Ремонт ФПВ оборудования.
Могут тупо не принять или завернуть
На каком основании?
Я отправлял на ремонт бустер и зарядник. Ничего не заворачивали, не уничтожали.
Расскажите, чем дело закончится.
дело закончится.
Да,конечно.
Есть знакомые, у кого так уже было?
Зачем знакомые, лично у меня вернули, сославшись на внутренний нормативный акт.
P.S. Давайте о почте и подобном не тут, и так мусора много.
привет .на моем нанокоптере полетнике F3 выгорел транзистор EEW 7PAD, можно заменить таким же: EEW 9HF , EEW 7DAE, EEW QFN-6 ?
Таким же заменить можно. Вы же приводите на такие же. Смотрите, сравнивайте даташиты транзисторов.
Господа. Прошу помощи, может кто сталкивался, умудрился переполюсовать 405str. Теперь пациент мертв. Ни по УСБ ни на питание не реагирует. С чего начать поиски неисправности. Может там предохранитель есть? Или сразу проц попробовать поменять? Он естьв наличии
вопорс закрыт
вопорс закрыт
нужно больше информации, интересно же)
Подсоединил по невниманию видеопередатчик Eachine NANO V2 с микрофоном VTX 5,8 ГГц 48CH 25/100/200/400 мВт к 12 вольтам, помогите опознать деталь, похоже это источник опорного напряжения? Может у кого есть в работе такой передатчик, и на нём удастся прочесть маркировку.
Спасибо.
Вопрос закрыт. Проведена небольшая ревизия 😃 ,что удалось выяснить, при подаче напряжения 12 вольт ,вместо 5 вольт, выгорел линейный LDO стабилизатор на 3.3 вольта, но не только он😍,большое напряжение попало и на трансмиттер и его тоже пробило на коротко, микросхема Смарт порта выдержала, у неё расширинное питание , а вот у трансмиттера только 3.3 вольта, может кому пригодится инфа.😃
что то картинки не клеются…раньше вроде не было проблем?
Такая же беда, подключил к полетнику на контакт плюс с батареи. Волшебный дым из линейного стабилизатора весь вышел 😃
Как можно проверить трансмиттер?
Подскажите где брали детали, поиск по названию компонентов ничего не дает.
Доброго времени суток! С недавнего времени у 7" монитора перестали работать кнопки, вернее произошёл как бы их сдвиг (вход в меню по кнопке “+” и т.д.) . Монитор на AMT630A, клавиатура подключена к аналоговому входу, кнопки образуют резистивный ЦАП, напряжение 3,3 вольта на кнопки приходит, напряжение на выходе клавиатуры меняется, сопротивление резисторов на клавиатуре соответствует их маркировке. Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой? Монитор абсолютно рабочий, вот только видеовходы не переключить… Кто-нибудь замерял напряжение на клавиатуре при различных нажатых кнопках?
Здравствуйте. Кнопки менять надо, внутри контакты окислились.
GPS BN-220, новый, сильно греется антенна.
В мусор?
В потребление какое? Антена врядли может грется, скорей всего плата греется под ней. Видимо гдето то коротыш под металической крышкой.
В мусор?
Скорей всего да, хотя один похожий модуль я восстанавливал но чуствивтельность получилась 6-8 спутников.
Греется именно антенна а точнее место пайки на антенне, причем нагревается довольно быстро.
При этом светодиодами мигает. На улицу, правда, не выносил так что не знаю ловит спутники или нет.
Было похожее, но у меня оказался стабилизатор напрядения 1117 подгорел. Сообщение на UART шли, светодиоды мигали, спутники не ловились. После замены нагрев ушёл, но больше 6-8 спутников не ловилось.
Спасибо, проверю.
Всем доброго времени суток. Умудрился убить камеру 3в1 Eachine TX02(200mW) переполюсовкой. Пригорел, если я правильно понимаю стабилизатор напряжения. По огаркам предполагаю маркировку BC287s (здесь я буду благодарен, если кто-то подскажет точнее) в корпусе SOT457(SC74). По этим параметрам ничего не могу найти. Подскажите кто сталкивался правильную маркировку или аналоги.
Соратники -вопрос.( не знал куда кинуть)
Как часто ( или регулярно…или вообще нет) вы вешаете на передатчики радиаторы?
С одной стороны наклейки на передаваны - как можно видеть выше -дают по сути обратный эффект -не дают уходить теплу.( закрывают почти всю площадь крышки)
Дома порядка 20…23 град. тепла.Включение передатчиков при настройке ( а это может быть не быстро…) или их убьет -или уведет в защиту.
Фиговый клей с Али для радиатора -даст по сути худшую проводимость и закроет передатчик от обдува -т.е даст обратный эффект и он будет еще больше греться -но как бы -с радиатором.
Так как же вы в БОЛЬШИНСТВЕ случаев используете передаваны? На какой мощности?И в каком случае ставите радиатор?
( иль может по центру радиатор наносить ооочень не плохую пасту -а по краям прихватывать клеем с Али)
При экспериментах на столе, использую обычный компьютерный кулер. Припаях к нему балансировочный разъем и цепляю к аккуму.
В полете (стоит снаружи) обдува хватает на любой мощности.
Друзья, переполюсовал камеру Runcam Eagle 2. Подскажите, что там могло погореть по питанию? Или методику выявления неисправности?
Нашел один сгоревший резистор, как определить его номинал?
