LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
ehduarg
А передающую антенну как держите?
Василий76
ehduarg:
А передающей антенну как держите?
я уже выше писал немного вверх там мое сообщение)
Кантемиров
имеется проблема. в PPM сигнал ВЧ модуль дает 3 с лишним вольта. Сжог атмегу в турниге… сталкивался кто-нибудь и как решать? (
sashok17
Кантемиров:
3 вольт недостаточно чтоб сжечь атмегу. Можно сжечь только подав больше 5.5 вольт. Либо переполюсовка… либо… не знаю…
Кантемиров
sashok17:
ну… правильно! батарейка питает плюсом атмегу и тут еще с ВЧ модуля идет плюс 3 вольта - вот тебе и переплюсовка.
Вопрос в другом. в ВЧ модуле Rmilec. Ни у кого не было такого? и что теперь делать? Возвращать как брак? Если есть у кого возможность, при поданом питании на ВЧ модуль промерить напряжение на PPM канале ( дает ВЧ модуль что-то в пульт или нет?)
schs
Danuvas:
И приемник сразу выкинуть…
Я совсем не зря указал конкретный приёмник. Он по спецификации может от 12 питаться.
Mark_Kharkov
Yden:
я бы сказал тут как раз не нужно целится если целится попадёшь дыркой от бублика в модель 😃
Ага. И будет на антенне модели та самая дырка от бублика вместо сигнала 😃))))
Павел_28
Все привет! Летаю на данном девайсе в связке видео 1.2, разнос 110 см. У меня есть такой фильтр fpv-shop.ru/…/lpf-12001400-low-pass-filter/ , при установке его на видеопередатчик это как то улучшит ситуацию со связью Р/у. помехи и т.д. Видео кстати с Х/К на 1 Вт. Я не к тому что есть какие то серьезные помехи по р/у. просто понять что дает это фильтр и можно ли его использовать в данной связке или надо искать фильтр именно на 433Мгц.?
К примеру вот такой? fpv-shop.ru/product/uhf-filter-433mhz-/
Yden
Павел_28:
не улучшит он нужен для уменьшения влияния на РУ c частотой 2.4, а второй фильтр нужен наоборот чтоб РУ не влияло на видеоприёмник
Павел_28
Тогда какой же фильтр можно туда поставить чтобы видео не мешало р/у?
Dacor
Есои действительно мешает (что странно с таким разносом) - попробуйте перейти на друю частоту видео или перебиндить РМилек (у меня при каждом новом бинде частота меняется)
Павел_28
Сергей, я брал комплект у друга на пробу и мне удалось подняться на 4.5 км. но было пару ф.с. Заказал себе такой же на Х.К., жду теперь! Там в комплекте вроде идут такие трубочки я так понял что для крепления антенн от приемника??? Думаю их приклеить к крыльям на Скае вдоль и тем образом закрепить антеннки. Как думаете, это оптимальный вариант? Прочитав тему, так и не понял до конца как правильно располагают антеннки?
Yden
на скае наверное всё же лучше вертикально расположить, ну или хотя бы одну из антенн вертикально
Dacor
У товарища антенны РМилека на скае размещены на подкосах стабилизатора (самодельных) - под 45 градусов к вертикали влево и вправо. Кабели от приемника само собой удлиннены.
ctakah
Стал переходить понемногу на рмилек,купил несколько приемников на Хк(когда они там еще были ) , при переходе с модели на модель рмилек передатчик на турниге теряет приемник ,вновь делаю бинд-настройки вроде сохраняются,но газ в реверсе…Сейчас в турниге 6 моделей, при переходе на каждую приходится биндиться-получается сама турнига никак не влияет на частоту “общения” приемника-передатчика а приемник при бинде еще и меняет на реверс канала тротл…Меняет всегда,делаю в передатчике реверс,биндю снова-опять в реверсе…Не очень веселая ситуация и как из нее выйти -хз…А хуже всего,если каналы совпадут частично-тогда связь будет ненадежной ,пострадает дальность …
Mark_Kharkov
ctakah:
Само собой. Из Турниги (как в принципе и из других апп) к радиомодулю идет 5ть контактов, из них:
1 - ppm
2 - земля
3 - +
4 - земля
5 - не используется
Так вот собственно сигнальная линия только одна! Это PPM! Т.е. тот самый ШИМ с инфой о положениях стиков, и все! Дальше - забота и проблемы радиомодуля, что с этим делать, аппа всего лишь выдает сигнал как на тренерский разъем 😃
Точно также на сколько я в курсе работает и Футаба и прочие аппы.
dima043
Надоело перебиндивать на каждую модель. Перешел к схеме 1 забинденный модуль на 1 самолет. Модуль сменить получается быстрее.
Vladimir_N
ctakah:
Во время работы каналы не могут совпасть частично, если совпадет хоть один канал (из трех) остальные встанут автоматом, т.к. все рабочие номера каналов постоянно передаются с каждой посылкой , дальность не пострадает. Пострадает очень немного время восстановления связи, но это практически не заметно.
commy_s
Заказал данный комплект с HK, почитал ветку и возник вопросец:
Нужно ли покупать LOWPASS фильтры, если я использую 1,3G видео? Для видео буду ставить BiQuad + Inverted Vee 1.2Ghz - FPV antenna
ZAGUS
Напишите пожалуйста ктонить по русски как биндить, из перевода понял ток что бинд в канале А для аналоговых серво а в канале Р для цифровых серво.
Yden
да по идее там всё просто вставляешь перемычку в приёмник, включаешь передатчик с зажатой кнопкой на модуле диод будет изредка помигивать на модуле , подаёшь питание на приёмник через пару секунд услышишь пиликание обесточиваешь приёмник дёргаешь перемычку включаешь его снова и ВСЁ .
ctakah
[QUOTE=commy.s;4392139]Заказал данный комплект с HK, почитал ветку и возник вопросец:
/QUOTE]
У меня рмилек забивает видео 1.3 ггц,приходится использовать длинный провод от антенн и распологать соответственно антенны видеоприема подальше от РУ по НЧ видео,чтоб избавится от помех,особенно заметно на граничных расстояниях.Иногда бывает при бинде на другой аппарат помех нет или я не так далеко отлетаю.Использую в качестве антенны для видеоприема патч и яга,на моделе стоит самодельная четвертушка.
taraz
Товарищи, добрый день. Подскажите, пожалуйста, как соединить Rmilec с конвертором? Какие выводы, с какими и куда подать 12v (±)?
