фрискаTX-> фриска RX для визуальных полётов
турнига -> фрискаTX-> фриска RX -> Rmilec TX -> Rmilec RX для FPV
правильно схему понимаю ?
посмотрел вашу наземку очень понравилось так же примерно хочу сделать только маленькую черную коробку встроить тоже в чемодан,
а не забивает ЛРС видеоприёмник ? антенки я как понял стоят близко
и не убьётся ли ретранслятор фриска -> ЛРС сигналом от видеопередатчика ?
сорри за слегка оффтоп
это старая версия !!! работал нормально с чаинлинком
а новая ( пост выше ) , в такой же коробке будет видео приемник с 5.8 ретранслатором
скоро выложу фотки в соответствующем ветке (здесь это оффтоп)
А где берети такие железные коробочки? xD
никак не удаётся забиндить приёмник , вроде всё делаю по мануалу зажимаю кнопку включаю передатчик , в приёмник ставлю перемычку в аналоговый порт, включаю питание лампочка на приёмнике начинает помигивать и всё больше ничего не происходит , если долго ждать перадатчик примерно через минуты 2 пиликает и загорается красная лампочка, но потом всё равно ничего не работает , в чём может быть проблема ?
Пульт должна быть в режиме ППМ.
да у меня в пульте и нет другого режима кроме как PPM, диод на передатчике если его просто включить должен мигать гореть? у меня вообще не светится, т.е если ппм не подавать он не будет биндится ?
У меня мерцает или быстро мигает. Кому как нравиться. Подключил сегодня в принципе без проблем и фалсейв настроил. Аппа в режиме РРМ. В РСМ вроде тож работает. Из темы понял может неправильно что только РРМ. Про 8-10 каналов может кто переведет?
PPM (S-BUS): Connect PPM декодер или XUFO
По выходного сигнала передатчика, PPM интерфейс может быть сконфигурирован как 8-канальный режим вывода, и 10-канальный режим вывода
Использовать PCM режиме, после обязательного интерфейс PPM автоматически настраивается как выход 10 каналов.
Использование более чем 8-канальный (не включает 8-канальный) PPM модель, после связывания, PPM интерфейс автоматически настраивается как выход 10 каналов.
Используйте 8-канальный или меньше, чем 8-канальные модели PPM, после связывания, PPM интерфейс автоматически настраивается как выход 10 каналов.
Работа с TS4047 10CH данных PPM контроля и управления по радио выход CH1-CH10
Работа с более поздней версии RF модуль данных 10CH PPM контроля может исходить от любого интерфейса
Аппа ФУТАБА 9-ка. Каналов много не бывает. Не понравилось что сервы работают как то дерганно, как в детских РУигрушках.
Я наоборот делал. Сначала включал приемник с биндилкой, потом передатчик с зажатой кнопкой, потом выключал приемник, снимал биндилку, включал приемник.
по разному пробовал одинаково реагирует и когда включаешь передатчик он не горит вообще , что странно
привёз всё на работу включил заработало мгновенно , и лампочка на передатчике загорается сразу , странно что так сильно могло глушить сигнал дома
хотя наверное сильно глушить не надо достаточно было заглушить ответ от приёмника, а его мощность мала
