ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
nik76
Ребят посмотрите пойдет такое на х8, все брал с этой ветки просто в голове каша аки какие 3s,4s движка такого хватит?
SK3-3542-1000 - Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1000kv
TR_P60A - TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
44FPSPIN - 44mm Alloy folding Prop Spinner with 3.1…
CF-FOLD12x6.5 - Carbon Fibre 12x6.5 Folding Prop Blades
9210000019 - Turnigy nano-tech 8400mah 3S 40~80C Lipo…
И еще вопрос как отправить с хобби кинга липольки большой емкости пишут что авиа почтой не отправляют?
RID
nik76:
Не стоит брать, только жужит.
nik76:
Я бы предложил взять на 80-100А оно, конечно с запасом, но греться меньше будет (на нем напряжения меньше падать будет)
и результат получше.
nik76:
Отправить ЕМС, можно отдельным заказом. Цена, естественно, выше.
nik76
RID:
А какой тогда брать?
RID:
Если в заказе есть липольки, тогда ЕМС вообще не выбирается!!! может как то по другому?
А движок по мощности походит, и липольки к нему подойдут? на сколько по времени полета их хватит?
BAU
nik76:
Подходят конечно. Смотрите спецификацию к двигу. Но лучше взять батареи с 4 банками. И двиг можно менее оборотистый использовать. В этой серии есть аналогичный на 800кв. У меня такой успешно летает.
fpv333
nik76:
Можно только надо заказывать только аккумуляторы, вышел указ что к посылки можно добавлять не больше 1000 мач .
RID
nik76:
Отдельный заказ на батарейки и все проходит.
nik76:
SK3-3548-840 - Turnigy Aerodrive SK3 - 3548-840kv Brush.
Я с этим мотором и винтом 14х9.5 летал с таким же регулятором.
На 3S оборотов маловато становится по мере разряда аккомулятора ( на заряженном выдавал 5400)
На 4S можно задействовать больше мощности и ожидать обороты под 7000 в статике наполностью загруженном моторе.
Но обороты все еще не большие. Я бы подбирал винт с шагом 8 и, наверно, на 13.
Но это лучше подскажут, кто на 4S его использует.
Да, ставьте складной. Из тех, что попробовал, могу рекомендовать Graupner, AeroNaut, APS ( немного похуже) - это все о складных винтах речь.
Я брал на espritmodel приходит быстро сейчас и там есть всякие интересные мелочи, которые могут пригодиться.
Опробовал сумку www.espritmodel.com/wingbagdouble421065mm.aspx Х8 ложится как родной со снятыми винглетами.
BAU
nik76:
Имхо, избыточен на Х8 такой мотор. ОН наверно около 4.5-5кг тяги даст.
RID
BAU:
Не даст он столько. 2-3 кг тяги в таком комплекте.
DarkAn
fpv333:
Это где и когда такой указ вышел??? Киньте пожалуйста ссылку почитать… У самого в крайнем заказе с ХК 3 акка сумарной емкостью около 8 мач + куча мелочевки в довесок. Посылка вроде едет себе спокойно…
А-а-а… блин, недочитал, это к ЕМС-у относится, сорри.
SkyWorker
Сегодня выслали сХК 4 батареи по 6000 каждая.
nik76
SkyWorker:
А каким видом почтового отправления отправили?
SkyWorker
nik76:
Емс
Vad_y
Вопрос немного не по теме. Кто использует на X8 Eagle Tree, киньте в личку файлик с настройками. Игл имею, но опыта нет, времени как всегда тоже не хватает. То, что остается едва ли хватает. Заранее благодарен.
nedz
Vad_y:
Вадим, а почему в личку? я бы то же с удовольствием получил файлик прям здесь!
Спасибо…
BAU
Vad_y:
Выложу свой, но позже.
nedz:
Дак Вадим просит файлик настройки к иглам. На сколько я помню, у вас иглов нет. Или я ошибаюсь?
nedz
Ну уже есть, полный комплект и наземка! Открыл коробочку и потух… самому никак, ладно товарищ есть, поможет, и файлик пригодится!
BAU
Вот мой вариант настроек Eagle Tree под X8.
Настройки сохранены в утилите “Data Recorder” версии 10.38.
Управление настроено по каналу PPM.
RTH с этими настройкам проверен ни один раз, прекрасно возвращает самолет и крутит вокруг дома не теряя высоты, но для четкой работы РТН еще важно правильно пройти визард и выставить правильно “положение газа для набора высоты” У меня при наборе высоты ток на моторе около 11-13А. Можно и больший ток, но при меньшем может уйти в плоский штопор, т.к. крены довольно большие в режиме “вокруг база”.
Конфиг Х8.zip
nedz
BAU:
спасибо, будем разбираться, колдовать!
открыл файл вот фрагмент
HighTableValueMinus1=“1” TxPktOffset=“38” AlarmThreshold=“0” DecimalLocation=“0” LCDPage=“-1” TableShiftParam=“0” MaxTableOffset=“4” CustomParam1=“0” CustomParam2=“0” Position=“255,255” Flags3=“0” SpokenInterval=“30” SpokenName=“43,45” SpokenUnits=“67” AlarmText=“0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0”/>
УЖАС:o это что такое?😃
Все - пора игла продавать…
Vad_y
BAU:
Спасибо за понимание, :)спасибо за файлик. Попробую залить…
BAU
nedz:
Не. Смотреть его в блокноте почти бесполезно. Ее надо загружать игловской утилитой. Хотя если внимательно посмотреть, каждая строка это определенный параметр со значением. А ниже таблица экрана ОСД.
Vad_y
Я залил. Все отлично! Спасибо.
Еще отклонюсь немного от темы, но по этому же вопросу. Может кто знает где, кто, как настраивал Игл, пошаговая настройка от “А” до “Я” С английским не так уж хорошо. А разобраться хочется. Инструкция бедненькая. Может есть инфа, укажите пожалуйста.
BAU
Vad_y:
Такой инструкции точно нет.
Vad_y:
С английским не так уж хорошо. Инструкция бедненькая.
В теме по иглам есть инструкция на русском. Она не бедненькая. Конечно тонкостей там нет. Тонкости в той же теме в постах. Но по ней вполне можно настроить.
Да. Воды на форуме много. Но и полезного не меньше. Надо читать и параллельно пытаться разбираться.
Я по инструкции начинал. Настроил по минимуму, летал, затем почитывал форум и по приобретенному опыту полетов до настраивал.
Vad_y
BAU:
Спасибо большое. Этим же и занимаюсь. Будем читать. Время правда жалко, лето проходит…
Pmiko
Я разбил свой Х8.
Причина следующая (обнаружил уже после краша, при разборе полета):
5 вольт с регулятора пропадало на 1-2 секунды, приемник перезагружался… Проблему незамечал, пока не установил FY-31AP, соответственно перезагруз начал длиться 5-6 секунд - за это время Х8 и упал примерно с высоты 50 метров… Оторвало задницу, перед всмятку, 1 аккум на 5А в смятку.
Сейчас собираю SW 1900 - поставил отдельный BEC и проблема эта исчезла.
Заказал нового крыла черного…
Так что не экономьте на комплектующих ))))
Удачных полетов.
