HoryzonHD 1080p FPV cam 1080p/120 градусов/AV выход/38 грамм/150$
Таки и не знает никто, чем все это экранировать?
Расстоянием. В фольгу можно попробовать завернуть. Но это уж совсем истерика.
На сириусе у меня она стоит в 20см от ГПС. Всё нормально. Это на коптере ГПС и основной блок стояли вплотную.
GPS вынес на балку и теперь спутники не пропадают. Но дальность связи уменьшилась У меня Rmilec 2.4 и этот самолет до установки камеры уверенно летал на 3 - 3.5 км а при хорошей обстановке с помехами и все 5 - 6 км.
Но с этой камерой теперь стало максимум на 900-1100 метров. Нафиг снимаю этот бортовой помехогенератор. Я хотел маленькую камеру (меньше прошки) именно для “дальних” (по моим меркам) полетов. Может на 450 мгц ЛРС помех не будет тогда туда поставлю.
Интересно что с первым горизонтом помехи не наблюдались (а на той модели тоже радио 2.4).
Там на 450 мгц основные помехи от нее и идут как раз!
А откуда такая информация о помехах? Вы сами замеряли? Можно тогда поподробнее, что является источником помех (что в свинец заворачивать:))?
Можно тогда поподробнее, что является источником помех (что в свинец заворачивать)?
Источником помех является процессор камеры. Судя по параметрам Горизонт использует тот-же проц и матрицу, что Проха первая, а она фонила именно на 433 МГц. Лучше бы конечно, чтобы кто-нить померял излучения Горизнта на спектроанализаторе.
Для Прошек это выглядит так: rcopen.com/forum/f90/topic183950/1744
(Заметно, что на второй помимо перехода на более быстрый проц, разработчики приняли меры к ослаблению помех).
Какая то очень напряжная информация для меня. С учетом планов с LRS на 433МГц…
На сколько такие помехи могут влиять на приемник 433 или GPS модуль, расположенный в 15-20 см.? И главное, как с этим бороться? Жалко в утиль камеру отправлять. 😦
В профильной ветке по ГоПро эту информацию на нашел, там больше вопросы по съемке или покупке-продаже. 😃
С ГоПро1 дальность LRS 433 МГц падала в разы. На GPS, если и модуль влияла, то только в упор.
Сначала надо глянуть камеру на анализаторе спектра, что бы точно знать, с чем бороться.
Кто бы еще глянул на этом самом анализаторе…
Готов дать поюзать камеру на предмет помех, шумов и пр. Все равно как то не выходит мой каменный цветок FPV-сетап… 😦
Они уже сами все проанализировали Do not use UHF radio system directly with HoryzonHD without HoryzonHD UHF shield kit.
Вот что предлагают : foxtechfpv.com/horyzonhd-uhf-shield-preorder-p-596…
Тоже недавно пришла. Заморочек дофига.
Подскажите кто как ее на закрепил? Пантилт желательно.
Вот что предлагают : www.foxtechfpv.com/horyzonhd-...der-p-596.html
Да, вчерась пришла рассылка - купившим ранее версию 1 отправляют бесплатно (правда при заказе свыше 80$ 😃😃😃)
Что то я не до конца понял - тупо экранируют шлейф? Вроде писали, что у них микросхемы фонят…
Я ставил без пантитла. Снизу на блок объектива приклеил липучку. И на платформе липучка. Блок камеры то же на липучку, только снизу платформы. Морковку выдержала, да же не пошевелилась 😃
У кого V2 - а какая у вас версия прошивки? У меня 1… должно быть 2?
Кто нибудь летает на v2 с управлением на 2.4 ?
Первая (V1) у меня летает без проблем на дальность до 3-4 км а как я ставлю туда вторую так дальность становится меньше 1 км…
Первая судя по всему фонила на 450 а вторая видимо кратно 2.4.
Попробовал поюзать Горизон в прошедшие выходные.
Перепрошил рекомендуемой прошивкой, что бы удалить значек записи. Прошилась быстро. Значек в режиме записи не показывается, но появилась новая проблема. Файлы, в которых останавливаешь запись сам, нормально показывают. Файлы, которые камера обрезает по времени (у меня стоит отсечка 30 минут), не читаются ни в одном плеере. 😦😦😦 Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сделал экран на шлейф - из фольгированного вентиляционного скотча (фольга в виде ленты с одной клейкой стороной) нарезал полосок 1,5см шириной. Обмотал шлей от блока объектива до камеры и кончик фольги приклеился на корпус разъема SD-считывателя. Не знаю как оценить. На первый взгляд - работает. Отлетал на 3км, на РУ не влияет. В первом полете без экрана заморковился через 300м, но тогда летал без бустера.
Ну да ладно, буду считать, что работает. -
Когда питание камеры было от ходовой батареи, очень большие наводки при увеличении газа. Переставил на видеобатарею, наводки уменьшились, но все равно чувствуются. Поставил на питание между камерой и ВЕСом LC фильтр. Наводки исчезли совсем.
Отлетал почти хорошо. Запись на писАлке много лучше, чем с камерой 500ТВЛ с НК. Жаль не могу посмотреть файлы с камеры (см.п1 😦)
В конце упал 😃 Датчик тока FY врет! 😃😃😃
Планирую сделать экранированный провод видеовыхода - пустить видео по центральной жиле, а землю через экран. Должно стать вообще замечательно.
Если управление 2.4 камера на него никак не влияет.
Есть самое веское и неоспоримое преимущество гопрох - отражение солнца в объективе в виде завораживающих круглых бликов! 😁
Может конечно и не влияет, я в этом не очень секу:), но факт - РУ пропадало через 300м. До этого отлетал почти до 1км с другой камерой и видео 5,8. Сейчас с видео 1,3 с ЛПфильтром и со старой камерой была дальность 5км.
Да и ладно. Работает ведь:) Все равно, собираюсь переходить на 433 РУ, там значит прегодится экран на шлейф. Пока еще собирусь заказать экранированный на фоксах…
Кто-нибудь сталкивался с битыми видео-файлами в этой камере? Как оживить этот MOV? Квиктаймер, медиаклассик и пр. не берут. 😦
… всмысле , с битыми? подпорчены или просто открыть чем- то нужно?
Там кажется такая проблема - заголовки в конце файла. Нужно искать спец. софт который переставляет заголовки из аналогичных файлов. Есть у немцев платный софт какой то. Больше ничего пока не слышал.
… если нужно просто открыть, то тупо расширение “MOV” меняем на “mpg” и открываем чем угодно.
Не открывается файл. Ни одним из плееров. Квиктаймер пишет ошибку 2048,
ВиндоусМедиаКлассик выдает через раз выдает какой то лог. Если поменять расширение, лог такой же.
Может правда что то с заголовками
Кодеки стоят послендие.
…сорри,расширение поменять на mpeg.
… а такая же редиска…
не читает и ругается каким то логом. 😦
Два часа полетов в ж… 😦
Ура! Восстановил!
Утилита HD Video Repair Utility. Может кому пригодится при работе с этой камерой. За ссылкой - в личку
а разницы никакой, там заголовка нет, как не называй…
Точно - я о ней и говорил!
