Стабилизация от Eagle Tree
Вибрации. У меня на вертолете горизонт плыь от вибраций как у вас
Успокоили. Все говорили, что гардиану по большому счету на вибрации пофик. Но видимо не беспредельны его возможности.
Наверно у вас уровень вибрации большой. У меня на X8 тож вибрация есть. (не знаю пока как складной винт отбалансировать) Но горизон не плывет. У меня хранитель плотно засунут в выемку в пене. Возможно пена и смягчает вибрацию.
У меня приклеен на двухсторонний скотч к пене. Не думаю, что это хуже, чем в прорезь в пене засунуть.
Сегодня опять летал, плывет горизонт и все тут. Причем и по тангажу тоже. Опытный товарищ, подержав тушку в руках с включенным двигателем, сказал, что вибрации нет. По крайней мере чтобы как-то влиять на гардиан. Писал видео с борта сегодня на камеру-брелок, видео на брелке не плывет вроде. В общем я в ступоре, что дальше делать не знаю.
Видео бы записали. Показали.
В вашей ситуации наверно один вариант - обратится к производителю. Возможно с браком у вас изделие.
К сожалению посылка с писалкой от с экспортом от 18.03 никак не импортнется. В принципе можно снять экран телевизора, спасибо наводку. В таком случае напрямую именно к производителю, а не к продавцу обращаться надо?
Дык есс-но. Открыть “Саппорт тикет” и ждать, что скажут, как правило за сутки отвечают. Проблем с гарантией у Билла вроде никто не наблюдал))) В общем - начать с сайта Иглов надо по любому.
Вчера вечером сбросил горизонт, оставил самоль в покое, сегодня пришел (часов 20 прошло), включил, горизонт уехал сильно вниз о.О Т.е. без работы двигателя, вибраций или еще чего, просто самоль постоял без питания, а горизонт уполз. Сбросил горизонт в 0, подождал час, включил, горизонт вроде на месте, но линия уже не идеально прямая, т.е. типа крен подмешался. Двигаю руддером вправо, все ок, двигаю руддером влево, горизонт уплывает вниз, как-будто самоль начинает набирать высоту. Руддер вообще не заведен на ОСД. Моя нипанимать =( думаю надо первым делом посмотреть напряжение на приемнике.
Мда, походу я ступил. Я клеил стабилизацию на 2х-сторонний толстый скотч 3M снизу на “потолок” фюзеляжа. В полете он походу понемногу отклеивался и горизонт уползал. Так же время от времени вытаскивал электронику, это шевелило гардиан и он тоже видимо слегка отклеивался. Потом я его вообще переклеил на продольную ось самолета, чтобы типа лучше работал, но там он держался на половине той площади скотча, что до этого. Это еще сильнее усугубило ситуацию и горизонт стал плыть после ночевки. Так же видимо качалка сервы руддера каким-то образом двигала провод гардиана и шевелила его. Теперь вырезал в пене щель и засунул гардиан туда, горизонт вроде не уплывает. Сутки прошли, втыкаю батарею, горизонт вроде ровный, только лесенка появилась, но я так понимаю это не критично и в пределах погрешности.
В общем облет покажет, у кого руки кривые.
Но он всегда был этикеткой вверх, так ведь?
Да, конечно, этикеткой вверх и стрелочка по ходу самолета.
Этикеткой в верх, в бок, или под наклоном - не важно. Только стрелкой вперед имеет значение. А калибровка горизонта все расставит по местам
А почему в инструкции написано - этикеткой вверх?
этикеткой вверх?
ХЗ. Наверно перестраховываются. Я осенью на фалконе приземлился в лужу. В модуль попала вода. Я снял термоусадку чтоб просушить. А этикетку потерял. А когда переставлял на Х8 ни как не мог понять каким боком ее крепить, единственно было понятно что со стороны разъема это назад. Короче пихал по разному. После колибровки работал все равно. И даж ща не знаю как засунут в пену рекомендовано или наоборот.
В конце концов попробуйте сами.
Щас приедет и попробую;)
Вот теперь я понял все. Добавляю к посту #485, я не мог понять, почему у меня по прилету элероны становятся в раскоряк, как будто уплывает горизонт. Выяснил закономерность:
включаю аппу, подаю питание на борт, после инициализации элерон встает в неправильное положение, выключаю аппу, срабатывает FS, элерон встает в правильное положение, включаю аппу, стабилизации работает правильно. Приемник/передатчик стандартные Авионикс (Турнига), чистого FS в нем нет, возможно это так влияет на инициализацию.
Вот так это выглядит
А вот такой тупой вопрос. Если я в определенном положении модели, в которое ее можно потом поставить, сбросил горизонт, то при любых вибрациях, эволюциях, полетах и расколбасов, если модель поставить в это же положение, горизонт должен встать в 0?
В догонку: Могу ли я _в горизонтальном полете_ обнулить положенеи горизонта? Кто-нибудь уже делал это?
Да, я делал в штиль. Отключал стабилизацию, тримировал модель в полете и сбрасывал положение горизонта.
Да. Нескольких секунд полета и горизонт возвращается в “горизонт”.
Вот, это важное замечание. Надо заставить себя сбросить горизонт в таком положении, которое можно повторить 100%, потом отлетать пару акков и проверить, что стало с горизонтом. Но желание “летать” пересиливает желание эксперимента. Одно могу сказать, что по прилету рули порой очень неадекватно стоят.
В общем летать не пришлось. Сейчас глюк проявляется при следующих движениях.
- Включаю аппу.
- Включаю борт.
- Даю газ на 30% (добавочная вибрация) и начинаю крутить модель по тангажу и крену секунд 10-20.
- Ставлю модель на пол.
- Горизонт по монитору ровный в пределах погрешности, но элероны вывернуты так, как будто крен у модели градусов 40.
- Выкручиваю чувствительность стабилизации в 0, элероны встают в нейтраль.
- Включаю стабилизацию на максимум, элероны пытаются скомпенсировать несуществующий крен, выключаю передатчик.
- Срабатывает FS и элероны встают в правильное положение - нейтраль.
- Включаю передатчик, элероны стоят правильно, в нейтрали.
Т.е. в обычном режиме при воздействии на модель что-то происходит в мозгах, что горизонт рисуется правильно, но рулевые поверхности выставляются неправильно. При этом в режиме FS (RTH) рулевые поверхности встают в правильное положение. Попробовал перешить Гардиан еще раз, не помогло.
В Краснодаре много моделистов. Попробуйте найти еще один игл и проверить ваш гардиан и поставить заведомо проверенный себе. Сразу станет ясно в чем проблема.
Как выяснилось, никто особо не хочет доставать свой гардиан из модели, чтобы дать потестить кому-то. Тем более я не вхож в эту “семью”. Нашел одного товарища, которой может дать попробовать, но пока не контактировал с ним, ибо находил резонные причины, которые могли как-то влиять на работу. Сейчас еще попробую регулятор заменить.
