BD5 - The choice of James Bond
Olegfpv
IL76MD:
Похоже на потерю контактов питания передатчика от вибрации.
Нашел причину. Перед полетом моя наземка упала , поднял и полетел , а в полете началось такое. Сейчас когда серву поворотки ремонтировал, то заметил потерю видео , так же темнеет и пропадает. Разбираю ящик наземки, там сплитер по нему стучу и один в один симптомы , контакты разъемы норм, разбираю сплитер и пропаиваю, теперь вроде нормально, стучу и все ОК.
Блин так обидно(( . Створ вроде широкий но на скорости и этой ширины мало когда скорость не маленькая и снос боковой, а тут еще такое). В целом на самолете мотор заменить а то он дымит и киль отремонтировать. Этот борт пока в ремонт , а на другом летать. Т-мотор 3 тыс руб и только у Кира, больше такой не нашел нигде.
Aleksel
В таких случаях нужно включать RTL и не думать вообще! У меня таких ситуаций с 2 десятка было по очень разным причинам, тумблер RTL на себя и ардупилот сам все сделает.
Olegfpv
Высота мала для ртл. Фишка ниже 15 отключает мотор и самолет к дому планирует если умеет. Бд5 сложный самолет и тяжелый завалится и планирует плохо.
Olegfpv
Интересно можно ли его перемотать? Правда он крутится туго. При малом подачи газа сразу дым валит и дымы не нужны))
Plohish
на 99% можно… если внутри магниты не поотваливались… по этому не желательно его крутить…
Olegfpv
Крутится с небольшим усилием. Написал хайвольту , жду ответа по ремонту/модернизация мотора.
Olegfpv
Заменил новый мотор такой же. Т-мотор 1000кв с вином 9-7.5. Сегодня правда 3 вылета из 6 сделал, что то с датчиком тока , напряжение и ток начали плавать.
Olegfpv
Один из прошлых полетов, на посадке камера кончилась (мобиус v2)
Olegfpv
Сегодня еще 4 одиночных вылета. Возмущенка бьет до 150м. Выше 150 м спокойно но скорость путевая против ветра 60, а воздушная 85-86 км/ч. Новый Акум радует, на максимальной тяге в горизонте 38-40А скорость с небольшим набором 135км/ч тащит Бдху.
Полет по схеме с разворотом и уходом на втором далее на курс , заход на посадку по схеме, все как в авиации )))) Жаль при заходе никто не летал на ВПП, хорошие кадры были бы.
7 days later
Olegfpv
Еще один из 5 сегодняшних полетов на Бд5 с видом из кабины. Старался лететь приборно , ровные развороты с точными выходами к впп и расчет на снижение делают очень копийный полет модели. На снижении ужасно начало болтать с раскачкой , это от сильного прогрева земли от утреннего солнца, я смотрел на крыло в снижении что на минуту от болтанки ощутил себя внутри)))
На посадке в удержании строго режим малой тяги до самого касания иначе проваливается сильно на шасси и тут как повезет либо отскочет что еще повезло либо на морду плюхнется и это хуже, переваливается на основные стойки и обратно на перед только с больше силой и ломает шток стойки.
7 days later
Olegfpv
Интересный момент наблюдается при посадке на асфальт в момент восхода солнца утром. Первые 3-4 полета идет ровно над полосой на выравнивании мой самолет. Потом как прогревается земля и асфальт на малой высоте появляется возмущенка естественно . Но небольшой ветерок толи это от расположения дороги между деревьями, толи это неравномерный прогрев самого асфальта со стороны деревьев, самолет на выдерживании от даже не большого ветерка самолет приподнимает , а если даже Штиль, то самолет валится либо на лево, либо на право. Это было видно в прошлые полеты, на 5-6 вылете. Даже камера снизу сняла как самолет летит ровно и над впп начал заваливаться на, сторону деревьев и коснулся одной стоки затем второй .
smg2000
Эффект “шарика на трубе” наблюдал не раз в жаркую погоду при посадке на асфальтовую ВПП в поле.
Olegfpv
Тяжелые машины значит нужны которые не так капризны на выравнивании . Хочется монотонной посадки)))).
smg2000:
в поле.
В поле такое не чувствуется))
Вобще Димон это Вы меня приучили к этой полосе. Признаться не думал что тут другой кайф, когда в очках от выруливание до посадки к месту стоянки не снимая очков я душой в кабине модели, даже на разгоне “подхват” в душе идет когда самолет отрывается и ты идешь в набор. Визуально все это не так .
Olegfpv
Сегодня помехи какие то бомбили , летал в малом радиусе около 3-5км, но 6 вылетов сделал. Так для отчетности взлет и посадка
Olegfpv
Вот такие помехи во всех полетах. Летал с двумя кабинами разными с разными камерами, даже канал менял .
IL76MD
Olegfpv:
У меня что то похожее недавно было. Даже менял видео Тх. Но оказалось дело в приемнике. От жары или, чего ещё, поплыли параметры. Открыл и подкрутил внутренний потенциометр (у старого Rx есть такой), а у другого (запасного Rх) просто приоткрыл корпус. Снял крышку.
Картинка стала стабильной.
PS Или надо все контакты открыть и почистить.
Olegfpv
Вроде проверяю на земле сейчас и такого нет ((
Приемник лавмейт.
IL76MD
Olegfpv:
Приемник лавмейт.
Не, у меня другой, китайский какой то. Лавмейт, почему то здесь плохо работает.
Иногда антенну меняю, тоже помогает. Профилактика от влажной погоды нужна.
Olegfpv
Обычно лавмейт более крепко переносит лрс 433 чем китай. Хотя и там и там вч модули одинаковые.
IL76MD
Вспомнил, в моем китайском (старом) Тх есть и потенциометр внутри. Даже проделал отверстие под отвертку. Иногда подкручивал, тоже, когда картинка плохая была.
Если есть такой, то стоит залесть, твой БД5 ведь стукнулся об дерево недавно, могло сдвинуться.
Но это только на крайний случай, а лучше, все контакты проверить.
Olegfpv
Да понял. Все проверю все разъемы. А удара об дерево особо не было, самолет вошел в ветки без повреждений только мотор сгорел)))
Nik16
Olegfpv:
У моего приятеля в этом месте такие же были помехи. Что это такое)) такие же как у мегя вчерашние помехи
Приемник лавмейт на видео
Приемник RMRC 1.2 заменен на Lawmate
Ситуация очень похожа на мою. Обратите внимание, картинка начинает “рваться” когда камера смотрит на что-то яркое. В данном видео на солнце, когда немного в сторону то еще терпимо. Я эту проблему решил. В цепь видеосигнала поставил “подстроечник” отрегулировал как мне нужно и все. Теперь такой проблемы нет. Но есть одно но. Тем у кого есть поворотка сильно ослаблять сигнал нельзя. Иначе с определенного удаления поворотка теряет самолет…замирает и начинает пищать, хотя картинка есть. Так было у меня. Видео тоже лавмейт, поворотка MFD, резистор поставил перед TeleFly-pro.
